Страница 1139 из 2452
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:20:45
SLvik
suslogon писал(а):а что с ними делать то? :)
Чо за вопрос.....
Часы конечно.
suslogon писал(а):по наглядности и няшности в часах они сильно уступают обычным ИНкам...
Это ты "Вживую" их не видел.
Ики отдыхают.
http://www.youtube.com/watch?v=XYKqh2vklYM
http://www.youtube.com/watch?v=_Wli1iGrvfg
http://www.youtube.com/watch?v=jSsbyGQNoVE
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:53:14
КАШАК
Выкладываю проект, как и обещал :)
Схема:
Платы:
https://www.dropbox.com/s/3rwu1rsypy06d ... k_IN-8.rar
Прошивка и исходникики:
https://www.dropbox.com/s/muygheeu3suhj ... _Clock.hex
https://www.dropbox.com/s/3iswb92dqeuzo ... _Clock.rar
Исходники под Eclipse, но код без изменений компилируется в AVR Studio :) Пока они кривоваты, но вполне работоспособны. Работает оно так:
Включает в себя отображение времени, даты и температуры. При кратковременном нажатии кнопки MENU происходит смена режима отображения.
1 режим - только время.
2 режим - время 2 мин. дата 10 сек.
3 режим - время 2 мин. температура 10 сек.
4 режим - время 2 мин. дата 10 сек. температура 10 сек.
При удержании включается настройка времени и даты, переход по настройкам по нажатию кнопки MENU
Максимум можно подключить 2 датчика ds18b20. Если температура не нужна, можно его вообще не ставить.
При кратковременном нажатии на кнопку UP включается дата на 2 сек. При удержании включается/выключается подсветка.
При кратковременном нажатии на кнопку DOWN включается температура на 2 сек.
С 00:00 до 7:00 яркость понижена.
МК работает на частоте 8 МГц.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:59:39
uldemir
А чего так странно включен первый транзистор в анодных ключах?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 12:01:37
КАШАК
Упс. Это не он странно включен, это я странно нарисовал. Сейчас исправлю...
Исправил :)
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:19:48
sadesign823
Чебадонов писал(а):Народ , а что никто не налетает на индикаторы ГИПС-16-1
Ну давайте я куплю. Но только вместе со схемой. :)
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:42:00
uldemir
Сколько дашь за схему? :))
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:43:13
RoboC
Alexey_Sh писал(а): RoboC, где подчеркнуто не прав. Про ток выше. Про динамику: средний ток потребления от источника для динамической индикации такой же, как для статики. Для практикуемых здесь схем на 4-6 ламп импульсный ток в лампе для динамической индикации в 3..6 раз больше, чем у статики.
Уважаемый Alexey_Sh, я опирался больше на практическую сторону. Измерение тока проводил на низковольтовой стороне,анодный резистор 18-20к( мне хватило яркости), хотя можно поставить 10к, ток импульсный будет больше, но не в 3 раза . По поводу дроселя, ток будет прямо зависеть от кол-ва ламп одновременно работаюших, от времени горения лампы и от напряжения питания преобразователя 9 -12-15.Итого, если у Вас 2 лампы горят сразу,медленные оптроны,низкое напряжения, отсюда и большой ток насыщения. На 0.5 А практически дросель работал, грелся - но работал. На фото дросель на 150uH 1.0A.(P0752.154NLT).
КАШАК,даже не знаю к чему придраться :))) :))) :))) , а вот - на маркировке кварца точка плохо различима и не указано напряжение с трансформатора. :roll: Молодца , так держать!
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:48:47
sadesign823
uldemir писал(а):Сколько дашь за схему? :))
Вы когда в магазин за колбасой приходите, Вас же не спрашивают: "Сколько дашь за колбасу?"
Добавлено: Чт янв 31, 2013 14:00:32
uldemir
RoboC писал(а):КАШАК,даже не знаю к чему придраться
О, счас! Мне кажется, питание на температурные датчики не нарисовано.
sadesign823 писал(а):Вас же не спрашивают: "Сколько дашь за колбасу?"
Я колбасу не покупаю. В принципе. А цену, мне кажется называю обычно довольно низкую, а никто не берет - говорят: "дорого". Потому и интересуюсь насколько мой труд может быть оценён. Хотя, что я тут дёргаюсь - схема здесь совсем недавно была опубликована. Скоро, может, еще и Microtech со своей подтянется. Так что схем - навалом.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 14:21:13
mss_ja
КАШАК писал(а):Выкладываю проект.....
красиво получилось! :beer:
Добавлено: Чт янв 31, 2013 14:59:02
Microtech
uldemir писал(а): Скоро, может, еще и Microtech со своей подтянется.
Если интерес есть - будет схема с прошивкой для ГИПС-16. По моему мнению, - сейчас все зациклились на борьбе с негодными кварцами, статике, К155 и ИН18 (что мне не интересно). Будет запрос - нарисую :roll: От статики неонки быстро дохнут.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:27:06
suslogon
обычные неонки? это откуда такие сведения?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:30:21
КАШАК
RoboC писал(а): КАШАК,даже не знаю к чему придраться :))) :))) :))) , а вот - на маркировке кварца точка плохо различима и не указано напряжение с трансформатора. :roll: Молодца , так держать!
Спасибо :) Исправил :)
uldemir писал(а): О, счас! Мне кажется, питание на температурные датчики не нарисовано.
И в правду :) Исправил :)
Не стоит схемы в 3 часа ночи рисовать :roll:
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:58:48
fedyasl
Уважаемые. Я тут пару страниц задавался вопросом, собрал часы(почти). Так вот: Разделительная точка мигает как положено раз в секунду , а на индикаторе единицы минут горит постоянно только "0", и ничего не меняется. Отальные индикаторы ИН-14 я пока не подпаиваю по соображениям, что в корпус потом невстанет(надо паять в корпусе.)
Схему прилагаю, она у меня гибрид, и картинка соотвествующая получилась.
Даж не знаю с чего начать, проверять.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 16:30:12
Microtech
suslogon писал(а):обычные неонки?
Собственный опыт и демонтаж б/у ламп из разных устройств. (где была статика, сильно заметно распыление металла сбоку, часто попадаются странные и дохлые лампы)
Для домашних часов, не нужна предельная яркость и номинальный ток. При статической индикации, приходится устанавливать анодный ток близким к номинальному, - иначе, будет неравномерное, тусклое и не контрастное свечение. В схемах с динамической индикацией, импульсный анодный ток, - может быть близким к номиналу, но средний ток будет ниже. Это значительно продлит срок службы, при некотором снижении яркости. А также, позволит в более широких пределах регулировать яркость. Другими словами, при динамике, - можно добиться полного и контрастного свечения катодов, при меньшем среднем токе и меньшей яркости.
fedyasl Схема, как мне кажется, негодная :(. На форуме есть моя, на ИЕ12-ИЕ13 а также другие схемы на этом комплекте, - вполне пригодные.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 17:31:59
mss_ja
SLvik писал(а): "Вживую" их не видел.
и я не видел :(
надеюсь когдато к ним руки дойдут.. красиво работают! :beer:
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:19:58
SLvik
mss_ja писал(а):надеюсь когдато к ним руки дойдут.. красиво работают! :beer:
Дык берите штуки 3 пока они есть, а то потом, когда руки дойдут их не будет.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:29:25
КАШАК
Зачем в ИН-4 два анода? Их оба надо подключать или только один?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:01:28
SLvik
Их надо соединить вместе и сетку экрана тоже.
А два анода для того чтобы переключать чётные и нечётные цифры по отдельности.
Короче в ИН-4 как будто 2 лампы.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 20:03:08
КАШАК
Ага. Т.е. просто соединить все это дело и работать как с обычной лампой?
