Страница 115 из 242
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 15:04:40
Shpionus
Я не могу понять как вы считаете.
Давайте вы обратите внимание на одну аксиому:
У нас есть усилитель ошибки являющийся операционным усилителем. По скольку, у нас, его прямой вход, соединён с корпусом, то-есть под постоянным нулём, то режим стабилизации тока, возможен ТОЛЬКО при нуле Вольт, на 15 ножке!
Следовательно, по вашей последней схеме, ток через R16 = току через R59. Точка подключения левого, по схеме, вывода R59 ВСЕГДА под НУЛЁМ Вольт! Следовательно у нас есть два контура: Первый контур, это Шунт R57, и резистор R59.
Второй контур это: Переменный резистор-регулятор тока R14, и резистор R16 (+R58).
Теперь считаем режимы этих двух контуров:
Ставим переменный резистор в положение максимального тока, тем самым выводим его из расчётов.
У нас на левый, по схеме, вывод R16, подаётся +5В, а на правом выводе R16 (R58) мы знаем что 0 Вольт.
Считаем ток:
5/4700
(5/(4700+4700))
Получаем 0,00106 А (0,00053 А)
Далее, считаем при каком токе через шунт, у нас будет такой-же ток через R59, как и через R16:
Считаем напряжение на шунте (на правом выводе R59):
180*0,00106 (0,00053)
Получаем 0,1908 В (0,0954 В)
Считаем ток через шунт:
0,1908 (0,0954)/0,02
Получаем:
9,54 А (4,77 А)
Добавлено: Пт мар 13, 2020 21:15:28
SE-RE-GA
Shpionus, не знаю, что и сказать. По вашим расчетам все правильно. А цепь корректировки может влиять?
Добавлено: Пт мар 13, 2020 21:19:46
Shpionus
Которая с 3 ножки? Ну она-же RC, то-есть там конденсатор, а значит она только по переменному току влияет. А сигнал с шунта на 99% постоянный, не считая небольших пульсаций с частотой ШИМ, и импульсов переключения "иголок". Если конечно у нас "возбуда" на выходе нет ;)
Добавлено: Пт мар 13, 2020 21:42:37
SE-RE-GA
Shpionus, нет- осциллограммы снимал хорошие.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 21:45:31
Shpionus
Что я могу сказать...
...Сделайте качественную фотографию макета, чтобы были видны соединение деталей и номиналы, чтобы мы посмотрели, и возможно заметили что-то чего вы не замечаете.
"Фотки в студию..." ©
Добавлено: Пн мар 16, 2020 18:47:09
ted
Всем доброго! уважаемые коты посоветуйте стоит ли из этого переделать в зарядное
Добавлено: Пн мар 16, 2020 19:12:34
Shpionus
Ну, Китайцы +12В 13А обещают :). 10 будет легче, а если не заряжать 100 Амперные аккумуляторы, а только типа 50 Амперных, током в 5
Ампер, то вполне себе нормально будет работать. А вообще, лучше внутренности показывать, а не наклейку. Наклейка это маркетинг отчасти, там предельные цифры указаны.
Нам-же важны размеры радиаторов, размеры главного трансформатора, размеры дросселя, ну и какая диодная сборка по +12 Вольт, стоит.
Добавлено: Пн мар 16, 2020 19:25:09
ted
спасибо за быстрый ответ завтра сниму всё в гараже он
Добавлено: Ср мар 18, 2020 20:22:24
ted
при проверки блока он полностью рабочий отпаял разьём лишние провода всё равно дорабатывать снимки сделал
ШИМ на ка7500в малая какая то LM393P
Боязно как то что не так сделаю а с другой стороны надо
Добавлено after 2 hours 52 minutes 24 seconds:
наткнулся на форуме на ветку переделка в ЛБП этого блока прочитал и крыша поехала мало что понял , с электроникой занимаюсь всю жизнь инженер по АДС ( аппаратура дальней связи) с ИБП дел не имел было но очень мало , р/коты что посоветуете оставатся здесь или на ту ветку уходить да и похоже она мало активная?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=120
Добавлено: Ср мар 18, 2020 20:57:28
qwert1
Посмотрите номер платы со стороны печатных дорожек. По номеру можно попытаться подобрать схему.
Ищите схему с этими микросхемами.
Может быть эта схема для вашего блока? Сверьте схему с платой блока, если совпадает, то можно переделать так.
Исходная схема https://imageup.ru/img45/2844747/codege ... a.gif.html
Что удалить https://imageup.ru/img286/3574313/codeg ... 1.gif.html
Должно остаться https://imageup.ru/img286/3574314/codeg ... 2.gif.html
Переделанная схема с сохранением родной защиты https://imageup.ru/img286/3574315/codeg ... 3.gif.html
Добавлено: Ср мар 18, 2020 22:41:14
ted
спасибо за наводку и подсказку что делать беру перерыв буду разбираться , осваивать новое чую вопросов тьма будет
Добавлено after 43 minutes 15 seconds:
номер платы со стороны дорожек
CG-33
94-VO
qwert1 а где искать эту схему по номеру платы , извеняйте ну не сталкивался я с этим
Добавлено: Чт мар 19, 2020 00:16:15
qwert1
Посмотреть схемы можно здесь http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Схема вашего блока https://imageup.ru/img215/3574470/sxema-1.gif.html
Схема похожа на ту, что показывал выше.
Вам надо внимательно сверить схемы с платой.
Выше схемы немного подправил.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 00:41:09
Shpionus
Добавлено: Чт мар 19, 2020 01:02:33
qwert1
Если нужно просто зарядное устройство, а не регулируемый бп, тогда можно посмотреть здесь
http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-kompyut ... -pitaniya/
Добавлено: Чт мар 19, 2020 16:21:13
ted
qwert1 и shpionus спасибо вам за помощь новичку в новом направлении в электронике , перевариваю инфу разбираюсь да как говорится (век живи век учись)
Добавлено after 8 hours 27 minutes 40 seconds:
Shpionus в вашей схеме что выложили разводка разных цветов что добавить да? и как пересчитать данные резисторов чтоб на выходе было порядка
8а 26в?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
qwert1 схема подходит но что удалять добавлять трудности Shpionus тоже выложил схему попроще да?, я в ступоре обьясните для новичка что лучше
не судите строго делетанта
Добавлено: Чт мар 19, 2020 19:53:50
Shpionus
Нет, у меня просто нарисованная с нуля схема того что я делал, а цвета по функционалу сигналов.
В той схеме которую я выложил, 26 Вольт не получить. Чтобы получить больше 18 Вольт - желательно а больше 20ти Вольт - обязательно, делать мостовую схему выходного выпрямителя.
А так, резисторы R23 и R24, от которых зависит выходное напряжение при крайнем верхнем по схеме положении переменного резистора-регулятора напряжения, считаются так:
U вых. = 5 * ( ( R23/R24 ) + 1 )
Ток зависит от сопротивления шунта, и сопротивления резистора R10
I вых. = (0,00053*R10)/R45
Где 0,00053 ток через резисторы R9 и R11, при крайнем верхнем по схеме положении переменного резистора-регулятора тока.
В режиме стабилизации тока, напряжение в точке соединения R11, R10, R14, равно нулю.
Ссылку указанную qwert1, я открывал, но не читал. Потому что лучше и почему, не отвечу.
Если делать чисто зарядное, без регулировок, то ясно что будет проще.
На счёт того что удалять, то это как раз самое сложное :) Я сам на это трачу больше всего времени, и внимания.
Если у нас плата с микросхемой TL494 (KA7500), то для изготовления блока с регулировкой и напряжения и тока, нам нужно полностью отключить от всей схемы ножки 1, 2, 3, 4, 15, 16, после чего подключить их короткими проводками (не более 5 см длиной) к отдельной платке, на которой будет собрано всё то чего нет на заводской плате.
Выпрямитель, если там независимые каналы +5 и +12 Вольт, то нужно удалить всё кроме того что касается канала +12В в плоть до не подключенных отводов "вторички" трансформатора. А конденсатор(ы) по +12 поставить на 25 Вольт. Так как родные там до 16В.
Не знаю как у вас, но бывают схемы выпрямителей, где каналы +5 и +12, сделаны последовательно, там сложнее.
Озвучте надписи на том что установлено у вас на радиаторах. Просто перечислите. Что к чему относится, уже по документации к ним можно определить.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 20:21:18
qwert1
Как вариант.
Что удалить https://imageup.ru/img72/3574869/sxema-2.gif.html
Должно остаться с сохранением родной защиты и регулировки оборотов вентилятора
https://imageup.ru/img72/3574870/sxema-3.gif.html
По рекомендации Shpionus схема удаления такая https://imageup.ru/img72/3574862/sxema-4.gif.html
Добавлено: Чт мар 19, 2020 21:20:00
ted
Мужики за обьяснение и помощь огромное спасибо что установлено на радиаторах выложу сразу надо лишнее убрать чтоб снять радиатор с диодами ,а разве ЛБП нельзя заряжать аккам на 55а там ведь 5а идёт
Добавлено: Чт мар 19, 2020 21:28:27
qwert1
Конечно можно.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 22:31:03
Shpionus
Можно, почему вы решили что нельзя? Если ЛБП даёт 5 Ампер, то аккумулятор на 55 Ампер как раз и подходит.
