Страница 115 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:31:25
MIF
John Smith писал(а):..использовать для получения намагниченной воды.
Или размагниченной? :)
Ещё можно осуществить съём колебаний струны музыкального инструмента, сигнализации, донки. :))
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:01:46
John Smith
Можно ещё попробовать насос сделать мембранный.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:53:58
piligrim130
съём колебаний струны музыкального инструмента- это мощно ,можно без усилителя обойтись :))
дроселей этих в любом офисе во время ремонта милион - светильники меняют и некому они не нужны
Для намагничевания не очень подходят - тут ток нужен ,а там проволочка тонковата .
Как вам электромагнитный ускоритель - можно шарики от потшибников разгонять :))
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:24:39
Новокузнечанин
А почему кварц????
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:35:56
hybroid
Потому что это кварц.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:56:09
Новокузнечанин
Кварц в больнцие, в часах резонатор кварцевый:)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:05:45
hybroid
В больнице кварцевая лампа. Полегчало? :)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:32:52
Новокузнечанин
Да не обижайтесь. Я просто спрашивал как Вы поняли что кварц, а не кондер, по виду - точные копии...
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:53:34
gfgeuf
Кварц - полное название "кварцевый резонатор"обязателен в часах подобного типа( вообще в электронных часах) и в других устройствах где требуется частота высокостабильная ...
у вас "кварц" на частоту 32768 герц , капля эпоксидки это генератор ,делитель на 16384, усилитель сигнала на выход которого подключена катушка, на ней есть противофазные импульсы частотой 2 герца... можно сделать реле поворотов с соответствующим ключём.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 18:30:46
hybroid
Новокузнечанин писал(а):Я просто спрашивал как Вы поняли что кварц, а не кондер, по виду - точные копии...
Да ни разу не точные копии :)
Добавлено: Сб апр 28, 2012 16:36:05
xkp
piligrim130 писал(а):съём колебаний струны музыкального инструмента- это мощно ,можно без усилителя обойтись :))
элмагнитный ускоритель....... баловался я таким в детстве))) конструкция простая! берем ПВХ трубку (прозрачную), внутрь шарик подходящего диаметра, снаружи эл. магниты и оптические датчики. трубка загибается в кольцо. процесс работы простой! как только датчик видит шарик - включает эл. магнит, шарик катится к магниту, датчик его перестает видеть эл. магнит обестачивается, шарик катится по знерции до следующего датчика. и так по кругу. количество датчиков, эл. магнитов зависит от диаметра трубки, шарика и наружного диаметра конструкции (длинны маршрута). позовчера на работе от скуки повторял такой колайдер... работает :)) разгоняет шарик :))
Добавлено: Сб апр 28, 2012 23:47:13
finit333
извените а нельзя ли схемку этого ускорителя а лучше статейку :) и откуда можно выдрать прозрачну пвх трубку :) :) заранее спасибо :wink:
Добавлено: Вс апр 29, 2012 02:39:49
hybroid
Кольцевой коллайдер из подручного хлама :))
Трубка.. Видели прозрачные "палки", которыми жалюзи крутят? Можно нагреть и согнуть кольцом. Будет даже жёсткость ускорителя шариков :)
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:15:29
xkp
трубку можно взять от капельницы. шарик от подшипника. схемы нет. она проста до безобразия!!! нужно лишь увидеть шарик в определенном месте и включать соответствующий эл. магнит. примерно таких штучек надо 8.
Добавлено: Вт май 01, 2012 11:13:48
John Smith
Тогда лучше электромагнитную пушку сделать, и стрелять по мышам :)))
Добавлено: Ср май 02, 2012 09:38:02
Новокузнечанин
А для мух еще ничего не придумано? Тепловизор какой-нибудь и пушка:)
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:55:03
Lexeich
Где-то я читал, про лазер со звуко-визуальным наведением и управлением от компа, на мух комаров и жуков.
Добавлено: Ср май 02, 2012 13:15:25
John Smith
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:20:03
Новокузнечанин
От жуков - тараканов есть какйо-нибудь прибор??????? Отрава не идет!
Добавлено: Ср май 02, 2012 17:54:42
John Smith
Электрическая ловушка, для жуков и тараканов, имеется в продаже во многих магазинах.
Схема там довольно простая, умножитель и электроды.
