Кстати, насчёт севших ИВ-26 и питания накала.
На такой длине действительно, в полный рост возникает проблема разности потенциалов накала на краях лампы.
Изначально схема была самой простой: один из выводов накала, был подключен к анодному "минусу".
Что самое интересное - в схеме анодного питания не используется сглаживающий конденсатор. То есть аноды получают максимальный потенциал на пиках синуса, как раз тогда, когда накал тоже максимально меняет полярность. А период, когда питание накала близко к нулю и свечение было бы максимально равномерным, не используется совсем - на анодах тоже полнейший ноль.
В итоге, аноды на одном из краёв лампы всегда получали положительные импульсы одного и того же значения напряжения. А на втором краю в зависимости от полупериода, либо на амплитуду накального питания больше, либо на то же значение меньше, и никогда столько же, сколько "нулевой" край.
С помощью стробоскопического наблюдения было отлично видно следующее. На одной стороне мигали чёткие точки одной яркости, на второй - один раз тот самый "кошачий глаз" не на всю площадь анода, другой раз пересвеченная точка.
Именно на стороне со свистопляской, ИН-26 выгорели сильнее.
После подключения анодного минуса к средней точке, картина визуально изменилась согласно теории. Точки посередине стали мерцать одинаково, а на обоих краях - попеременно то ярче, то слабее, но в меньшей степени, так как потенциал уменьшился в два раза.
Выходит, метод со средней точкой не решает, а маскирует проблему - не даёт одинаковый потенциал и равномерный износ всех анодов, а лишь визуально уравнивает яркости краёв. При увеличении длины, скорее всего, и средняя точка даст градиент яркости, только двойной: от края к середине и от середины ко второму краю. К тому же, в автономных конструкциях вообще не годится, так как там нет мощного трансформатора на халяву.
Чтобы полностью решить проблему, необходимо питать накалы двумя треугольными напряжениями, и включать аноды в динамике в момент прохода потенциала накала в этой точке через одно и то же значение.
Т.е. чтоб скважность высвечивания каждого анода была одинаковой, а включение каждого анода происходило при одной и той же разности потенциалов катод-анод.
Осталось придумать, как такие напряжения получить, скорее всего действительно, полным транзисторным мостом.
