Страница 115 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Сб авг 25, 2012 09:19:29
maverick5334
Станислав 123
Дорожки усилили в силовой части?
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:24:16
Станислав 123
maverick5334 писал(а):Станислав 123
Да, но фото выше видно. Соединения внутри устройства проводом - 1мм.кв. Может что напрямую к полевикам паять надо или к токоизмерительным резисторам?
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:15:01
Слон
DMUTPUUM писал(а):В общем затестил все режимы. Все отлично измеряется и переходит от одного этапа к другому, но. видимо, из-за качества МК, неправильно измеряет ток на лампу, в режимах 5-12 А/ч, как бы получается измеряет то только до ампера, если лампа более мощная, измерение подвисает на 1.06А,
Это нормально. Подразумевается, что ток разряда задается на уровне 0.05С...0.1С (ток 20-ти или 10-ти часового разряда), т.е. для 12Ач-аккумулятора он не превысит 1.2А. МК в этом случае измеряет ток при усилении КУ=200, при котором максимальный измеряемый ток 1,27А.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:40:23
Слон
Станислав 123 писал(а):У меня тоже назревает такой же вопрос... Что делать? Собрал зарядку в корпус, подключил АКБ, амперметр и вольтметр, запустил и... начал разочаровываться в измерениях... Измерительные резисторы покупал с допуском 0,1%. Напряжение откалибровал по мультиметру, показания калибровки тока при КУ10 и КУ200 выставлены в 0,00. При режиме "заряд" вольтметр показывает точно, как на мультиметре, ток на дисплее больше чем на амперметре на 0,8А (например 5,8 - дисплей, 5,0 - амперметр) Аналогично в режиме разряда через лампу, ток на дисплее больше на 0,8А. Соответственно емкость после разряда будет подсчитана неправильно. Напряжение при разряде показывает также не верно. На дисплее 12В, на мультиметре 12,4В, т.е. АКБ разряжается не до 10,8В, а до 11,2.
При заряде до 14,6В ток второго этапа должен упасть до 2% от емкости. На дисплее ток 0,6-1,4А, а на амперметре стабильно 2,8-3А. Заряд должен закончится при напряжении 16В на батарее, так и получается, как только на индикаторе хотя бы 1 раз появится 16В - заряд прекращается, а например кальциевая ВАРТА просит подержать стабильное напряжение 16В два часа - Цитата: Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В. http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Пробовал заполнить профиль П2. Выставил ток 2-го этапа 1А и окончание заряда 16,5В. Получил на дисплее ЗУ ток второго этапа 0,8-1,24А, а по мультиметру 2,8-3А стабильно. АКБ зарядилась по дисплею до 16В и ЗУ вышло в основное меню. Надписи "Батарея заряжена" не было, проверял 2 раза.
Прошивка v.4.3__27.07.2011.rar от Слона с 98 стр. форума.
По поводу точности измерений.
Не стоит ожидать особой точности, у нас же зарядное устройство, а не прецизионный мультиметр. Взять хотя бы резистор-шунт R8 0.1Ом 10Вт. Допуск на отклонение от номинала для таких резисторов 10%, следовательно, погрешность при измерениях тока уже составит не менее 10%. При измерении напряжения, на показания сильно влияет падение напряжения на измерительных проводах и транзисторе Т1. Попробуйте измерить относительно общего провода напряжение на стоке Т1, затем на клемме Х5, а затем на минусовой клемме АКБ. На принципиальной схеме это одна и та же точка, а в реальном устройстве показания будут отличаться, причем тем больше, чем больше зарядный (или разрядный) ток. Попробуте также измерить ток не путем включения мультиметра последовательно с АКБ, а измеряя напряжение на шунте R8 (как это делает МК). Возможно, вы будете удивлены результатом.
Еще раз повторю, что при разработке этого ЗУ упор делался на простоту, минимизацию количества компонентов, но в то же время, сохраняя высокую функциональность всего устройства. Задача это непростая, и приходится кое-чем жертвовать.
Если же кто желает повысить точность измерений, придется приложить для этого некторые усилия.
Я уже предлагал изменённый вариант схемы, но что-то никто так и не откликнулся на мое предложение. Видимо, всех всё устраивает :)
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:23:50
Станислав 123
Слон писал(а): Видимо, всех всё устраивает :)
Спасибо за отклик! По поводу точности измерений буду собирать 2-ую плату блока управления по Вашей измененной схеме. Остался непонятным вопрос, почему ток второго этапа по дисплею отличается от реального в 2,5-3 раза (писал выше), при фактическом токе 3А как положено включается вентилятор.
Лично мне для полной удовлетворенности работой прибора не хватает несколько моментов:
1. Калибровка напряжения и тока при подключенной нагрузке, в реальном времени, что видишь то и ставишь. Как в этой приставке http://shemu.ru/index.php/cifrovueshemu ... tampermetr (приставку собрал и запустил)
2. Подсчет остаточной емкости АКБ при разряде в А/Ч или мА/Ч как в приставке на Atmega8 или как в этой http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1040 (тоже собрал и запустил)
Считаю, что подсчет остаточной емкости при разряде АКБ является одним из основных преимуществ данного ЗУ перед просто зарядками с ограничением напряжения, например Кулон 715D.
3. Чтобы в режиме "добивка" заряд заканчивался через 2 часа по достижению на АКБ 16В, как просит Варта, ссылку давал выше (как опция в программируемом профиле).
Если у Вас будет настроение и желание что либо подкорректировать в прошивке, готов принять участие в тестировании и был бы очень благодарен!
Добавлено: Вс авг 26, 2012 14:42:48
DMUTPUUM
Да. я уже это понял, прочитал второй раз всю ветку...
Остался другой вопрос, в режиме тренировки 12 А/ч, зарядник на первом этапе зарядки резко переходит сразу на второй. и ток получается не 0.1С а около 10А по внешнему прибору, а на дисплее 1А пишет.... так происходит только на этом профиле, если выбрать 9 А/ч такого нет....
Добавлено: Вс авг 26, 2012 14:47:00
DMUTPUUM
я где то 4 квадрата припаял от платы до клемм наружных, внешние тоже брал где то 4. тогда напряжение нормально измеряет. попались как раз от бесперебойника провода от АКБ...
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:49:04
DMUTPUUM
у меня максимум измеряет до 1.11А поэтому в режиме 12А/ч, поэтому напругу поднимает на максимум....
протестил на профиле П1. задал 11 А/ч, все отлично работает, видимо на 12 А/ч выходит ток за пределы 1.27А, возможна модификация прошивки, чтобы расширить этот предел???
Добавлено: Вт авг 28, 2012 14:32:14
Слон
У меня есть модифицированная схема зарядного устройства. Более того, она уже собрана в железе. Осталось только заново написать для нее программу. Полностью переделана разрядная часть. Теперь АКБ будет разряжаться на внутреннюю нагрузку. Таким образом, отпадёт необходимость подключать лампочку. Ток разрядки также можно будет выставить в меню. Изменена схема защиты от переполюсовки. Применен р-канальный полевик в разрыв плюсового провода, что должно повысить точность измерения напряжения.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 14:48:03
silver2
Слон
А когда все это можно будет увидеть? :)))
Или это не для маленьких котиков? :?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 16:22:38
DMUTPUUM
очень хочется довести зарядник по оригинальной схеме, не выбрасывать же его... потом уже можно будет экспериментировать...
Добавлено: Вт авг 28, 2012 17:31:16
maverick5334
Слон
А когда это можно будет увидеть?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:11:57
Слон
Увидеть можно будет. Схему-то я выложить могу, да вот только программы нет пока..
А без прошивки это же просто кирпич... набор деталей :)
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:27:23
VAP
Мы и на кирпич не против посмотреть, а то Вы нас заинтриговали я сразу начну повторять
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:55:32
maverick5334
Слон
Выложи пожалуйста пока схему - для изучения.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 22:23:25
Николай777
Присоединяюсь к просьбе! :))
Добавлено: Ср авг 29, 2012 07:11:37
Svan
Присоединяюсь. Будем пока собирать комплектацию и травить платы. :)
Добавлено: Ср авг 29, 2012 08:53:30
CO2
Так же присоединяюсь к просьбе! Я как раз буду заказывать детали на предыдущую схему и на новую закажу! И еще, походу дела разработаю плату. Кстати, на предыдущую схему тоже разрабатываю свою плату, как сделаю на ней устройство и проверю, выложу!
Добавлено: Ср авг 29, 2012 15:18:41
Bomj307
Присоединяюсь!
Добавлено: Ср авг 29, 2012 16:49:31
silver2
Присоединяюсь!
А вот CO2 попросил бы выкладывать фотки по мере их изготовления(пошагово)Если возможно,конечно.
