Страница 115 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 13:47:43
Gudd-Head
GP1 писал(а):Совсем не обязательно
Ну, по крайней мере реакция на нажатие кнопки должна отрабатываться :)
Добавлено: Чт сен 23, 2010 16:42:04
grey_rat
Народ, подскажите плиз . Возникла проблема с прошивкой PIC контроллера . Схема и сама прошивка лежат тут http://www.3v3.biz/index.php?option=com ... 2&Itemid=3 Человеку который будет мой микрик прошивать я дал только флешку с прошивкой без схемы и описания . В итоге он мне говорит , что не хватает каких то там битов для команд таймера , частоты и ещё чего то . Какие данные ему ещё нужны для прошивки которые я ему не дал ?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:00:43
vuln
делаю проект на atmega16a, на 18 ножек контроллера (pa0 -pa7, pb0 -pb7, pc0-pc1) посажены светодиоды через резистор (180 Ом) выдержит ли такую нагрузку контроллер если они одновременно светиться (т.е не динамический режим ) или все таки светодиоды луче сажать ключ ?
светодиоды белые на 20- 30ма от китайского фонаря...
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:12:23
ibiza11
макс нагрузка на пины питания меги 200мА, макс нагрузка на порт 80мА. ставьте ключи или ULN2xxx
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:32:47
vuln
ibiza11 писал(а):макс нагрузка на пины питания меги 200мА, макс нагрузка на порт 80мА. ставьте ключи или ULN2xxx
спасибо
буду ставить ключи или динамический режим одновременно будут светится только 6 светодиодов, думаю яркость не так сильно измениться
Добавлено: Чт сен 23, 2010 20:38:21
GP1
Ну откуда 80 мА? :shock: :shock: :shock: если в ДШ написано
DC Current per I/O Pin ........... 40.0 mA
Добавлено: Чт сен 23, 2010 21:02:04
12val12
Подскажите пример прерывания по таймеру для msc51 - чтобы каждые 16.7 миллисекунд главный цикл программы выполнялася сначала
(на Си(кейл) ,тактовая к к примеру 12 мегагерц).. т е прирост таймера на 1 каждую микросекунду ..но зацепиться не за что ..не нашел примеров подобно
Добавлено: Чт сен 23, 2010 22:31:04
Meteor
Неужели даже тут не нашли?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 01:29:38
ibiza11
GP1 писал(а):Ну откуда 80 мА? :shock: :shock: :shock: если в ДШ написано
я написал не на пин порта, а на порт. т.е. по сути получается не более 80/8=10мА на пин. :)) НО я писал по памяти, так что Вы тут правы, в даташите никакого предельного тока порта не пишут, только макс ток по выводам питания = 200мА и макс ток по 1 пину порта = 40мА. :))
Добавлено: Пт сен 24, 2010 02:39:04
neon-f
vuln
сверхъяркие светодиоды при 10ма не хило светят.
18*10=180ма - общий ток меги не превышен
10ма на один пин - ток на пин не превышен.
вывод - можно вешать напрямую к меге
:)) но :)) с улн лучше :))
Добавлено: Пт сен 24, 2010 05:23:40
xVekx
Народ кто-нибудь пробовал
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... VR1605.zip
"AVR1605: XMEGA Boot Loader Quick Start Guide(12 pages, revision A, updated 2/10)
This application note describes how to use a boot loader application with one of the XMEGA family devices (e.g. ATxmega128A1) and how an AVR with the Store Program Memory (SPM) instruction can be configured for Self-programming."
переписать под ATxmega128A3 ?????
Может есть альтернатива boot loader под ATxmega128A3???
Добавлено: Пт сен 24, 2010 07:45:10
12val12
Meteor
Спасибо ! похоже это оно
Добавлено: Пт сен 24, 2010 11:57:03
GP1
neon-f писал(а):vuln
А что сама мега ничего не потребляет? :o
Active 8 MHz, VCC = 5V
(ATmega16) 20 mA
Добавлено: Пт сен 24, 2010 13:50:40
neon-f
GP1
ну вы сами написали
12val12 писал(а):Active 8 MHz, VCC = 5V (ATmega16) 20 mA
итого 18*10+20=200ма - общий ток меги не превышен
Добавлено: Пт сен 24, 2010 19:19:55
12val12
Все равно не выходит получить частоту прерываний 60гц на MSC51 (при тактовой 12 Мгц)
- либо 1000000/8192 либо 1000000/65536
(надо примерно делить на 16384 (61 Гц)
примеры отсюда http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc4345.pdf
Добавлено: Ср сен 29, 2010 18:24:16
pirotehnick
Не подскажите, может-ли dsPIC33 или PIC24H асинхронно считать импульсы частотой до 100 МГц?
Есть-ли отдельные микросхемы счётчиков работающих на такой частоте?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 18:35:19
Gudd-Head
pirotehnick писал(а):Не подскажите, может-ли dsPIC33 или PIC24H асинхронно считать импульсы частотой до 100 МГц?
1. Что в даташите написано?
2. Поставить внешний делитель?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:20:37
pirotehnick
Gudd-Head писал(а): 1. Что в даташите написано?
Глянул в даташит, написано, что только до 50 МГц, придётся ставить делитель.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 09:03:25
Gudd-Head
pirotehnick писал(а):Глянул в даташит.
С этого обычно и надо начинать :)))
Добавлено: Пт окт 01, 2010 13:53:06
dhouse
Решил сделать ребенку игрушку светофор на Tiny13 и светодиодах, а точнее коммутатор для подключения нескольких светофоров для игры. Но сколько диодов будет висеть на одной ножке - неизвестно: от одного до 8. Как сделать развязку. Привожу НЕПРАВИЛЬНУЮ схему, чтобы понять идею:
