Страница 115 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс авг 22, 2010 18:59:38
rmmp
Likwind писал(а):И ещё один вопрос для чего нужны дроссели на входе и выходе ПНа?
Для того чтобы помехи не лезли куда не следует.
Likwind писал(а):на картинке входной дроссель называется L1, а выходные дроссели куда ставить? и можно ли обойтись без них?
Схему давай.Входной на вход,выходной на выход.
Лучше с ними.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 19:24:28
Likwind
Вот печатка по которой собирал, какие параметры должны быть у колец дросселей?
Добавлено: Вс авг 22, 2010 22:51:53
rmmp
Likwind писал(а):Вот печатка по которой собирал, какие параметры должны быть у колец дросселей?
Ты схему можешь дать?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 06:11:26
Likwind
ВОТ схема
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:41:05
RadioTexas
В одном корпусе два электрол.конде-ра 30+150мкФ и два вывода. Как определяеться который вывод к какому конде-ру относиться?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:00:06
Landay
Подскажите, как рассчитать температуру паяльника. Его мощность 30Вт, питается от сети 220. Количество выделяемое теплоты по закону Джоуля-Ленца получить не вопрос, а вот че дальше с этим делать не пойму, как выйти на температуру, которая "выделяет" такое кол-во тепла?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:35:15
ploop
:shock:
Знать температуру окружающего воздуха, массу, площадь элементов паяльника, цвет корпуса...
Скажите, а нафига?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 13:31:01
Landay
надо понять температуру паяльника.... может там 250, а может 300, а может еще сколько-то....
Добавлено: Пн авг 23, 2010 13:55:19
ublhjnt
Ничего понять не могу. Бред какой то. :shock:
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:02:19
ploop
Для каких целей? Для пайки коты обонянием пользуются - чтобы узнать температуру надо поднести паяльник к носу :)
(кроме шуток - привычка такая)
Или купи паяльную станцию.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:10:43
kulibin
Landay писал(а):Подскажите, как рассчитать температуру паяльника. Его мощность 30Вт, питается от сети 220. Количество выделяемое теплоты по закону Джоуля-Ленца получить не вопрос, а вот че дальше с этим делать не пойму, как выйти на температуру, которая "выделяет" такое кол-во тепла?
Померяй мультиметром, в нем есть диапазон С (градусы). Там диодик, вынеси его на ружу и прислони к жалу. А ваще на фик?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:22:47
RadioTexas
Господа! Как насчет моего вопроса о конде-рах? (См.мой пост выше, до паяльника). Не подскажите?
Насчет паяльника-действительно измерить тем-ру прибором.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:44:33
gregor
Тестером прозвонить - тот, который дольше заряжается имеет бОльшую емкость.
Правда если этот конденсатор снят со старого отечественного лампового телика, то лучше его выкинуть и купить два отдельных
Добавлено: Пн авг 23, 2010 14:44:48
Landay
Господа Коты, не заморачивайтесь, зачем и для чего, вопрос не в этом! Вопрос в том, как по вышеобозначенным данным получить температуру паяльника! Задача не несет прикладной характер, чисто расчетый.... Нет у меня никаких приборов. Только карандаш и бумага и знание формул (точнее мое незнание)....Чего тут бредового, поясните?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:01:48
ploop
А то, что рассчитать отправку лунохода на луну проще. Я в первом ответе написал, сколько параметров надо знать (и это не все, еще тепловое сопротивление материалов и т.д.) где их найти? Тоже рассчитывать?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:11:57
rmmp
Landay писал(а):Чего тут бредового, поясните?
Рассчитанный результат на бумаге и реальная температура паяльника,измеренная термометром,будут отличатся,причём сильно.
Поясните,зачем оно вам?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:38:46
RadioTexas
По формулам, так по формулам! Ландау, я думаю, что для начала найдите масу жала паяльника и его удельную теплоёмкость (УТ). Если он медный ищите в табл.УТ для меди.
Не знаю правильно ли так будет.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 15:44:34
Landay
Ладна, всем спасибо, разберемся. Кажется что-то нашел подходящее. Цель, еще раз повторюсь, исключительно расчет.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 16:13:19
Likwind
На мой вопрос ктонибуть ответит?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 16:24:31
Максим_В
В схеме один дроссель L1 в цепи 12вольт,другой трансформатор. Моточные данные и тип сердечника должен быть в описании схемы.
