Страница 115 из 160
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Добавлено: Вт июл 12, 2016 08:50:38
FreshMan
при инициализации мк в регистр TCNT1 записывается неверное число
это глюк проги или программиста ?
Добавлено: Вт июл 12, 2016 15:32:56
COKPOWEHEU
Вроде симуляторы Студии и Протеуса не умеют обрабатывать режим ШИМ по сравнению с ICR.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 18:27:25
FreshMan
вы в этом уверенны ?
Добавлено: Вт июл 12, 2016 21:58:00
COKPOWEHEU
У меня с этим были проблемы. На всех ли версиях и все ли режимы - не проверял. Можете проверить режим с фиксированным потолком, например, 0x01FF или 0x03FF. Если заработают - проблема в симуляторе.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 11:56:10
Z_h_e
В Протеусе, в базовом режиме таймера, не работает прерывание по совпадению с регистром OCR1A. В симуляции Atmel Studio6 работает. Если же включить режим СТС таймера, то это прерывание в Протеусе уже работает. Это из моего опыта, может и регистром ISR тоже глюки какие есть.
Добавлено: Вт июл 26, 2016 20:27:42
afz
Коллеги, а где сейчас берут 6-ю Студию? Хотелось бы 6.2...
Добавлено: Вт июл 26, 2016 21:32:39
Z_h_e
Вот Вам магнит на мой дистриб, комп выключу утром и до середины августа.
magnet:?xt=urn:btih:F2603496D5488D5493A01D70D2AA60DE4A5752C2&dn=Atmel&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce
Добавлено: Ср июл 27, 2016 03:37:01
akl
afz писал(а):Коллеги, а где сейчас берут 6-ю Студию? Хотелось бы 6.2...
Можно здесь
http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
Добавлено: Ср июл 27, 2016 14:18:00
DarkWolf
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемкой. Пытаюсь запрограммировать в Atmel Studio 7 контроллер ATiny85. Использую программатор AVR DRAGON через 6 контактный SPI. Контроллер уже стоит в устройстве и имется 4 вывода для программирования (SCK,MISO,MOSI,RES). Соединяю эти выводы с анологичными выводами Дракона. На устройство подаю питание, тут все хорошо.
Atmel studio выдает ошибку "Read voltage 0,3V is outside selected device's operating range: 2,7 V to 5,5 V.". Я так понимаю что на драконе 2 контакт SPI (там где VCC) кудато должен быть подключен, только вот куда понять не могу. Как исправить данную ошибку?
Добавлено: Ср июл 27, 2016 14:27:28
Vov123
Что-то про общий провод ничего не написано.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 14:54:24
DarkWolf
Vov123 писал(а):Что-то про общий провод ничего не написано.
GND на драконе так же никуда не подключен. Замерял вольтметром на контакте Vcc 0,4 v/ что собственно и говорит студия.. только вот к чему его правльно подлючить не знаю..
Добавлено: Ср июл 27, 2016 15:26:16
trengtor
Посоветуйте библиотеку для LCD1602 (HD44780 и совместимые), работающую без управления линией R/W (т.е. для случаев, когда у дисплея R/W посажен на землю).
Добавлено: Ср июл 27, 2016 18:29:08
Alexeyslav
Ну так к выводу питания контроллера и подключать. И общий провод тоже подключить. Программатору нужно знать напряжение питания для того чтобы использовать его для сигнальных выводов.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 19:27:13
DarkWolf
Alexeyslav писал(а):Замерял вольтметром на контакте Vcc 0,4 v/ что собственно и говорит студия..
так в том то и дело что нет возможноти подключить к питанию контроллра напрямую. Плата спаяна, для прграммирования есть только 4 контакта.
Могу ли я например контакт питания на драконе подключить к контакту RST на устройстве?
Добавлено: Ср июл 27, 2016 19:47:16
Alexeyslav
Обмани программатор, подай туда напряжение с потенциометра подключенного к USB и выставь напряжение равное питанию контроллера.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 20:10:26
COKPOWEHEU
Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.
Можете написать свою, протокол там несложный. У меня получилось вот
это, если хотите пользуйтесь.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 06:07:39
DarkWolf
COKPOWEHEU писал(а):Для программирования по ISP надо как минимум MISO, MOSI, SCK, RESET и, разумеется, земля - то есть 5 выводов. Что у вас за разъем такой странный? Неужели стандартный ISP-6 или ISP-10 не помещался? И неужели нельзя кинуть перемычку, сделать временный переходник (4 провода от вашего странного разъема плюс земля и питание, припаянные прямо на плату) на навешенный на программатор разъем.
в том то и дело что ничего дополнительного в виде перемычак запаивать нельзя.. Прибор сделан в китае, и наша задача его перепрограмировать.. Партия 600 штук, каждую перепаивать займет много времени.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 06:36:15
akl
Вы же как-то запитываете устройство. Почему не подать + и GND от питания на 2 и 6 выводы дракона.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 06:47:15
Alexeyslav
Неужели даже прототипа небыло? Разработчиков по рукам...
Добавлено: Чт июл 28, 2016 07:03:16
DarkWolf
akl писал(а):ДРАНОН.PNG
Вот как выглядит этот прибор. [url=http://img.radiokot.ru/files/101076/medium/10ya13gbei.jpg]
