Страница 115 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Пт янв 07, 2022 15:17:44
willy380
Если Вы откроете файл со схемой и почитаете текст справа то поймете для чего R53 и VD9 и в каком случае они не ставятся.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:53:30
сергей999
willy380 писал(а): то поймете для чего R53 и VD9 и в каком случае они не ставятся.
Да это и коню понятно, только в чем разница между резисторным делителем и диодом, ну ниже описал же, читайте,
суть одна, получить 1вольт, так в чем различие, или преимущество?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:02:43
willy380
Это не делитель, это для увеличения напряжения при использовании MCP.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:54:57
сергей999
И как же мы его увеличиваем?
Добавлено: Сб янв 08, 2022 23:06:07
сергей999
Ну похоже исследования подошли к концу, заменил AD823, на 6022, стало немного лучше, хотя разительной разницы не заметил.
Вот с пьезиком немного засада, из всех имеющихся, боле менее завелся только один, весь вопрос в том что они хорошо звучат на резонансной частоте, а она у них 2 - 4,5 Кгц, а у нас 2 Кгц граница, не дотягиваем, понимаю что просить добавить бесполезно, буду искать как усилить, и подсветку надо сделать отдельную, со светиков подсветки экрана битых телефонов, там хорошие, яркие миниатюрные, на 3 вольта.
Добавлено: Вс янв 09, 2022 13:17:26
Хатуль_мадан
Ну вот, а говорил что внимательно читал описание и форум. Обсуждалась разница подачи питания на 823 и 6022. То что у последней максимальное питание 7В и при двуполярном +/- 5В она сгорит. Поэтому весь огород с диодом. А отрицательное питание желательно, чтобы не упустить минимальные замеры сопротивлений.
Теперь про "мерцания". Да, замеры идут в импульсном режиме, поэтому подачей питания на выход можно только спалить ОУ. Если в момонт замера большой емкости напряжение на ней не меняется в течении некоторого времени, то это определяется как подключение резистора, т.е. емкости нет. Может быть проблема в стабилизаторе тока, или в схеме ОУ, ну или ошибки в монтаже. Мой приборчик нормально измеряет до 20000 мкф без мерцаний, бОльших величин пока не попадалось (а специально не искал).
П.с.
Про пищалку и изменение частоты. Доработки все сделаны давно. Там не фиксированная частота, а плавно меняющаяся, специально чтобы не привязываться к какой либо конкретной пищалке, резонансная частота хоть на мгновение но совпадет с выходом. Вроде все настраивается через меню настроек, не помню уже, давно было. Громкость звука тоже не нужна, со временем раздражать начинает, главное, чтобы было слышно.
Добавлено: Вс янв 09, 2022 18:18:41
сергей999
Вы так и не поняли о чем спрашивал.
Вот если я сделаю -1 вольт сняв его с резистивного делителя, это будет нормально???
Вот и спрашивал, почему в схеме -1В получен с диодов, в чем разница (температурный дрейф, стабильность напряжения ? ) ? Вот это хотел узнать.
По поводу звука, из всех имеющихся
Без усилителя первые 3 (справа на лево) совсем не захотели пищать, дальше по нарастающей, самый громкий последний зеленый с резонатором.
Частоту в настройках, поднимал до упора, не хватает , потому и написал.
Так, мысли вслух.
Вот еще вопрос задевает, возможно ли подключит две нагрузки к одному порту МК , чтоб оставит и звук и светик.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 54 seconds:
сергей999 писал(а):со временем раздражать начинает
Не спорю, возможно и мне надоест, пока только настройка.
Вот автоотключение начинает доставать, отключает, и сразу же включается, если не трогать, само не включается, но если дотронуться , просыпается. Это так и должно работать?
Датчик температуры на термопаре, так понимаю, как игрушка ,приблизительно плюс минус лапоть, сменил 3 термопары, а температура паяльника больше 140 гр не поднялась. Энтузизизм иссякает, все приблизительное.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 16:31:16
сергей999
Ай-яй-яй, а что ж это в режиме термометра нет автоотключения, померил температурку, отвлекли, удалился, вернулся а батарейки нет, супер.
Столько было исправлений, а на это никто не обратил внимание. Непорядок.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 19:30:14
willy380
Возможно что температуру иногда нужно измерять длительное время, например в термостатах, где температура устаканивается часами.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 23:42:13
сергей999
Для таких измерений это не тот прибор.
Добавлено: Чт янв 13, 2022 18:46:52
сергей999
Ага, и в режиме прозвонки тоже нет автоотключения.
Интересно изучать.
Добавлено: Чт янв 13, 2022 19:13:40
willy380
В режиме прозвонки не отключается а в режиме термометра отключился минут через 5, не помню сколько у меня выставлено в настройках, но наверно так и есть.
Добавлено: Чт янв 13, 2022 21:30:05
сергей999
Благодарю, проверю.
Добавлено: Чт июл 14, 2022 12:26:22
vladyslav0000
Добавлено: Пт ноя 11, 2022 22:32:38
aknodik
Здравствуйте коты, дособирал схему M63V3. При включении нет индикации, вообще какой либо активности ЖК 1602А не вижу. На ЖК питание +5 приходит. На PIC +5 приходит, на TL082 +-5 приходит. Позже обратил внимание, что в спешке R/W на 1602А не посадил на землю. Но после мойки спиртом умудрился вынести ICL7660 (найду завтра). Я не силен в ЖК, но R/W что не была на земле не явлется причинной не запуска ЖК. Куда рыть далее?
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 06:49:46
Хатуль_мадан
Тут обсуждение другой схемы, не V3 от Мирон63
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 12:34:25
aknodik
Сори парни.
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 19:10:36
aknodik
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=4318713#p4318713"]Тут обсуждение другой схемы, не V3 от Мирон63[/uquote]
ткните носиком где тема Мирон63, поиск не рулит
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 19:40:48
DWait
https://pro-radio.online/measure/10248
учиться паять без ошибок и меньше вопросов будет...или сидеть и искать обрывы и замыкания...)))
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 21:18:06
aknodik
DWait спасибо, имел в виду на Радиокоте.
