Страница 1150 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб янв 14, 2017 14:38:59
mickbell
oleg63m писал(а): твоя схема и приведенная выше это разные абсолютно схемы
Всю ночь встречали Снегурочку??? :))
Добавлено: Сб янв 14, 2017 14:56:59
oleg63m
Slabovik писал(а):Увы - это одна и та же схема. На схемах любые соединительные проводники имеют сопротивление ==0
Лампочка, которую ты предлагаешь, таким свойством не обладает и замена соединения А-Б на лампочку не является равнозначной.
про одну и ту же схему, соглашусь, но условно. с какого сарая тогда было спрашивать про ток между двумя точками, если это одна и та же точка? а если это проводник, все-же, то он имеет не нулевое а околонулевое сопротивление.
а если так, то можно рассматривать схему как сбаллансированный мост. там тока естестественно не будет при равных значениях
вобщем, тому кто такое после праздников спрашивает, по хорошему карму порвать надо на немецкий знак. но я сегодня добрый. :)))
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:03:50
Gisteresis
oleg63m писал(а):вобщем, тому кто такое после праздников спрашивает, по хорошему карму порвать надо на немецкий знак. но я сегодня добрый. :)))
Если ты зол, это лишь означает, что ты сам не нашел подход к человеку. Работай над собой.
Ну заклинило мозги. Ну помоги разобраться а не пиняй что чел снегурочку ловил... Тогда и плюс в карму! Всех касается.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:17:32
oleg63m
если это одна и та же схема, давайте заменим в них R1 на 500 Ом, и посмотрим на результат показаний :)))
или как? или вы скажете что это я нарисовал неправильно?
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:22:40
Slabovik
oleg63m писал(а):с какого сарая тогда было спрашивать про ток между двумя точками, если это одна и та же точка?
Схемотехническое отображение в силу своей абстрактности не позволяет однозначно констатировать, одна ли это точка, либо проводник и в тех случаях, когда это действительно важно, прибегают к использованию уточняющих символов. Здесь этого нет.
oleg63m писал(а):а если это проводник, все-же, то он имеет не нулевое а околонулевое сопротивление.
Как мост схему можно рассматривать в любом случае, есть ли там соединение, нет ли его, или оно вообще имеет сверхпроводящее состояние - от этого ничего не меняется в принципе - ток всё-равно течёт либо по этому длинному (сверх)проводнику, либо с одного края точки на другой, какой бы малой она ни была. Короче говоря, нет необходимости вплетать сюда сущности, не относящиеся напрямую к вопросу, от их наличия ничего не меняется, но они являются теми деревьями, за которыми леса не видно...
p.s. А в ваших вариантах встраивания амперметра схемы как раз и превращаются в разные. Но без встраивания - схема одна.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:23:38
oleg63m
Gisteresis писал(а):Если ты зол
После нового года мудрость так и прет :))) :))) :)))
сам такой
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:24:11
Андрей Бедов
Если это идеальная схема, то всё одно.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 15:25:02
ypppu
Да, схемы разные. Нижняя схема соответствует первоначальному вопросу. В верхней схеме ток через перемычку вообще никогда не потечёт. В нижней схеме ток потечёт, если нарушить баланс.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 16:03:21
oleg63m
Это хороший пример для разводчиков плат, по применению общей шины,
доказывает почему в одном случае фон и помехи а в другом все чистенько. а на первый взгляд вроде все одинаково
Андрей Бедов писал(а):Если это идеальная схема, то всё одно.
если это идеальная схема, там не должно быть точек а и б физически. кароче вопрос с подколом
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Slabovik писал(а): p.s. А в ваших вариантах встраивания амперметра схемы как раз и превращаются в разные. Но без встраивания - схема одна.
а как же можно реально измерить ток непосредственно в цепи не включая амперметра? чтобы убедиться в своей правоте-неправоте :shock: :shock:
теоретически- да, можно посчитать. Измерить практически - нет :dont_know: :dont_know:
и я ведь схему не менял совсем.
на аксиому тянет. раз нельзя измерить, значит верить в слепую
Добавлено: Сб янв 14, 2017 17:48:59
DJ_club
Спасибо, обсуждение получилось очень познавательным.
Интересный взгляд на схему предложил наш одесский товарищ - две батареечно-резисторных цепи, соединённые перемычкой. :roll: Выходит ток через перемычку вообще не потечёт никогда :) :write:
Добавлено: Сб янв 14, 2017 18:19:19
oleg63m
DJ_club писал(а):Интересный взгляд на схему предложил наш одесский товарищ - две батареечно-резисторных цепи, соединённые перемычкой. Выходит ток через перемычку вообще не потечёт никогда
да ты ее сам предложил
одессит только упорядочил ее :))), привел так сказать к электронному виду.
поэтому я сразу и сказал тогда
две батарейки коснулись друг друга и уже ток потечет?
Ну вы, блин даете
Добавлено: Сб янв 14, 2017 18:29:27
Slabovik
oleg63m писал(а):а как же можно реально измерить ток непосредственно в цепи не включая амперметра? чтобы убедиться в своей правоте-неправоте
хинт: если включение одного амперметра преобразует цепь, то для возвращения цепи к исходному состоянию нужно применить несколько амперметров. А именно: раз точки A и Б представляют собой один узел по схеме, измерения тока необходимо проводить в подключениях к этому узлу. Тут же поймёте хитрость (недостаток) схемного отображения и поймёте, что точка A и точка Б - есть по сути всего лишь группы подключений. Если вы меняете группировку - вы меняете визуально схему. Но только визуально. Перерисовав схему по варианту с вертикальным соединением, вы изменили группировку и стали измерять ток между другими группами. Поэтому такое измерение некорректно, поскольку изначально группировка была другой.
Другими словами - уйдите от измерения между группами, измеряйте каждого в отдельности, и всё встанет на свои места.
Правило гласит: сумма всех токов, втекающих в узел =0
Добавлено: Сб янв 14, 2017 18:46:19
oleg63m
Slabovik писал(а):Правило гласит: сумма всех токов, втекающих в узел =0
да просто, изначально некорректно был поставлен вопрос. небыло бы разногласий, если бы спрашивался ток в точке. а то между точек, которые являются одним целым :kill: :dont_know:
я то все понял сразу, о чем речь просто стебаюсь.
ведь в споре рождается истина, правда часто появляются и синяки :)))
Добавлено: Сб янв 14, 2017 21:09:29
mickbell
oleg63m писал(а):ведь в споре рождается истина, правда часто появляются и синяки :)))
Если кто-то, не разобравшись, ляпнет нечто вроде:
Хорошо встретили новый год? две батарейки коснулись друг друга и уже ток потечет?
то на что он надеется? Конечно, будет грызня.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 21:29:28
главный колбасист
Вот смотрите,че у нас все носятся с драйверами MOSFETов, ТС44 там всякие,UCC и прочие.СтОят не по детски,если нету такого
драйвера,и схему собирать никто не будет.А между тем,в автоусилителях еще ничего подобного не видел,даже дорогого ценового
диапазона.стоят обычно по одному транзистору для ускорения разряда затвора,иногда два,на питание и на землю.
И все прекрасно работает,смотрел сколько раз,отличная форма сигнала.Всегда проверяю после замены полевиков,не подгорело
ли там еще что...
Добавлено: Вс янв 15, 2017 02:47:59
Bear2011
Господа Коты. Вообще-то линия на принципиальной схеме это НЕ ПРОВОДНИК.
Линии на схеме соединяют точки с ОДИНАКОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ. А на практике еще нужно постараться чтобы потенциал был одинаковым. Так во всяком случае мне еще препод по промэлектронике говорил
Добавлено: Вс янв 15, 2017 02:52:36
Андрей Бедов
Это в смысле "за"? Или "против"?
Добавлено: Вс янв 15, 2017 03:48:45
Bear2011
Андрей Бедов
Это в смысле "за". Потому что только идеальный проводник может соединить две точки и у них будет абсолютно одинаковый потенциал
Потому как препод еще говорил - "А вот обеспечить одинаковый потенциал, это как раз задача конструктора"
Добавлено: Вс янв 15, 2017 05:07:49
КРАМ
главный колбасист писал(а):Вот смотрите,че у нас все носятся с драйверами MOSFETов, ТС44 там всякие,UCC и прочие.СтОят не по детски,если нету такого
диапазона.
Управление затвором далеко не всегда требует интегрального драйвера. Все определяется потребной скоростью переключения и выходным сопротивлением генератора сигнала переключения.
Кроме того, часто существует потребность как то развязать дорогостоящий и сложный в замене (требуется прошивка) МК, который и создает этот сигнал переключения. Патамушта при коммутации МОСФЕТом высоковольтных сигналов есть вероятность, что при определенных условиях цепи подавления выбросов через емкость Миллера могут не справиться с ситуацией и тогда выход МК защелкнется и МК героически сгорит.
ЗЫ. ТС44хх стоят примерно 50 руб и имеют по два канала , что никак нельзя считать "недеццким".
Добавлено: Вс янв 15, 2017 08:05:30
neon
странно, а я встречался не один раз с интегральными драйверами в автомобильных УМЗЧ класса D.
