Страница 116 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Чт май 03, 2012 05:11:13
Новокузнечанин
В каких? Где купить...выручайте товарищи
Добавлено: Чт май 03, 2012 07:35:51
John Smith
Вот на сайте производителя http://www.iso.com.ua/unich_tarakan.html
Добавлено: Чт май 03, 2012 07:38:03
Новокузнечанин
А где он продается?
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:13:32
John Smith
Вот например в интернет магазине:
http://www.pticavkletke.ru/shop/otpugiv ... t-203.html
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:28:19
Новокузнечанин
Дороговато. Самому такое чудо сделать можно? Как я понимаю это тран повышающий 220-4500. Так?
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:50:40
John Smith
Схема простой умножитель; 2 резистора, 6 конденсаторов, 6 диодов.
!Корпус должен быть сделан из негорючих материалов!
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:56:09
Новокузнечанин
А как сие чудо работает? Заряжает конденасторы?
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:00:46
Lexeich
В центре - приманка.
Я такую делал, правда на ТВСе и умножителе от телека, присутствие в доме кота помешало внедрению.
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:03:26
Новокузнечанин
Я про диодный умножитель. И кстати, прибор безопасен для человека? А вдруг мокрый пол и т.п.
И как сделана щель для таракана.
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:05:58
Lexeich
Какая щель? :))
пластина из фольгированного текстолита с дорожками.
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:13:01
John Smith
Корпус обязательно надо, высокое напряжение все-таки.
Несколько отверстий по периметру сделать, будут входы.
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:20:03
Новокузнечанин
Как умножитель все таки работает?
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:33:51
John Smith
Вот читай тут:
http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:42:11
Новокузнечанин
Ясно...я думаю током не шибанет меня? Тараканы и в розетке лазят и не погибают же
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:50:24
John Smith
Не надо трогать включенный умножитель.
А тараканам, от 220 вольт, только поплохеет, им больше надо.
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:40:17
Новокузнечанин
Хорошо. Иду в магазин и покупаю диоды и резисторы с кондексаторами
Как работает понял. Но как сделать саму пластину-контакт для таракана?
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:43:09
John Smith
Из фольгированного текстолита, прорезав дорожки или из простого, прикрепив к нему голый медный провод.
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:45:42
Новокузнечанин
Но как? Как прикрепить провода чтоб искры не было. А то таракан испугается и убежит:)
И что будет если неправильно собрать? Просто боюсь что-ктонибудь начнет мыть пол, зальет прибор и его шандарахнет 1,5кВ
Добавлено: Чт май 03, 2012 13:23:10
John Smith
Провод можно аккуратно приклеить супермоментом.
Добавлено: Чт май 03, 2012 13:54:11
Treicer
таракан не испугается,вернее испугается но убежать уже будет не в силах т.к будет мертв)))))
