Страница 116 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:47:13
Magicanin
Может и мне кто-нибудь поможет под шумок? пост Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:52:23 , смотреть выше.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:56:01
amv2000
Magicanin писал(а):Может и мне кто-нибудь поможет под шумок? пост Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:52:23 , смотреть выше.
Обязательно помогут! сейчас взрослые подойдут и помогут....извините не занимался я пока цветомузыкой
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:57:07
vanyap1
А где там анализ частоты? Там же измерение уровня сигнала через каждые 25 нс.
Надо таймером считать частоту и дальше с этим чтото делать.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:08:56
Magicanin
Это называется анализ Фурье, но вариаций великое множество. Вот и не идет чет.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:09:35
amv2000
vanyap1 писал(а):А где там анализ частоты?
Вероятно вот подобие:
X1 = A1 / 103
 X2 = A2 / 103
 X3 = A3 / 103
 X4 = A4 / 103
 X5 = A5 / 103
          Temp5 = X1 - X5
          Temp6 = X2 - X4
          Temp8 = Temp5 + Temp6
          Ym1 = Temp8 / 3
         'Ñ×1
          Temp5 = X1 + X5
          Temp6 = X3 * 2
          Temp8 = Temp5 - Temp6
          Ym2 = Temp8 / 4
         'Ñ×2
          Temp5 = X1 - X5
          Temp7 = X2 - X4
          Temp6 = Temp7 * 2
          Ym3 = Temp8 / 6
         'Â×
          Temp5 = X1 + X5
          Temp7 = X2 + X4
          Temp6 = Temp7 * 4
          Ym4 = Temp8 / 18
Y(1) = Ym1
Y(2) = Ym2
Y(3) = Ym3
Y(4) = Ym4
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:18:35
amv2000
А здесь не смотрели реализацию? http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... e/1-1-0-40
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:25:18
Magicanin
Там управление с большого брата. А у меня автономное устройство со всевозможными световыми эффектами, их в листинг не вкладывал. Меня интересует только полосное разделение Фурье, которое хоть и реализовано в коде и все вроде работает, но нет четкости разделения как на аналоговых фильтрах.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:58:29
Magicanin
Этот принцип реализован в "Cветодинамика "Виктория"" http://radiokot.ru/circuit/light/run/30/
Может там он и работает, а в купе с ШИМ - это просто хаос. Вроде ничего не предвещало. В чем же дело?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:52:22
vozduh
Подскажите что такое Calibration 0...3, и как их можно изменить? У меня при прошивке стоят нули, а нужно сделать как в скриншоте.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 07:33:23
amv2000
vozduh писал(а):Подскажите что такое Calibration 0...3, и как их можно изменить? У меня при прошивке стоят нули, а нужно сделать как в скриншоте.
калибрационное значение для внутреннего генератора (Calibration)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR053.htm
Добавлено: Ср фев 01, 2012 08:57:37
Magicanin
Может есть другие варианты цифрового фильтра?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 11:00:24
vanyap1
Тут, стырил с какогото сайта, смотрите как тут устроено. Может что то приглянется.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:39:15
Radan
Magicanin писал(а):Может есть другие варианты цифрового фильтра?
На баскоме более менее прилично работает только код, который используется здесь: http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... t/3-1-0-12
Одному из авторов следующей конструкции пришлось прилично потрудится, прежде чем перевести устройство на один камень - http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 1/3-1-0-18. Лёгкого решения не будет. ЦМУ "Виктория" я делал несколько лет назад, и к ней не предъявлялись требования чёткого разделения каналов, как в аналоговых фильтрах. Роль мигалки она выполняет и по сей день. На форуме http://bascomavr.3bb.ru/ есть целая ветка по ЦМУ, там уже были попытки сделать устройство просто. Почитайте, может быть идея подсчёта количества импульсов вам придётся по душе. Там нужно только ШИМ реализовать.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:02:00
Magicanin
Спасибо за отклик. Попробую преобразование от "Детки" иначе придется ставить на входы АЦП аналоговые фильтры.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:08:12
Radan
Magicanin писал(а):Спасибо за отклик. Попробую преобразование от "Детки" иначе придется ставить на входы АЦП аналоговые фильтры.
BA3834 - 7прекраснейших фильтров в одном корпусе. Управляются цифрой, минимум обвеса.
Я пробовал, мне понравилось.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 14:35:02
Magicanin
Radan, поправьте если я не понял:
Входы a,b,c служат для выбора фильтра в двоичном вырожении, а с выхода AOUT берем ту полосу, которую выбрали и замеряем ее амплитуду? А какова частота "квантования" всмысле насколько быстро можно переконфигурировать фильтр?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:40:10
Radan
Magicanin писал(а):Radan, поправьте если я не понял:
По первой части всё верно. По второй уже не помню, исходники дома.
По вч замерам очень быстро, сделал выборку АЦП и перехожу на другой фильтр. А самый низкочастотный задержку какую-то ставил, чтобы он до измерения успел в рабочий режим войти.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:55:57
prizrak
Всем привет! Собрал часы, а они не идут. На кнопки реагируют, а сами часы стоят. Исходник пилагается.
Прошу помощи.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:43:24
Magicanin
prizrak
Надо понимать копировал проект http://bascom.at.ua/publ/softovye_chasy ... e/1-1-0-12.
И если все точно повторил, скорее всего напутал с фьюзами.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:48:16
prizrak
Да копировал этот проект. А как правильно выставить в понипрог?
