Страница 116 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Вт янв 10, 2023 05:40:29
grosvenor
Ув. коты, а исходник к данному девайсу не выкладывали? Поиском не нашел.
Хотелось реализовать нечто подобное на ESP32 (или STM32, пока не решил).
Добавлено: Ср янв 11, 2023 11:20:55
сергей999
Исходников нет, просите Ученого кота.
Добавлено: Вс янв 07, 2024 21:07:25
MIRW
Приветствую всех кто заинтересовался этим проектом! Заказал не достающие детали. Вопрос к автору Хатуль_мадан.
1.В наличии PIC16F886 я так понял вы прошивку и под нее скомпилировали, но по схеме у вас кварц на 4Мгц, у miron63 на 20Мгц как это влияет на стабильность и какой предел измерения частоты?
2. В наличии дисплей (ЖК-модуль 128X64 SPI ST7567A COG) можно ли его применить в проекте?
https://img.radiokot.ru/files/155366/me ... 5r591h.jpg
https://img.radiokot.ru/files/155366/me ... bg86ug.jpg
3. Есть два дисплея с 4pin и 7pin (oled-модуль IIC 0,96 дюйма, 128X64 I2C SSD1306 12864 стандарта), есть ли возможность собрать прошивку под эти дисплеи?
https://img.radiokot.ru/files/155366/me ... cl1lic.jpg
https://img.radiokot.ru/files/155366/me ... d7cnq7.jpg
4. По работе прибора у вас уже сложилось мнение может вы хотели бы что то доработать я делаю для себя ....
Добавлено: Пн янв 08, 2024 07:31:10
Хатуль_мадан
1. Можно применить pic16F886 с кварцем на 4 МГц.
2. Такой дисплей тоже приобрел но пока не подключал, ничего сказать не могу. Пробуйте, возможно заработает.
3. Дисплей с i2c не подходит точно. Значительно ниже скорость передачи и другой принцип, необходимо задавать адрес, иное заполнение поля, слишком много переделок. Не возьмусь за это. Да и потребность в этом приборчике отпала.
4. Доработки возможны всегда, причем у каждого свои пожелания. Как оказалось, частотомер и счётчик не нужны вовсе, измерение температуры очень редко, LC-измеритель очень капризен к разьему подключения и кнопке выбора измерений. Хотел применить четырехпроводку для измерения esr. Может и сделаю, по остаточному принципу времени.
Добавлено: Пн янв 29, 2024 13:46:20
MIRW
Приветствую! Вопрос? Повлияет ли на работу прибора если питание источника тока подключить к стоку Т5 а, резистор источника тока 2Ма оставить постоянно включённым подсоединив резистор R18 на массу....
Добавлено: Пн янв 29, 2024 14:44:29
Nowell75
вроде, нет противопоказаний...если электроэнергию не надо экономить (у меня питание от сети)
Добавлено: Пн янв 29, 2024 15:08:30
Хатуль_мадан
Не повлияет. Будет повышенное потребление, если источник тока 2мА оставить все время включенный,
тогда надо отдельно этот ток снимать с измеряемого конденсатора,
используя диод и транзистор от того же сигнала ON_2mA.
Например так:
Добавлено: Пн янв 29, 2024 15:46:05
kornei
Хатуль_мадан,
Доброго дня!
Подскажите можно ли подключить прескалер SAB 6456
если да то где можно это посмотреть.
Добавлено: Пн янв 29, 2024 17:24:49
MIRW
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=4536571#p4536571"]Не повлияет. Будет повышенное потребление, если источник тока 2мА оставить все время включенный,
Например так:
[/uquote]
4 проводное измерение хорошая идея но, Вы не поняли меня, транзисторная сборка Т2 формирует ток 2Ма а, транзистор Т19 8Ма, при калибровке и первом поддиапазон 10Ма открыты Т14 и Т19 на втором 2Ма открыт только Т14! Если отключить Т14 схема остаётся без источника тока в чём смысл? Поэтому я и задал вопрос может нет смысла его подтягивать к контроллеру а проста оставить постоянно в работе?
Добавлено: Пн янв 29, 2024 20:33:36
Хатуль_мадан
Это вы не поняли, схема стабилизатора тока всегда включается при закрытии входного шунтирующего транзистора, можно и R18 посадить на общий, но в любом случае ток на конденсатор должен подаваться по сигналу включения 2мА. Иначе, пусть даже небольшой постоянный ток, будет вносить искажения в замеры (ЕSR будет занижать). Важны именно моменты начала тока и моменты замеров АЦП. В приведенном варианте ток включается заранее, до замера, но он утекает на общий через VT14, а подается на конденсатор только при закрытии транзистора, т.е. почти мгновенно. Этот транзистор не формирует ток, а наоборот отключает его подачу на конденсатор.
Что касается прескалера, то не понял в чем проблема. Он включается, как делитель, есть управление от МК на подачу питания на прескалер и не важна его марка. Коэффициент деления можно изменить в настройках, чтобы на дисплее были показания уже с учетом делителя.
Добавлено: Пн янв 29, 2024 21:26:04
kornei
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=4536680#p4536680"]Что касается прескалера, то не понял в чем проблема. Он включается, как делитель, есть управление от МК на подачу питания на прескалер и не важна его марка. Коэффициент деления можно изменить в настройках, чтобы на дисплее были показания уже с учетом делителя.[/uquote]
Доработку схемы я нашел, спасибо!
А выход с прескалера подключить сразу на вход частотомера?
