Страница 1155 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн май 07, 2018 21:57:33
korob
Xatrix писал(а):Можно его на обычный Low-ESR электролит поменять?
Здесь нет, только полимерный.
Либо сразу все три (или четыре
не видно) в каждой фазе на 1500...1800мкФ.х6,3В., да и то не всегда допустимо, частоту преобразования знать надо.
Xatrix писал(а):И какой у него номинал? 560мкФ?
Угу, 560мкФ.х6,3В.
Добавлено: Пн май 07, 2018 22:54:19
Андрей Бедов
Это твердотельный электролит. Стоит, судя по всему, в преобразователе по питанию оперативной памяти.
Обладает особенно низким ЭПС. Менять только подобным, с донора. Либо на свой страх и риск качественным электролитом, зашунтированным керамикой.
Добавлено: Пн май 07, 2018 23:03:57
korob
Я и сказал:
korob писал(а):Здесь нет,
только полимерный.
Но если сильно хочется - то можно.
С соответсвующим увеличением ёмкости (для уменьшения E.S.R), и сразу по всем фазам.
Добавлено: Пн май 07, 2018 23:08:19
Андрей Бедов
korob писал(а):Я и сказал
Я не видел, что уже перешло на следующую страницу.
Увидел после отправки своего ответа. Удалять не стал.
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:14:49
den2
ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:31:00
Maykill
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:39:02
Мухнун
Для топора поболее, однозначно...
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:45:17
Upgrader
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3377011#p3377011"]ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.[/uquote]600 настоящих Ватт, или не менее 1500 китайских (они чуть-ли не пусковой ток пишут вместо реальной мощности, так что...).
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3377035#p3377035"]склоняются что от 180 ватт[/uquote]Издеваешься?
Если только ОЧЕНЬ аккуратно точить, по пол часа на топор...
Добавлено: Вт май 15, 2018 19:03:13
oleg63m
Upgrader писал(а):Издеваешься?
да-ну, нах
мотор от стиралки вполне справляется на 1й фазе.
правда на круглой земле
так что 200-300 ватт для дома вполне
Добавлено: Вт май 15, 2018 19:14:07
Maykill
можно ваще об край земли точить...нахалявно
Добавлено: Вт май 15, 2018 19:15:38
сэм53
Я точу болгаркой на 180 ВА, вполне хватает. Тут еще обороты важны.
Добавлено: Вт май 15, 2018 19:58:41
6ф1
Кстати, о болгарке: откручиваем ручку, закручиваем болт с аналогичной резьбой и за него зажимаем в тиски - очень даже неплохое точило, в отсутствие натурального. Зажимать за ручку не советую, она частенько внутри полая - ломается легко.
Добавлено: Вт май 15, 2018 20:17:40
Ярослав555
у меня наждак из моторчика 180Вт 1500 об. - для дома за глаза.
Добавлено: Вт май 15, 2018 21:02:48
gsmart
Бывают вот такие приспособления, превращающие дрель в точило:
Добавлено: Вт май 15, 2018 22:32:04
den2
Да,фигово.У меня только аир56а4 имеется.
Нужно искать АИР80 на 1-2 кВт и три фазы ему (например частотник повесить на управление).
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:54:27
Martel-
Кто как выпаевает СМД транзисторы с бэушных плат(материнка), если там плотный монтаж и не особо подлезешь с боку?
Есть обычный паяльник, иголки, нож с разными лезвиями. Наборный.
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:56:44
korob
Паяльным феном.
Добавлено: Пт май 18, 2018 15:04:36
Martel-
Мне бы без фена, ибо нету его.
Во как умелец приноровился!
https://www.youtube.com/watch?v=thXptCpFUSU
Добавлено: Пт май 18, 2018 15:08:39
Martin76
Двумя паяльниками можно это все легко выпаивать. Главное, чтобы утечек на жало не было, иначе будут трупы и инвалиды транзисторов, особенно мосфетов наподобие 7002.
Добавлено: Пт май 18, 2018 15:09:07
korob
Martel- писал(а):Мне бы без фена, ибо нету его.
В таком случае нижнюю сторону платы греешь над электроплиткой, а сверху, после прогрева и плавления припоя, снимаешь "нужности" пинцетом.
