Добавлено: Пн фев 18, 2013 00:26:14
А может просто без крышки температура ниже.Apparatchik писал(а):Roha77
Видимо когда открываете крышку, заряд с неё стекает через ваше тело.
https://radiokot.ru/forum/
Ребятам с креативным мышлением необходимо подсказать, что при таком расположении индикаторов отображение времени будет просто нечитаемым набором цифр.Roha77 писал(а): Тут на стимпанкере ребята с креативным мышлением подсказали концепт корпуса...
Какой пример? Вы уважаемый о чём?sadesign823 писал(а): А уж приведенный пример-то даже не стилизован. Или Вы там усмотрели где-то детали паровых машин?!Хотя к изделию, как таковому вопросов нет. Просто к стимпанку оно никакого отношения не имеет.
Тут согласен - надо промежутки добавить между ч/м/сsadesign823 писал(а):Ребятам с креативным мышлением необходимо подсказать, что при таком расположении индикаторов отображение времени будет просто нечитаемым набором цифр.
Нет, температура тут вообще не при чем. Вы на объем корпуса гляньте - полведра пустых. Точно ничего не перегревается. Все с большим запасом. Самое теплое место на БП не больше 35С.O-LED писал(а):А может просто без крышки температура ниже.
Как вариант. Но почему он тогда не стекает, если просто коснуться крышки?Apparatchik писал(а):Видимо когда открываете крышку, заряд с неё стекает через ваше тело.
Да мне форма сама понравилась. По окраске не так принципиально. Но я сам полировку не люблю - нравится натуральное дерево. Поэтому либо матовый порзрачный лак, либо попробую тунговое или т.п. масло.sadesign823 писал(а):Никакого рояльного лака в Викторианском стиле быть не может. Полуматовая краснуха или орех.
Часы на ГРИ можно отнести к теслапанку. Хотя я не сторонник прилеплять слово "панк" ко всем существительным (так можно и до туалетпанка дойти). Но "теслапанк" - довольно устоявшийся термин. Ну а к стипанку часто причисляют не просто "только паровую технику", но и, скажем, электрическую, но из той эпохи. Хотя согласен - это формально неправильно. Но если, например, на сайте стимпанкера оставить только работы строго формально соответствующие, то их там останется десяток - другой и сайты этой направленности помрут просто.sadesign823 писал(а):Часы на ГРИ уж никак не могут к стимпанку относится, стилизованы под него, конечно, могут быть...
Спасибо вам за такой полный ответ, ну чтож начну свои поиски с индикаторов=)Умка писал(а):Обычно преобретают индикаторы тут, в разделе Продам.rusian_vodka писал(а):Так же как я понимаю как вы уже посоветовали стоит начать с приобретения индикаторов. По сиему вопрос какие подойдут, какие есть вообще название? Был бы благодарен списку.
И может кто посоветовать где сие можно приобрести в СПБ.
Также какие детали сразу тоже стоит искать какой МК лучше, какие детали для прошивки мк.
Также может кто посоветует как сие обзывается на ебее если у нас довольно сложно купить)
Из ИНдикаторов самы ходовые ИН-14, ИН-8-2, ИН-12..и, конечно если Вы богатый человек ИН-18![]()
Менее популярны ИН-1, ИН-4. Из мелких ИН-2, ИН-17, ИН-16.
Покупать в конструкции практичнее БУ, из них 90% вполне работоспособны, а цена как правило в два раза ниже.
По ценам, пока примерно так :
Ин-12 25-30р (новые)
Ин-4 30-35р (новые)
Ин-14 40-50р (БУ)
Ин-8-2 40-60р (БУ)
Ин-18 600-800р (новые)
Ин-2 20-30р (новые)
Ин-17 -30-40р (новые)
Ин-16 -40-50р (БУ)
Те, которые указаны как новые, продают обычно новыми, БУ ещё дешевле.
С ИН-18 совсем запущено..Можно умудрится новые за 500р купить, а нектрые и БУ за 600 впаривают.
Из деталей советую приобрести сразу:
к155ид1 (новая не более 20р)
IRF740
MC34063
DS1307
ММВТА42
ММВТА92
UF4007
кварц 32768
TLP627
дроссель типа CDRH127/LDNP-221MC
остальные и МК по схеме.
Из интернет магазинов
http://chip-nn.ru
http://www.elitan.ru/
http://www.platan.ru/
Больше пока посоветовать нечего..если только пожелать Удачи!!!
грязь/пыль/жир? пока в голову приходит какое-нибудь графитовое напыление и заземлить его, чтоб заряд стекал.Roha77 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
Ничего не понимаю. Вроде, провода от кнопок тут ни при чем. Короче, открыл корпус при работающих часах - откинул крышку. Все нормально работает.
3. Если при этом второй рукой взяться за акрил крышки ( в любом месте), то удар уже ощутимый (акрил же, вроде, хороший диэлектрик?(поляризовался?)).
Такое впечатление, что крышка образует какой-то конденсатор... Реально ли? Что с этим делать?
для начала скажи какой опыт есть? в электронике, в программировании,...rusian_vodka писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Дамы и Господа.
Давно я держал в мыслях мечту собрать своими руками такие вот часики=)
Главный вопрос с чего начать?
С самого первого шага который стоит сделать по началу сборки и проектирования часов.?
какой мк какие лампы и т.д.=)
Ян, у Вас уже есть отлаженная схема , которую Вы упаковываете в корпус. Манипуляции с корпусом обходятся намного дороже, чем с платойЯн писал(а):Вы оба не правы! Любое устройство, и часы тоже, надо проектировать целиком, ни плату под корпус, ни корпус под плату, а именно целиком! Только тогда все получится правильно, все будет хорошо собираться, все отверстия в корпусе на месте, и т.д.
согласен! идея очень интересная, но и воплощение ее не такое уж простое, на мой взгляд.O-LED писал(а):Roha77
Если идею с корпусом достойно воплотить (резное дерево, рояльный лак) будет бомба!
А если еще и лампы нарыть по размеру больше чем ИН4......
Опыт программирования имеется на с-с++,в электроннике послабее но думаю разберусь + есть родственник который хорошо сие понимает и имеет не малый опыт.woddy писал(а):для начала скажи какой опыт есть? в электронике, в программировании,...rusian_vodka писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Дамы и Господа.
чтоб собирать свой проект надо иметь какие-то базовые знания. или быть готовым первые несколько вариантов выкинуть как неудачные.
кстати вчера свой первый вариант часов распаял и выкинул плату в мусорку. детали на новую плату поставлю.
если сам будешь писать прошивку, то в качестве RTC поставь что-нибудь термостабилизированное типа PCF2129T например.
контроллер любой. но лучше тот, с которым имел дело ранее. популярны AVR я бы на них и остановился. например серия atmega8/168/328 совместима по ногам и отличается объемом памяти. если вдруг твои навороты/фишки перестанут влазить в атмега8, то заменишь на 328
Кроме ножек, вроде, все можно сделать ручным фрезером (дерево я имею в виду). Самое сложное для меня - это полукруг такого боьшого диаметра. Нужно будет делать либо центр, вокруг которого вращается фрезер. Либо (так делал в прошлый раз) пластиковое ведро на лист ДСП донышком, обводной фрезой по ведру, от полученного шаблона отрезать половину - получится ровный полукруг. Полученный шаблон ленточной шкуркой выравнивается и по нему уже режется основная деревяшка.suslogon писал(а):согласен! идея очень интересная, но и воплощение ее не такое уж простое, на мой взгляд.
Да я за крупными особо и не гонюсь. Размер ИН4 меня вполне устраивает (но не хочу их из за недолговечности). GN-4A меня бы вполне устроили - очень красивые. Хотя, если честно, не знаю насчет их долговечности (наличии ртути в них).suslogon писал(а):но по своему опыту скажу, что крупные гри с торцевым обзором еще более редкие и дорогие, чем с боковым обзоро
Вы знаете, у меня была эта мысль. Проблемы начались с началом зимы (когда отопление включили и влажность до 20% упала). Но я тогда отмел эту мысль, т.к. думал, что проблема с искрой в колбе, а она герметичная.woddy писал(а):кстати что со влажностью воздуха в квартире? во взрослых датацентрах для решения проблем статики ставят увлажнители воздуха. повесить в комнате две мокрых простыни и через час посмотреть результат
да протирал, вроде хорошо все. Тоже думал о напылении, но графит к акрилу, вроде, не липнет. Если бы был уверен, что это поможет, то вырезал бы тонкую сеточку из нержавейки под крышку. Наверное, прийдется так и сделать.woddy писал(а):грязь/пыль/жир? пока в голову приходит какое-нибудь графитовое напыление и заземлить его, чтоб заряд стекал.
Спасибо) Посмотрю. Вопрос сразу: ИН 8-2 и ИН-14 по распиновке и номиналам совпадают? Или схему под 14ые нужно будет переделывать с учетом отличий в параметрах??
Уточню. AT90Sxxxx - не актуальна, а вот AT90USBxxxx ещё очень даже.woddy писал(а):серия ат90 думаю не актуальна. она производится из соображений совместимости с прошлыми поколениями и не рекомендована для новых разработок.
а можно ссылку?woddy писал(а):популярны атмега. к ним нужен программатор (10 баксов с ебай).
я пользуюсь самопальным на ft232rl. схема тут http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.htmlakl писал(а):а можно ссылку?woddy писал(а):популярны атмега. к ним нужен программатор (10 баксов с ебай).
