Страница 118 из 252
Что можно собрать?
Добавлено: Вс май 20, 2012 08:03:18
Mem
Посоветуйте что можно собрать из нерабочего домашнего кинотеатра elenberg HT-125. Хотелось собрать радиоприемник с дисплеем от него и модулем FM/AM, а также оттуда можно собрать хороший усилитель на TDA7269A. Это можно собрать? :dont_know:
Вот его схема: http://teleservis.com.ua/index.php?newsid=91
Прошу прощения если не туда запостил :oops:
Сюда перенес.
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Вс май 20, 2012 19:09:13
MIF
Из нерабочего дом-кино.. можно собрать рабочий - заменить сгоревшие элементы или блоки.
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:26:15
Neko-san
Что можно сделать из кучки тесловских транзючков?) :))
kc 509
kfy 18
ku 612
и не-тесла
bf 257
может какой усилочек хороший ?)
Добавлено: Ср май 23, 2012 21:56:06
Mem
Подумаю собрать усилитель к радио с нашего сайта: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/ Приблизительно 20W подойдет) Ну и тюнер присоединть бы от него, сегодня проверю его.
Добавлено: Вс май 27, 2012 17:36:44
Freekot
У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Добавлено: Вс май 27, 2012 23:56:14
finit333
есть 5 тиристоров ку202е что можно собрать из них?
Добавлено: Пн май 28, 2012 04:59:11
Света
СДУ
Добавлено: Пн май 28, 2012 06:20:44
sergeisams
Freekot писал(а):энергосберегающие лампы. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Например http://oldoctober.com/ru/smps/
Добавлено: Пн май 28, 2012 08:05:15
finit333
Света писал(а):СДУ
если не сложно расшифруйте пожалуйста и по возможности схемку
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:12:26
Света
Прямо в сеть эти тиристоры нельзя включать, они только до 100 В, поэтому можно использовать понижающий трансформатор (или ЛАТР) и можно собирать все схемы для тиристоров, только на низком напряжении (светодинамические установки, бегущие огни... и прочее).
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:18:27
finit333
а импульсный блок питания случайно нельзя сделать ватт этак на 150?
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:51:29
cook
Доброго всем времени суток,увожаемые коты. Если кому-либо что-нибудь известно о самодельных лазерных проекторах,помогите МЯУ ! Буду очень благодарен за любую инфу,желательно практические схемы!!!
Добавлено: Вт май 29, 2012 21:47:44
finit333
это всмысле лазерная указка что-ли?
Добавлено: Ср май 30, 2012 16:44:02
cook
...очень остроумно... Нет! Надо как на фото,и чтобы не превлекать к этому лаборатории различных НИИ ! :)))
Добавлено: Ср май 30, 2012 18:08:20
finit333
ну ты загнул :))) :))) :))) :))) :))) не я незнаю как :facepalm: :facepalm:
Добавлено: Пт июн 01, 2012 05:26:15
sergeisams
finit333 писал(а): импульсный блок питания случайно нельзя сделать ватт этак на 150?
Да хоть на 300 :)))
http://cxem.net/pitanie/5-165.php
Добавлено: Пт июн 01, 2012 05:33:15
sergeisams
cook писал(а):что-нибудь известно о самодельных лазерных проекторах,
Здесь посмотри
http://samodelochki.ru/336-lazernoe-sho ... e-che.html
http://www.darchik.ru/delaem_sami/437-l ... ukami.html
http://psirazvitie.ucoz.ru/blog/lazer_s ... 10-10-09-1
Добавлено: Пт июн 01, 2012 16:48:06
RoboC
Freekot писал(а):У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Их можно использовать для подключения обычных люм. ламп соответствующей мощности, как я сделал в своем аквариуме после того как сгорел балансир. :)
Добавлено: Вс июн 03, 2012 21:37:50
Aлёха1999
что можно сделать из принтера платы двигателей рабочое !!!???
что можно сделать из монитора старого проверять не пробовал выход сломан!!!???
что можно сделать из касовых апаратов робочих!!!???
что можно сделать из сканера робочого!!!??? :)) :solder:
Добавлено: Вс июн 03, 2012 22:52:20
finit333
разобрать и выпаять/выдрать все детальки :idea:
