Страница 118 из 184
Re: Электронный балласт для ЛДС
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:31:57
budka
нет коробка не металлическая, только стяжки у сердечника.
я пробовал регулировать зазор-на нагрев не влияет
Добавлено: Пн окт 28, 2013 08:08:33
aam
Ну может стяжки влияют...
У меня 9Вт 2G7 тянет советский Ш5х5. Все живо до сих пор (возраст БП и лампы больше 8 лет). Стяжек таим правда нет. Я предпочитаю изоленту+клей/лак.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 12:38:20
diesel170
Вряд-ли стяжки будут влиять. Тут одно из двух - либо провод слишком тонкий, либо в сердечнике большие потери.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 12:45:58
aam
Сердечник, как я понял, из N87? нет? Тогда потери невиноваты.
Я непомню сколько я там мотал, но вроде 0,32. 0,2 действительно тонковат. Откройте ДШ на лампу и посмотрите ток.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 21:24:44
budka
Пересчитал все по новой. вкралась моя ошибка-маловат всетаки размерчик! Намотал на кв8, повод 0,2, зазором добился индуктивности около 3mH (расчет 4mH). блок запустился сразу-нагрев около 40 градусов-полет нормальный.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 17:55:32
igorka
Adusik писал(а):
Это тоже самое, что к Камазу прикрутить мотор от мопеда, а потом спрашивать почему Камаз так плохо едет.
Не тоже самое , и вы об этом знаете , отличий не так много , конкретно для моего случая.
Телекот писал(а):Есть одно правило. Сигнальные токи не должны протекать по силовым проводникам.
Если не затруднит покритикуйте плату , переделал на досуге.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 19:07:51
Телекот
Верхний ключ переделал молодец, осталось разобраться с нижним. А что такие тонкие дороги, неужели медь экономишь? В силовой технике чем шире тем лучше.
Большинство производителей стараются всё пространство платы заполнить фольгой, это не только уменьшает паразитную индуктивность, но и экономит травильный раствор.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 20:38:30
igorka
Телекот писал(а):Верхний ключ переделал молодец, осталось разобраться с нижним. А что такие тонкие дороги, неужели медь экономишь?
Гы
, спасибо за молодца.Вроде понял.Так пойдет?
Дорожки подсмотрел на китайском баласте , всмысле толщину
Добавлено: Вт окт 29, 2013 20:53:47
Телекот
Уже похоже на истину. Ещё не мешало бы электролит по питанию ИРки перенести в низ ближе к 4 ноге, тогда дорожки будут короче.
Сделай дорожки хотя бы шириной 1-1,5мм, лучше будет. К чему их делать такие тонкие раз есть возможность сделать толще.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 17:25:12
igorka
Телекот писал(а):Уже похоже на истину. Ещё не мешало бы электролит по питанию ИРки перенести в низ ближе к 4 ноге, тогда дорожки будут короче.
Финальная версия , или нет?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 17:55:59
Телекот
попробуй так
Добавлено: Пт дек 13, 2013 00:28:22
dollsis73
всем привет! необходимо сделать блок питания для 3 ламп люминисцентных по 6 ватт ультрафиолет фирма камелион для засветки фоторезиста( лампы 4 контактные)!
лампы - вот такие -
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_ ... lue._5003/
есть у кого схема? лучше что бы кто то меня ткул мордой! буду благодарен!спс
Добавлено: Пт дек 13, 2013 17:50:17
Lex 90
Добавлено: Пт дек 13, 2013 18:45:37
dollsis73
да нету у меня 2520 и купить в городе негде!если ли похожее на 2153?
Добавлено: Пт дек 13, 2013 20:05:02
Lex 90
Добавлено: Пт дек 13, 2013 22:13:38
chern55
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:11:43
Netu.tima
Лампа с закорочеными нитями гореть будет? И тут есть защита от обрыва нити лампы? Можно использовать дроссель родной не перемотанный?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:58:30
dollsis73
Lex 90 могу ли я в предложеную вами схему воткнуть 3-4 лампы по 6 ватт параллельно?
и встает вопрос как расчитать дроссель на каждую лампу если их будет скажем 4 штуки?(какая индуктивность и сечение провода?) у каждой свой! у меня нет заводских на такую мощность ! и на чём мотать феррит ? железо?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:42:53
Lex 90
Можешь, но каждая лампа должна иметь свой дроссель, резонансный и разделительные конденсаторы. конденсаторы.
Расчитать дроссель можно в программе BDA, либо подобрать методом научного тыка. Индуктивность зависит от рабочей частоты балласта. Сечение провода зависит от тока ламп, (для товоих ламп это 0.17А) Мотать на ферите с немагнитным зазором. Можно также повыдирать дросселя из сберегаек на 10-15Вт.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 03:54:41
dollsis73
Lex 90 а bda - это что такое?
а есть какая то формула расчёта индуктивности от тока (0.17ампер?)
катушку мотать на ш обр феррите или можно на кольцах из распыленного железа?
можно ли методом тыка намотать катушку скажем на индуктивность близкую к 1,65... 1,85 млГн? и потом при выключение кратковременном замерив ток ! выставить есго на уровне 170 ма?
при подключение 4 ламп в параллель индуктивность каждого дросселя - 1,65... 1,85 млГн или делится красно количеству? - 0.4125 - 0.4625?
ещё интересует значение немагнитного зазора?
