Страница 118 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Ср сен 12, 2012 09:35:17
DMUTPUUM
Слон писал(а): Непонятно только, почему напряжение делится в 9 :shock: раз, должно делиться на 10.
Неплохо было бы измерить напряжения на 37 ти 38 ноге МК,
сегодня тоже решил померить. без МК на делителе делится все ровно на 10. если с мк, то делится где то на 9.... похоже входы дают такую погрешность. попробовал 3 МК. все одинаково....
причем при калибровке показания тоже меняются...
кто может, у себя проверьте, пожалуйста. как у вас делители работают...
Добавлено: Ср сен 12, 2012 22:36:47
pashap3
зачемм изобретать велосипед если есть формула http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения а как у кого получается на выходе это уже зависит от прецизионных резисторов
Добавлено: Чт сен 13, 2012 13:30:22
DMUTPUUM
pashap3 писал(а):зачемм изобретать велосипед если есть формула http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения а как у кого получается на выходе это уже зависит от прецизионных резисторов
написал же. что делитель без контролера работает нормально, все делится на 10,
а с контроллером, он у меня на панельке, нифига не на 10 делит... так и должно быть???
если не понятно. то имею ввиду. как только вставляю контролер, то напряжение на 37(38) ноге очень сильно снижаются
например, подать 12в, на делителе 1.2в без контролера, а с контролером 1.13в
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:44:33
mcsik
Похоже что так и должно быть, это происходит из-за входного сопротивления АЦП микроконтроллера, ориентировочно оно не более 100к (в даташите я не нашёл точного его значения, только рекомендацию что выходное сопротивление источника сигнала должно быть 10к и менее (у нас 2к). Если предположить что оно 100к (а может быть и меньше), то данные 100к подключаются параллельно резистору 2к и получается общее сопротивление не 2к а 1,96к, а напряжение не 1.2В, а 1.17В.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 19:40:53
Стич
CO2 писал(а):
Стич писал(а):писец полный спаял силовую всё заново....проверил...перепроверил....промыл.....ещё раз проверил на косяки всё гут....включаю 5секунд и БАБАХ...как меня это взбесило я незнаю что не такто??? :kill: :shock: :cry:
Да, действительно, вы выложите фотки. Вдруг чего и заметим. Знаете, как бывает! Вроде все пересмотрел, перепроверил, а мелочь какую-то и пропустишь! Например, может быть резистор не тот впаян или на транзисторах нет прокладки изоляционной.
вот вылетили ключи диодный мост предохранитель что ещё не разбирался
Добавлено: Вт сен 18, 2012 19:50:37
silver2
Наконец-то собрал! :))
Силовую часть по "Стичу",Блок управления по схеме из статьи.
Печатку брал у Kroka.
Народ,подскажите,как настроить правильно?
Я имею ввиду делитель
на R5,6,10,11.Какие напруги надо выставить и где?
Прочитал ветку,что-то
не нашел.Может не по глазам-Ткните моськой.
И еще.Какая последняя прошивка? v4.3__27.07.11?И как прикрепить часовой кварц на Мегу в SMD корпусе?
И надо ли это вообще делать(для чего это нужно)?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:54:42
CO2
Стич писал(а):
CO2 писал(а): Да, действительно, вы выложите фотки. Вдруг чего и заметим. Знаете, как бывает! Вроде все пересмотрел, перепроверил, а мелочь какую-то и пропустишь! Например, может быть резистор не тот впаян или на транзисторах нет прокладки изоляционной.
У Вас тут по полной програме выгорела дежурка! А "ключи" это все три выходных транзистора? Или только на дежурке? И еще хотелось бы увидеть плату со стороны дорожек. Нужно поточнее узнать что сгорело, так мы сможем определить что могло быть причиной!
Добавлено: Вт сен 18, 2012 23:05:47
CO2
Еще вопрос: резисторы у которых оторвало ноги, точно правильных номиналов были? Особено интересует тот что на 100к.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 23:27:41
Стич
CO2 писал(а):Еще вопрос: резисторы у которых оторвало ноги, точно правильных номиналов были? Особено интересует тот что на 100к.
да точно сопротевления все номеналы...вот фото...там я повыпаивал горелое.... ключ только по дежурки ...да дежурка попипи пощла целиком даже транс...мне кажется причиной транс был
Добавлено: Ср сен 19, 2012 13:34:44
DMUTPUUM
подключали то через лампу 220 В 60Вт???? Это на будущее. первый пуск обязательно через лампу...
как вы определили что транс???
Добавлено: Ср сен 19, 2012 13:44:26
DMUTPUUM
silver2 писал(а):Наконец-то собрал! :))
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
в самом низу статьи про калибровку.
кварц согласно даташита 25, 26 ноги с кондерами 22 пик на землю
кварц нужен, если прошивка с кварцем... там есть режимы. где таймер запускается.
4.3 вроде бы последняя.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 15:04:38
silver2
DMUTPUUM
СПАСИБО! :)
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:46:58
Skyler-tm
Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:59:31
Стич
запустил я силовую...треск со свистом в основном трансе и ключи грелись....напруга на выходе была около 6.7в поработал минуту потом резкий свист и напруга пропала ещё минута свист пропал и вся силовая вырубилась....выключил постоял вкл короткий писк и всё опять выкл и вкл тоже самое короткий писк и не чего....чё за фигня????
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:11:00
DMUTPUUM
mcsik писал(а): Также для управления поставил энкодер... небольшую платку на 2-х AtTiny13
не поделитесь?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:20:27
DMUTPUUM
Skyler-tm писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
сделайте проще. если БП рабочий, не выпаивая ничего из родной платы, выбросьте только лишнее из обвязки шим и допаяйте недостающие детали, если БП без БУ будет давать 10 В по каналу 12В(каналы 3.3В, 5В естественно надо выбросить) то ваша силовая часть готова, если очень хочется сделать свою печатку, то тогда уже берите готовые и перепаивайте на свою....
Все схемы БП примерно одинаково построены, если шим TL494 или KA7500...
Не забываем про ЛАМПОЧКУ...
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:39:07
DMUTPUUM
Стич писал(а):запустил я силовую...треск со свистом в основном трансе и ключи грелись....напруга на выходе была около 6.7в поработал минуту потом резкий свист и напруга пропала ещё минута свист пропал и вся силовая вырубилась....выключил постоял вкл короткий писк и всё опять выкл и вкл тоже самое короткий писк и не чего....чё за фигня????
Дежурку то запустили?
я бы сначала добился нормальной работы дежурки, т.е. выпаял бы силовые транзисторы и запускал бы только дежурку. потом осцилографом посмотреть. что на выходе шим... потом уже силовые транзисторы запаивал бы. и тестил через лампу...
Добавлено: Чт сен 20, 2012 13:26:45
Стич
да запустил...всё работает(дежурка).....осцилографа нет жалко....всё вроде проверил цело вот тока транзисторы не проверял которые с 8й 11й ноги шим идут
Добавлено: Чт сен 20, 2012 13:30:09
DMUTPUUM
после всяких "чпоков" лучше все проверять....
Добавлено: Чт сен 20, 2012 13:45:54
DMUTPUUM
Слон писал(а):
Станислав 123 писал(а):Усилия приложил...
Выпаял из блока управления резистор 0,1Ом, отложил, подбором шунта из нихромовой проволоки добился совпадения (разница 0,2А) показаний на дисплее и амперметре в режиме заряда.
Доразвел плату по схеме с доп. элементами (на 99 стр. темы), собрал второй блок управления, впаял отложенный резистор 0,1Ом. Запустил блок управления. При калибровке поправочные коэффициенты при КУ=10 и КУ=200 выставлены в 0,00. В режиме заряда (профиль 55А/ч) ток на дисплее и амперметре практически совпадает. В режиме разряда ток на дисплее больше чем на амперметре на 0,6А (5А амперметр, 5,6А дисплей).
С измерениями тока 2-го этапа такая же проблема как и на первом блоке управления. На дисплее 0,7-1,27А, а по факту на амперметре 3,4А. Версии прошивок с кварцем пробовал все, что нашел.
А у всех собравших устройство ток второго этапа по факту совпадает с показаниями дисплея?
У тебя, по всей видимости, где-то ошибка..
Какие резисторы стоят в делителе? Тип и фото крупным планом в студию!
Какие полевики применил? Как на схеме?
Каким прибором производишь измерения?
Правильно ли выставлены фузы? Покажи скриншот.
Еще вопрос: после стирания епрома(перепрошивки МК) какие значения получаются в меню калибровки для КУ=10 и КУ=200 ?
Какое падение напряжения на измерительном шунте в режиме зарядки и разрядки? И какие при этом показания на дисплее?
В схеме на стр 99 внесенные изменения должны сделать более точными измерения напряжения, а не тока.
Мною лично изготовлено более десятка ЗУ, таких проблем с измерением тока не было.
PS: Схему обновленного зарядника скоро выложу, нужно только перерисовать ее на чистовик.
Возвращаясь к выше сказаному, сейчас имею под рукой 2 ЗУ, на первом все та же проблема, не измеряет ток выше 1.12А в режимах 5-12А/ч, обсуждалось. что предел измерений 1.27А, но, второй ЗУ при тех же профилях измеряет ток 1.27А и выше!!! причем, при превышении 1.27А на дисплее отбрасываются сотые, и измерения ведутся до десятых...
На первом ЗУ такого не происходит, только 1.12А, в чем причина???
Точность измерений меня не волнует, самое главное, что при заряде на профиле 12А/ч происходит следующее, БУ пытаясь заряжать АКБ, поднимает напряжение до тех пор, пока ток не достигнет 0.1С, для 12А/ч это 1.2А, но т.к. измерения зависают на 1.12А он поднимает напряжение на сколько может, в итоге получаю на выходе напряжение 16В и ток 10А....
