Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Добавлено: Пн окт 21, 2013 09:42:30
vodoprovodchik
Maserr
все же там ток частотой в 50 гц..о чем свидетельствуют другие девайсы и косвенные подтверждения а также частотомер...
И где это?? Окромя лампочек в полунакале ничего нету??...какой такой частотомер?? Кабанидзе о таком приборе слыхом не слыхивал ....
Видите ли если,б К. дал хоть одну осциллограмму то он здорово обул бы недоверчивых челов, а так он обувает доверчивых.
ЭТО как в гипнозе - если подвержен влиянию гипнотизёра то веришь во всё , что он скажет и прыгаешь под его дудку!
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:39:09
Maserr
опрос веры наверное смысла нет здесь рассматривать.. а вот частотомер присутствует как в "гринбоксе" так и в трехфазке ,что туркам демонстрировалась... и министр на том показе не липовый- настоящий-проверял... а то что нет осциллограмм- то и понятно- он трясется за свое изобретение..
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:15:25
Murlock
а что за проблема прикрутить к этой хрени стандартный промышленный инвертор, или, на худой конец - кусок схемы из выпотрошенного бесперебойника? или не кусок.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:21:36
Maserr
Уважаемый Murlock тут дело в физике ...а не в способе сьема полезной мощности. Вопрос в том куда Капанадзе девает такое количество заряда -вот что я спрашивал..
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:24:41
vodoprovodchik
Дык вот именно! Когда смотрю на этот "контур" так и подмывает сказать - А если убрать его согласно перемычкам то как? - хуже не будет? Ведь он там никакой роли не играет!
Вот и получается - осциллограммы нет/боится он за разоблачение его фокуса ,а не за изобретение - он же его запатентовал,- значит патент фуфло! /.
Катушка непонятную роль выполняет , заземление - лапша на уши(токометр помеху берёт )....а гдеже правда??
Страсть к дешёвым трюкам - всё перебивает и голос разума тоже !
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:35:21
Maserr
Если б это был развод- смысла не было б озадачивать думающих людей наличием низкочастотного тока(приблизительного равного току нагрузки) в земляном проводе-лишняя придирка- известными по крайней мере мне способами такого тока не создать. взял бы прицепил нагрузку к черному ящику -да и все..
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:54:17
Murlock
Maserr писал(а):наличием низкочастотного тока
прибор врот. не? осциллка всё бы показала. но низзя! наличие настоящего министра повеселило. наверняка, это некоторым образом заинтересованная сторона.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:12:46
Maserr
Я так понял ни кто не хочет всерьез обсудить..спрашивается зачем тогда эта тема?
На счет приборов- вольтметр действительно подвирает из-за наличия вч сотавляющей,клещи показывают более-менее правильно. вольтметр начинает работать адекватно лишь при отдельно заземленной нагрузке, вследствии меньшего индуктивного сопротивления земляного кабеля.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:35:45
Murlock
какой смысл серьёзно обсуждать фейк?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:43:21
Maserr
Есть доказательства,что фейк?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:11:10
Murlock
доказательство находится в истории возникновения сего феномена, который называется: *читаем название трэда* Вы с нею, явно, не знакомы.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:03:26
Maserr
Интересно было бы узнать...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:12:22
Murlock
всё началось со следующего эксперимента: возьмём лампочку, розетку и конденсатор(небольшой ёмкости) и всё это последовательно включим. при этом, пусть лампочка будет гореть в треть накала. было замечено, что если организовать плохой контакт, то лампочка начинает неравномерно вспыхивать. а, если в эту нехитрую схему добавить разрядник(вместо плохого контакта), то лампочка внезапно начинает светить почти в полный накал. вот, собственно, и всё. делайте выводы.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:51:00
minakan
Про карпаген, ну почти.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 04:47:25
Maserr
Не впечатлило с лампочкой...что в этом интересного и тем более откуда там больше энергии?
а Капанадзе действиьтельно получает больше ..
Добавлено: Вт окт 22, 2013 08:12:30
Murlock
Maserr писал(а):а Капанадзе действиьтельно получает больше ..
это он сам так сказал? или у него лампочка ярче горит?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 08:36:45
Котбазилио
Как то недавно попал (по ссылке) на какой то форум, там один посетитель (он назвал своё имя и ученую степень) ответственно заявил, что специально собирал эту конструкцию, что бы доказать своим товарищам, что это миф.
Очень жалко, что ушел с этой ссылки и не записал адрес этого форума. Уже несколько дней пытаюсь его найти, но всё бесполезно. Если случайно наткнусь, то обязательно сообщу адрес этого форума.
Форум очень серьезный и это видно по сообщениям, которые там пишут. Так что говорить об этом можно, но верить не стоит. Миф!!!
Добавлено: Вт окт 22, 2013 09:37:48
Maserr
послушайте- если б это был развод- ему в два счета открутили бы голову,особенно в Грузии. На демонстрации присутсвовал даже президент и его свита..они тоже в доле? а куча народу на демонстрации а Турция? ради кучки людей показывал? тратил деньги? Просто это власти не надо,даже губительно,академикам- у них устоявшиеся догмы о нерушимости ОТО и СТО..и второй закон термодинамики как бы не позволяет.. ..... в общем глубоко зарыты корни.... яу меня тоже высше образование..работал в закрытом НИИ и тоже до недавнег8о времени готов был поднять на смех всякого ,типа капанадзе... но как видите изменил свое мнение в силу ряда причин, и не только благодаря Капанадзе... в общем если говорить не с кем- то я зря затеял этот разговор..
А был бы фокусником Капа, так обычные фокусы показывать со сцены гораздо выгоднее, да и аудитория больше..и что самое главное ни кто не будет тебя опровергать..
Что касаемо какого-то ученого-как вы думаете -он знает схему ? (Суважением)
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:26:28
vodoprovodchik
Maserr
Вам не кажется странным , что президент и тот отклонил эту затею?? Спрашивается, а был ли призидент или была ли Турция??
А вот коммент чела который конкретно был в теме непосредственно с самим клоуном:
Livemaker, расскажите по подробней о Капанадзе, такой светлый человек – и оказался жуликом.
Неужели поймали за руку – в рукаве нашелся провод с фазой ?
За руку не поймали - фокус не состоялся.
История была такая...
По приглашению одной, инвестиционной компании, Капанадзе приехал в Латвию. Было это в мае, 2011 года. (Даты могу слегка путать - подзабылось). После переговоров было заключено соглашение о том, что Капанадзе соберёт и продемонстрирует БТГ, на подобии "зелёной коробки", к середине июня. Капанадзе дал поручение группе энтузиастов собрать кое-что и уехал на время. Это "кое-что" было ни что иное, как турбина Шаубергера. Недоумлённый инвестор негодовал... По приезду Капанадзе в Ригу, ему было высказано недовольство по поводу того, что собирали энтузиасты. На что Капанадзе ответил, что соберёт электрогенератор. Работы по сборке турбины Шаубургера остановились...
Прошёл июль, август... - дело не двигалось. Капанадзе постоянно куда то отъезжал...
В сентябре было решено вскрыть его компьютер, где, по уверению Капанадзе, находились схемы и чертежи его генератора. На винчестере нашли лишь схему и описание сварочного аппарата Будённого (в то время, это была популярная тема). Тогда у Капанадзе прямо спросили, может ли он собрать и показать генератор. Ответ был однозначный - НЕТ. После чего Капанадзе лёг в больницу с диагнозом - нервный срыв (точнее не могу перевести с латышского). Вскоре Капанадзе из больницы исчез в неизвестном направлении.
