Страница 118 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:50:09
fenix72x
Рабочее. Его и вводите.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:15:44
Алек сашка
fenix72x, спасибо.
Такая ситуация. Я делаю вольтметр-пробник по постоянному напряжению +3.3, +5, +12, +24 В, питающийся от измеряемого источника.
- (177.31 КБ) 318 скачиваний
вроде бы всё рассчитал правильно, при условии, что D1 - 10мА. Я не уверен. Во всяком случае - если 20мА, просто поставлю резисторы меньшего номинала.
С калькулятором - совпадает. Здоровенные кружочки - 4мм отверстия для шупа.
1) А что если по цепи будет бежать -5В. Ничего не сгорит?
2) Можно ли в цепи "+3.3В" обойтись без резистора?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:17:25
fenix72x
Без резистора нельзя. Дайте схему и посмотрю, так ничего определенного не сказать.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:23:11
Алек сашка
Схема в лай-ауте 6
Вольметр упрощённый.lay
Старался сделать как можно проще, и надёжнее. Главное щупом не промазать и не подать на "5В" 24.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:25:33
fenix72x
Вы меня извините, но я так не разберу. Можете начертить в Splane (есть в сундуке)?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:27:37
Алек сашка
Понимаете
я просто очень очень начинающий в разработке схем
Вы мне и так хорошо подсказали. Спасибо.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:15:04
zvukovik
Подскажите, можно ли на дешёвом таймере типа 555 сделать генератор, у которого скважность или частота будет задаваться на входе диапазоном не 0-15 (или сколько там)В, а примерно 0-0.1В без дополнительного ОУ? Нужны датчики тока в верхних ключах частотника, а холловскую микросхему у нас не купить и дорого, хочу таймер запитать от бустрепного питания драйвера, а шим передавать оптроном на мк. заранее спасибо
Добавлено: Пн мар 11, 2013 22:34:14
Алек сашка
Есть формула расчёта резонансной частоты антенны? Подскажите пожалуйста
Добавлено: Вт мар 12, 2013 04:46:41
sergeisams
Алек сашка писал(а):формула расчёта резонансной частоты антенны?
Прежде, чем задавать такой вопрос, надо ознакомиться со следующим материалом -
http://nauchebe.net/2011/01/antenny-ix- ... rimenenie/
http://kunegin.com/ref/lec/644.htm
И для примера - расчет
http://ehant.qrz.ru/mpa/mpa2.htm
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:00:03
Алек сашка
sergeisams, большое спасибо
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:13:21
fenix72x
Следует также отметить что на СВЧ все несколько по другому. Я рекомендую сходить в библиотеку и поискать там книги по СВЧ и антеннам. Также рекомендую взять книгу по азам электроники. Я могу позже порекомендовать более конкретно.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:21:33
Алек сашка
мне очень маленькие частоты нужны
Десятки Герц. Кто-то говорил что это очень трудно реализовать. Мне кажестя что это намного проще чем строить ГГц диапазоны.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:23:30
fenix72x
Попроще будет. Хотя и на НЧ свои приколы. Нужна литература, я тоже СВЧ не люблю.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:36:47
КРАМ
Алек сашка писал(а):мне очень маленькие частоты нужны
Десятки герц???
Это будет ОБЫЧНАЯ КАТУШКА. На частотах в десятки герц получить электромагнитную волну не получится. Можно только магнитное или электрическое поле. Такая антенна будет антенной ближнего поля.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:38:23
fenix72x
Это крайнее НЧ, волны не будет, но начать можно и с такого диапазона. Вообще щас многие сразу с цифры начинают.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:43:04
Алек сашка
Катушка? а как расчитать количество витков? чисто для эксперемента
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:44:01
fenix72x
Для начала какая точно частота? Посмотри
этот сайт. Там много калькуляторов.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:46:19
Алек сашка
20 Гц
Калькуляторы очень полезные, только что касается катушки - 0 информации о Гц.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:49:25
fenix72x
Всего 20 Гц? Поищи по ссылке с калькуляторами, посмотри в интернете. Я давно схемы не считал, вспоминать надо.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:51:09
Алек сашка
Угу. Это очень мало?
Просто для интереса, понять как ловятся частоты. Какие факторы влияют. Какие формулы при этом используются.
Если это катушка, то сколько витков нужно.
для начала понять хотя бы это
