Страница 118 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Ср апр 24, 2013 20:46:07
eplosive2
точно....не досмотрел знак +
спасибо
а никто не встречал такую проблему: когда подключаешь кабель И2С(процессор и ТДА) то на колонках сразу слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 07:02:34
Mem
eplosive2 писал(а):слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?
Это как же усилитель работает без питания?
Разве что на конденсаторах БП заряженных.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 15:42:30
eplosive2
Mem писал(а):eplosive2 писал(а):слышно писк помех с интервалом где то пол секунды, при этом еще не подав питания?
я говорю о том, что питание на усилитель не подается, а при подключении И2С сразу слышно стучки с интервалом где то в пол секунды
Добавлено: Чт июн 13, 2013 02:39:12
Бар-Барсик
Здравствуйте. Хочу сам написать прошивку для темброблока на меге и CSC2313 (та же PT2313). Подскажите пожалуйста хорошую библиотеку для TWI на AVRStudio. И как правильно инициализировать аудиопроц. Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 19:11:27
eplosive2
Добрый день! Снова натолкнулся на проблему. Собрал устройство, все работает кроме управления с пульта. Уже не знаю в чем беда....Сначало поставил ИК приемник tsop31236 а сейчас поставил tsop34856. Проверил последний ИК приемник с помощью осцилографа, получаю
такое изображение,но устройство не хочет работать. Клацаю уже и на пультах от Samsung, BBK, и купил еще пульт, сказали по протоколу RC-5, но написано на нем Bp-6. По интернету смотрел вроде это одинаково. Ставил уже разные прошивки(тестпульт и англ версию на 32) и кварцы меня, но ничего не происходит. У кого такое встречалось?
Заранее спасибо!
Добавлено: Сб июл 06, 2013 07:42:31
philosoraptor
Встречалось. Прошивка не хотела работать ни с одним пультом, каких дома нашлось штук пять. Ни один из них, впрочем, протокол RC-5 не поддерживал, как позже выяснилось. В итоге декодер RC-5 из прошивки был выброшен, а вместо него вставлен всеядный код, работающий с любым пультом. Ну и функцию обработки клавиш пришлось немного подправить.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:12:34
eplosive2
я уже тоже решил проблему. НУжно было вставить коды пультов в прошивку(в eerom вообще их небыло)
Добавлено: Пн сен 09, 2013 21:41:21
Seven
Может уже такой вопос проскакивал, но я не нашел его. Собрал схему версии 2.0, включил, заливаю прошивку, а на экране только квадратики в верхнем ряду светятся. Проверил монтаж, ошибок не нашел. как можно решить данную проблемы?
Добавлено: Пн сен 09, 2013 22:27:50
vas455
Seven писал(а): как можно решить данную проблемы?
90% что неправильно подкдлючен экран, 10% что не настроена кнотрасность ( подстроеник покрути)
Добавлено: Вт сен 10, 2013 19:26:22
4ivasregal
Seven писал(а): на экране только квадратики в верхнем ряду светятся.
чтото типо такого ? если монтаж верный, и регулировка контраста не помогает, то скорее всего нерабочий дисплей. в моем случае именно так и было
Добавлено: Вт сен 10, 2013 20:40:56
vas455
либо распиновка дисплея другая
Добавлено: Ср сен 11, 2013 10:57:25
Seven
Дисплей рабочий 100%, так как при подключении к плате Arduino на нем все отображается.
Еще был вариант - неправильно расставленные фьюзаы в МК. Скиньте пожалста скриншот фьюзов для устанвоки в CodeVision AVR. У меня на windows7 ПониПрог не запускается. Дисплей WINSTAR WH1602-YGH-CTK.
4ivasregal, да именно так и отображается!
Добавлено: Сб сен 14, 2013 00:15:04
rjbinaa
Здравствуйте уважаемые радиокоты. Вот и я собрал этот предварительный усилитель. Всё замечательно работает , правда на макетной плате пока. Спасибо автору проекта - Андрею. Я вот развел платы , как у автора проекта , в том числе и плату клавиатуры непосмотрев или невнимательно прочитав описание , и то , что эта плата не будет работать на прошивке выложенной автором( на тестовой , макетной плате всё работает). Компилировать я не умею , да и учится мне поздно уже , посему хочу спросить у людей повторивших проект. Кто может выложить прошивку откомпилированную в соответствии с разводкой платы выложенной на его сайте
http://avr-project.ru/articles.php?arti ... &c_start=0 .? Такого большого куска текстолита , чтоб переделать плату у меня больше нет. Поэтому и прошу Вашей помощи.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 12:07:24
Hichkok
А что с платой не так, изменения коснулись лишь кварца и прошивки.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 14:11:29
4ivasregal
клавиатура там совершенно под другую прошивку, которая похоже была только у автора + там ошибки были(ранее уже писал о них)
так что клавиатору придется разводить самому
если речь идет об этой клавиатуре
Добавлено: Сб сен 14, 2013 14:18:22
rjbinaa
Да , спасибо , понял. Решил резать дорожки на этой клавиатуре и соединять проводочками как в тестовой "клаве". Другого выхода для себя не вижу.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 19:14:52
Mem
А почему кнопки подключены только к процу? Нельзя ли один вывод заземлить, а другой на проц?
Добавлено: Сб сен 14, 2013 21:11:35
Hichkok
Клава матрицей 4х4 чего непонятного?
Вру больше 11 кнопок, сколько выводов Мк нужно?
4ivasregal писал(а):клавиатура там совершенно под другую прошивку, которая похоже была только у автора + там ошибки были(ранее уже писал о них)
В ентой ошибка только одна на ТСОР
Добавлено: Сб сен 14, 2013 21:32:24
rjbinaa
Hichkok , там ошибка одна , Вы правильно заметили, но матрица клавиатуры там разведена по другому и не соответствует прошивке автора выложенной на сайте , оттого у меня возникли проблемы , так как с AVR Studio я не дружу , мне легче порезать дорожки изготовленной мной платы клавиатуры и соеденить всё проводками (перемычками) , так как на тестовой клавиатуре.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 10:36:12
Hichkok
Режте тогда
