Страница 1178 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 18, 2018 06:11:49
musor
если пыр сгорел то и ключики тоже...иначе чо ему зря кореть...
выпаивать траны зря не надо!!! для подмены годятся любые лампы и инверторы(ну в разумных пределах конечно например длиные поо метру в телеке могут не загореть и при исправном инверторе от коротких ламп а вот наоборот недолго можно -тоесть лампы можно проверить и на телеке здоровом
причем снимать не те нете не надо достаточно 2 ВВ проводоф нужной длины и пары роазьемов главно надо соединить все при выключеном питале а не под напрягом-смертелно опасно!!!
Добавлено: Пн июн 18, 2018 06:23:16
oleg63m
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3401507#p3401507"].На просторах сети нашёл упоминания журнала Electronics For You за август 11 года.Там вроде как имеется приблуда для проверки ламп..[/uquote]
ну вот, что за мода чуть что, все за бугром искать.
у нас такие приблуды давно разработали уже
http://remont-aud.net/forum/89-13614-1
Добавлено: Вт июн 19, 2018 11:00:23
Martin76
musor писал(а):если пыр сгорел то и ключики тоже...
Неа, если конденсаторы по 13В были вздуты, то он в половине случаев перегорает при абсолютно целых ключах, а так как он не похож на привычного вида стеклянный предохранитель, а похож на 0,5Вт резистор, а еще и залеплен силиконом, то его часто просто не замечают и не догадываются, что это такое. Особенно это касается неопытных ремонтников, не понимающих как работают схемы и что куда должно приходить.
Не работает монитор, посмотрел ютьюб, ааа кондеры заменили, все работает - я тоже так могу ... открыл, увидел, заменил... а оно все равно не работает, вот тут и нужны знания и опыт. Многократно такие Самсунги после самостоятельной замены конденсаторов притаскивали
Добавлено: Вт июн 19, 2018 11:34:39
Ярослав555
Пфф... Делал уборку, переставил моник - все, не включается.
Оказалось БП уходит в защиту. А он комбинированный - дает питание на моник и на внешнюю акустику, которой нет. Но почему-то прошибло накоротко выходной мост как раз для этой акустики. Там были шотки на 40В. Запаял 100В, вроде работает.
Добавлено: Вт июн 19, 2018 12:48:24
Андрей Бедов
Статика при уборке.
Добавлено: Вт июн 19, 2018 19:45:47
Martel-
Обнаружил у себя интересную СМД деталь. Оптрон с полевым транзистором (изолированный затвор)
Подумал, что это ж получается аналог фоторезисторного, ан нет. Это даже не оптрон, а оптореле.
CPC1035N
https://www.specelservis.ru/news/optore ... -100ma-ru/
Полупроводниковое оптореле CPC1035N, производства компании IXYS, содержит в миниатюрном корпусе SOP-4 нормально нормально-разомкнутый двунаправленный фотовольтаический МОП-ключ, управляемый излучением инфракрасного светодиода. Предназначенное для коммутации переменного напряжения до 350 В и максимальным током нагрузки до 100 мА, это оптореле требует всего 0,8 мА входного тока для перевода ключа в закрытое состояние.
Как я понимаю, абсолютно пороговый режим, мне неинтересный.
Но любопытно стало, наверное есть и оптроны с полевым транзистором, почти аналог резисторного? (может они дешевле резисторных)
Добавлено: Вт июн 19, 2018 19:59:03
Андрей Бедов
Да.
Добавлено: Вт июн 19, 2018 20:37:13
Martel-
Ага
Может кто понимает такие вещи, с современным счетчиком.
Сегодня решил посмотреть показания своего двух-тарифного счетчика, и увидел на табло не виденную ранее картину.
Эта картинка чередуется с показыванием времени и пустым табло.
Показания не высвечивались, как это бывает в привычном, последовательным показом всех параметров.
У меня была включена электродуховка и свет. Я всё это выключил и с фонариком поглядел счетчик.
И начали показываться показания. Я их записал, и снова включил свет, телевизор, комп.
И опять эта фигня. И ещё время не точно отображается.
Счетчик простой, двух-тарифный.
Что это с ним? Что значат значки в левом верхнем угле табло?
Нашел в ютьюбе мой случай -
https://www.youtube.com/watch?v=yWldTg1WA80
Пишут, что "Причина - низкокачественные китайские комплектующие. Не покупайте электрические счетчики производства Московский завод электроизмерительных приборов."
Хмм...
Добавлено: Вт июн 19, 2018 21:02:57
Андрей Бедов
Ну такое поведение счётчика как-бы говорит нам о том, что он неисправен.
Это вроде очевидно.
Добавлено: Вт июн 19, 2018 21:24:40
den2
Никто не занимался восстановлением мультиметров?На работе валяется в разной степени неизвестности мультики M890G разных фирм.Хотелось бы узнать,схема и применённая капля в них универсальная (ICL7106) для всего многообразия или как?В некоторых из них них имеется измеритель ёмкости,частоты и.т.д.Хотелось бы попробовать их восстановить и если вдруг окажется.что сдохла капля,то перепаять на обычную ИМСку.
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3401591#p3401591"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3401507#p3401507"].На просторах сети нашёл упоминания журнала Electronics For You за август 11 года.Там вроде как имеется приблуда для проверки ламп..[/uquote]
http://remont-aud.net/forum/89-13614-1[/uquote]
Гранд мерси,осталось надыбать ТВС ) Ветку почитаю.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 01:25:19
diesel170
Martel- писал(а):Сегодня решил посмотреть показания своего двух-тарифного счетчика, и увидел на табло не виденную ранее картину.
А если снять питание со счётчика и через минуту включить вновь? Может просто процессор глюканул.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 06:35:06
Martel-
diesel170 писал(а):А если снять питание со счётчика и через минуту включить вновь?
Это надо снимать напряжение до счетчика, а это сложно. Дом старый, на площадке электрощитка нет.
И квартиры моей площадки можно отключить где-то в подвале, который закрыт и не доступен.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 09:19:37
HariusHek
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3402807#p3402807"]Ну такое поведение счётчика как-бы говорит нам о том, что он неисправен.
Это вроде очевидно.
[/uquote] Глюк словил.
Martel- писал(а):diesel170 писал(а):А если снять питание со счётчика и через минуту включить вновь?
Тогда тупо срывать пломбу со счётчика и отсоединять крайний левый провод под напряжением /при всех выключенных потребителях/.
Потом покупать пузырь и вызывать электрика из ЖЭК с пломбиром.
Или сразу писать заяву в ЖЭК на замену счётчика, желательно по гарантии.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 09:40:46
Martel-
HariusHek писал(а):Тогда тупо срывать пломбу со счётчика и отсоединять крайний левый провод под напряжением /при всех выключенных потребителях/.
Такая работа мне по силам. Я подключал этот счетчик под напряжением.
Договорясь с знакомым, у которого есть удостоверение нужного разряда, чтобы сослаться на него, если что.
Но, с ЖЭУ проблем не было. Там большой напряг по кадрам и пришла женщина и без вопросов опломбировала.
HariusHek писал(а):Потом покупать пузырь и вызывать электрика из ЖЭК с пломбиром.
Что-то такое мне надо сконструировать.
Надо сходить в ЖЭУ и проконсультироваться. Я бы выбрал вариант снятия счетчика, его ремонта (если там есть электролиты). Отремонтировать и поставить обратно, для наблюдения, сработало ли.
По логике, если глючит от подключения нагрузки, то может быть неисправность не серьёзная.
Или самостоятельный ремонт счетчика не допустим? (это по большому случаю, а меня в городе с этим вряд ли строго и мои показания вряд ли кому-то покажутся подозрительными, ибо я не ворую электричество)
Добавлено: Ср июн 20, 2018 10:18:52
ypppu
С 2012 года, думаю, гарантия истекла.
Значит нужно покупать новый счётчик. Кто будет устанавливать - вопрос интересный. Энергосбыту вроде пофигу, ЖЭКу тоже. Лишь бы не сделать КЗ, работая под напряжением. А если снимать напряжение, тогда нужно заранее повесить объявление на доме и вызвать электрика из ЖЭКа за денюжку.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 10:34:31
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3403012#p3403012"]Или самостоятельный ремонт счетчика не допустим?[/uquote]Недопустим. Чтобы хавявщики не вмешивались в работу. Дело в том что на корпусе счетчика тоже есть пломбы от производителя, их никто не будет восстанавливать, а срывать их нельзя - проверяют. Более того, иногда на более продвинутых счетчиках есть датчик вскрытия, который блокирует работу или чего-то там еще.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 10:37:15
Maykill
есть-же нормативные документы по порядку замены электросчетчика
кто мешает прочитать?
Добавлено: Ср июн 20, 2018 14:53:22
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):иногда на более продвинутых счетчиках есть датчик вскрытия, который блокирует работу
На электронных, а особенно на двухтарифных и трёхфазных - на всех есть микрик, который при разъединении половинок корпуса переводит контроллер в перманентный "RESET", и всё, приехали.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 16:41:33
Martel-
ypppu писал(а):Кто будет устанавливать - вопрос интересный. Энергосбыту вроде пофигу, ЖЭКу тоже. Лишь бы не сделать КЗ, работая под напряжением.
КЗ конечно надо опасаться. Я когда ставил, предпринимал тщательные защитные меры, кембрики, изоляция, но всё это не гарантирует от осечки. Максимум бдительности в отношении фазного провода, который надо подключить в последнюю очередь, при хорошем свете и в удобном положении тела.
Maykill писал(а): документы по порядку замены электросчетчика
Ваша правда. Надо найти и прочесть.
Добавлено: Ср июн 20, 2018 17:07:57
Maykill
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3403155#p3403155"]
На электронных, а особенно на двухтарифных и трёхфазных - на всех есть микрик, который при разъединении половинок корпуса переводит контроллер в перманентный "RESET", и всё, приехали.[/uquote]
а может так оно и было?
а мы тут гадаем
