Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 22:52:12
sadesign823
Оно вряд ли воплотится вообще хоть во что-то, если я не буду получать советы от более опытных и грамотных граждан. Поэтому вопросы и задаю. В данный момент меня реально интересует дроссель минимального диаметра и есть ли потенциал у идеи использовать 3 дросселя вместо одного в целях уменьшения их размеров.
Ян писал(а):изучите даташиты на предмет габаритов.
если уменьшить яркость/ток ламп то можно попробовать.
купить можно прям там (дорого пересылка) или заказать на халяву у производителя (надо уметь немного врать и корпоративное мыло)
Добавлено: Пн фев 25, 2013 23:08:16
sadesign823
Вот спасибо! Завтра куплю, нужно какой-никакой заказ скомпоновать, не тащить же просто десяток дросселей...
Цена доставки там вполне обычная, кстати, - за 20Е DHL-ом приволокут...
Не будет же ничего страшного, если вместо одного конд. 2,2х250В я поставлю штук SMD по 0,47х250В?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 07:47:16
SLvik
mss_ja писал(а):а пока я вижу только пустую возню и захламление форума.
Ян писал(а):Просто обсуждать 2 страницы минимизацию толщины платы несерьезно. Вы отлично представляете что толщина платы определяется несколькими крупными деталями как то дроссель, электролиты, если есть будильник - пищалка, разъем питания. Прежде чем разводить бодягу у всех на виду, изучите даташиты на предмет габаритов.
И ещё раз +1.
Смысл объясните мне?
Неужели такой тонкий корпус.
А как с лампами быть?
Под пресс?
Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:33:49
Foks
mss_ja писал(а):если Вы захотите что то сделать. и главное БУДЕТЕ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ я лично помогу Вам всем чем могу.
а пока я вижу только пустую возню и захламление форума. Ян хотел сделать тонкую плату он молча сделал.
с этих... последних 2-х страниц посвященных разжовыванию Ваших вопросов что то воплотится в "высокохудожественную" идею?
я тогда первым извинюсь и скажу что был неправ.
Disclaimer: ниже высказано лишь моё личное мнение, которое я никому не навязываю.
Это тот редкий случай, когда я полностью соглашусь c mss_ja. Более того: в этой теме вообще обсуждать проблемы схемотехники, технологии, или чего-либо еще вообще бессмысленно, т.к. вам лишь будут навязывать своё мнение в духе "вы делаете неправильно, сделайте как я". А если вы на это поведётесь, то услышите что-то вроде "ну хз, у меня всё работает". Если есть желание действительно что-то сделать самому, то придется читать литературу и включать мозги.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 12:22:48
SLvik
sadesign823 писал(а): Посчитайте количество часов у Вас дома. А после этого "смысл объясните мне"?
Я имел ввиду какой смысл тонкой платы для часов.
А для меня это хобби - знаете некоторые марки собирают, значки, старинные монеты, suslogon вот лампы собирает.
А я вот часики собираю на газоразряде.
Насчет толщины платы.Три милиметра конечно перебор а вот в 5 мм можно вогнать.
В СССР были разработаны часы с толщиной механизма порядка 1.75 мм.Вопрос для чего ???Чтобы легкие нет... красивые нет...
Что бы показать за бугор что и мы не пальцем деланы.
Можно изготовить "сверх тонкую плату" вопрос зачем ???"Тонких" ГРИ все равно нет.И часы закладка для книжки все равно неполучится.
С этой идеей лучше в ВЛИ податся там есть плоские нидикаторы можно сделать корпус типа рамочка для фотографий на стену.
А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами???
Добавлено: Вт фев 26, 2013 13:43:01
suslogon
у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:48:34
sadesign823
Хорошо бы... Тогда цена оригинальных ИН-18 должна вырасти...
Добавлено: Вт фев 26, 2013 16:20:11
SLvik
suslogon писал(а):у меня вопрос: а реально ли с помощью преобразователя повысить напряжение например вольт до 30, а дальше повысить умножителем? или тока не хватит на выходе?
Впринципе можно, но ток на выходе будет в десятки раз меньше.
Но для воздушного ионизатора хватит.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 19:06:55
Zorndaik
Термит писал(а):А как там наш свечной заводик по производству ИН-18 поживает может уже китайцы купили и начнут заваливать нас индикаторами???
Клепает почтовые ящики и светодиодные табло. Вакуумная линия была закрыта еще в 1990-е, хотя некоторые лампы вроде ИЛЦ1-1/8Л продолжали штамповать вплоть до 2004 года.
Меня больше заинтересовали индикаторы УДТ-3 с датой выпуска "Август 2008", засветившиеся на Decadecounter. Получается, ВЛИ на территории России делают до сих пор?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:14:03
RoboC
Да
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:22:21
Foks
Естественно что при коммутации конденсаторов передается мощность, то есть чем сильнее повышаешь напряжение, тем меньше будет ток. С умножителем добавляется еще проблема - импеданс конденсаторов. То есть для большого тока нужны большие емкости.
Ну а преобразователь на 30 Вольт должен быть способен держать в столько раз больший ток, в сколько раз умножается напряжение. (плюс не забыть про запас).
Добавлено: Вт фев 26, 2013 20:38:35
suslogon
спасибо за ответ. Вообщем идея не очень хорошая =)))
