Страница 119 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Пн июн 04, 2012 06:17:09
nik-as
Aлёха1999 писал(а):
что можно сделать из сканера робочого!!!???
Можгно сделать нерабочог.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 07:55:14
Aлёха1999
Добавлено: Пн июн 04, 2012 08:08:57
gfgeuf
лампу , слыхал, ребята используют для засветки фоторезиста....
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:52:03
RoboC
Aлёха1999 писал(а):
что можно сделать из касовых апаратов робочих!!!???
Корпус под часы..и еще и запчасти для них выдрать..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=18120
что можно собрать на?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 09:32:18
mixon46
на LG7537G, SONY A2509AQ, NEC japan 017707cc. Эти микросхемы из магнитолы. я так понимаю последняя микросхема это типо процессора. вторая что то типо для настройки эквалайзера. а первая вообще не понятно о чем
Сюда перенес.
Что можно сделать из цифровой фоторамки?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 18:41:11
Sub
Лежит без дела цифровая фоторамка Ritmix. Думаю куда её можно применить с пользой. Рамка имеет свою память, работает с флэшкой, воспроизводит изображения и видео, есть звуковое сопровождение. Первое, что пришло на ум - использовать для SAT Finder-а, прикупить USB тюнер, но надо компьютерное сопровождение. Куда ещё, интересно, можно применить фоторамку? Кто подскажет? По прямому назначению не использую, не интересно.
Сюда перенес.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:14:24
kal454
Freekot писал(а):У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Запитать светодиодный фонарик от одной дохлой батарейки вместо 3-х. Схема на форуме обсуждалась. На плате все небходимые детали есть.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:05:50
Freekot
kal454 писал(а):Freekot писал(а):У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
А можно ссылочку пожалуйста,не нашел поиском что то. Ну или по каким словам искать.
Мяу.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 20:14:28
gfgeuf
Добавлено: Вс июн 24, 2012 17:45:06
РадиоПёс
...из фотоглянцевателей ? отдали тут аж 3 штуки,выкидывать жалько...
Добавлено: Вс июн 24, 2012 20:31:08
John Smith
Фотоглянцеватели можно использовать в качестве обогревателей, а также для сушки чего-либо.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:17:14
kal454
Мяу.[/quote]
Во ГУГЛ банят!! Поиск: " Питание фонарика от одной батарейки"
Транзистор в блокинг-генераторе лучше ставить германиевый, у меня схема работала при 0,34 В.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:31:12
MIF
Aлёха1999 писал(а):..что можно сделать из сканера робочого!?
Моторчиками занавески отодвигать, а корпус для мини солнечной батареи или светодиодного светильника использовать.
КАР. Ещё можно сделать кормушку для птиц с ограничителями вокруг стекла, что бы зерно не рассыпалось и фотоаппаратом(веб-камерой) внутри для удивительных кадров.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 08:36:36
Новокузнечанин
Поподробней, что за платы в эсб лках?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 21:25:38
sergeisams
Добавлено: Пн июл 02, 2012 02:09:28
Vasily90
Что сделать из кучи коллекторных двигателей из CD-ROM, тех, что стоят на выброс лотка и перемещение каретки? Также есть несколько шаговых двигателей от принтеров, куда применить их?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 02:41:32
hybroid
Vasily90 писал(а):и перемещение каретки?
Это шаговый двигатель Из такого, кстати, можно энкодер наколхозить. А можно использовать по назначению - как шаговый двигатель
Добавлено: Пн июл 02, 2012 07:40:45
ppp
hybroid писал(а):Это шаговый двигатель
Странно... А у меня тоже коллекторный на выброс лотка, весело крутится от 5V. Наличие двух концевых выключателей тоже заставляет усомниться в его "шаговости".
Vasily90, а Вы используйте весь узел в сборе. Можно, к примеру, вклеить на рамку увеличительное стекло и получится монтажная лупа, которая в нерабочем состоянии будет спрятана в корпусе от пыли
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:31:42
hybroid
ppp писал(а):А у меня тоже коллекторный на выброс лотка
А я не про выброс лотка писал.. Шаговый - который тележку с головой двигает. Выделил же в цитате "перемещение каретки"
Добавлено: Вт июл 03, 2012 12:34:35
Новокузнечанин
У меня тоже вопрс есть. Что можно из старого советского пылесоса сделать - у меня только часть с движком, пылесос как НЛО(круглый и серябристый
Двиг там стоит на 2 провода, вроде колектроный но к сети и без корпуса!
