Страница 119 из 184
Re: Электронный балласт для ЛДС
Добавлено: Вс дек 15, 2013 10:59:04
Martin76
Если включается несколько ламп в параллель, то для каждой ставится свой дроссель и резонансный кондер, вот поэтому и предпочтительней попарное последовтельное включение, но придется озаботиться питанием нитей накала в точке соединения ламп. В статье лампы 18Вт и похоже Т8, у них существенно другие параметры и дроссель так же.
Для 8Вт Т5 насколько помнится для пары получался дроссель в районе 4,5мГн и кондер 6,8нФ. Причем индуктивность не сильно изменяется от того одна или две лампы. Можно посчитать по известной формуле резонансную частоту.
БДА можно
здесь взять, правда не самая свежая.
dollsis73 писал(а):катушку мотать на ш обр феррите или можно на кольцах из распыленного железа?можно ли методом тыка намотать катушку скажем на индуктивность близкую к 1,65... 1,85 млГн?
Мотается на феррите с зазором, для такой мощности Е16, Е20 хватит. От фонаря индуктивность точно, тем более с зазором, практически нереально намотать.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 15:37:59
Lex 90
а есть какая то формула расчёта индуктивности от тока (0.17ампер?)
Формула скорее всего есть, но мне не ведома, прикидочно можно расчитать цепь обвязки лампы для первой и третьей гармоники питающего напряжения, и вычислить результирующий ток через лампу. Но для тебя скорее всего это непосильно.
На кольцах из распыленного железа мотать дроссель для данной схемы нестоит, т.к. эта группа материалов имеет большие потери.
ещё интересует значение немагнитного зазора?
Зависит от сердечника и количество витков в обмотке.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 15:53:39
dollsis73
ладно понял - подитожу
значит покупаю 4 лампы по 6 ватт
соединяю их все параллельно ?
или
по две последовательно и эти пары параллеллю (подключаю ) к выходу питания?
можно схематично как их подключать при паралельно последовательной схеме? и ещё при такой схеме дросселей должно быть 2 ?(на количество пар )или 4?
все нашел сердечник ферритовый(выдрал из блока питания!) по справочнику e19 ! а зазор как вычеслить*
Добавлено: Вс дек 15, 2013 18:01:00
Lex 90
А так же купити 2 электромагнитных балласта на 11Вт лампу и четыре стартера на 127В и соединяй лампы попарно-последовательно, у каждой пары свой балласт, у каждой лампы свой стартер.
Со своими познаниями в электронике на данный момент ты врятли успешно соберёшь электронный балласт. Либо купи
такую лампочку и радуйся.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 20:10:10
dollsis73
есть платы балластов от энергосберегаек! там их параллельно парами подрубать?
а обьянить не судьба как подсоединить по схеме на 2153?
транс феррит e19 - по ссылке в таблице
http://ferrite.rct.ru/ee-ferrite-cores.html
как я понял покатит!
Добавлено: Пн дек 30, 2013 18:46:01
Old_Mefody
dollsis73 писал(а):как подсоединить по схеме на 2153?
Оставьте вы 2153 в покое. Тем более, если нечем измерять индуктивность/ёмкость элементов конутра.
Для балластов давно есть IR2520. В ней и защиты, и плавный пуск. Если колбы нормальные, имеет смысл ставить её, а если гуано неизвестного происхождения, ставьте балласты от убитых сберегаек.
У меня на 2520 работает давно и колбы ещё не менял. Правда, колбы хорошие.
Делалось больше ради интереса на "зелёных" макетницах, феррите EPCOS N87 и кондёрах K78-2 в контуре и снаббере
Превзошли все ожидания и были куплены хорошие колбы. С тех пор и работают. Не греются, не глючат.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:46:22
den2
Ребят,нет у кого схемы балласта YF218 на 30 ватт.Нашел,выбрасывая мусор.Кто-то уже копался в нём.Отсутствуют транзисторы (марку не знаю),пару резисторов на 1 Ом и пару на 8.2 Ом,плюс конденсатор 0.047х630 (номиналы резисторов и кондёров указанны на плате ).Хочу попробовать восстановить и подсоединить к нему лампу УФ медицинскую на 30 Ватт.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:49:16
Adusik
Сделай лучше на IR2520D, выше уже советовали правильно.
Автогены фтопку! ИМХО
Добавлено: Ср янв 01, 2014 17:03:09
den2
Можно как я понял,не думая собрать плату из этой статьи
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/43/ и на досуге прочитать данную ветку,чтобы хоть чего-нибудь понять.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 17:36:07
Adusik
Скачайте Ballast Designer V4 и расчитайте всё под свою лампу.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 19:25:25
den2
Если я правильно понимаю.это программа для ленивых.Выбрал ИМС,выбрал лампу,выходной каскад и вуаля.Бери и собирай.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 01:48:59
Old_Mefody
Не "собирай", а мотай дроссель и проверяй индуктивность прибором. Как минимум. Без этого и программа не поможет.
Хорошо бы проверить дроссель и на максимальный ток.
Автогенератор с токовым трансом просто не даст нужной мощности с кривым дросселем ("кетайтсы" почти поголовно), а с мс-контроллером может быть "бумс". Особо с 2153
Добавлено: Чт янв 02, 2014 10:19:01
den2
Первое понятно,проверять индуктивность в любом случае придётся.А вот просветите про максимальный ток,как это проверить?
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:43:00
Martin76
den2 писал(а):выбрал лампу,выходной каскад и вуаля.Бери и собирай.
Эта прога мягко скажем кривовато рассчитывает сам дроссель (витки, зазор и тд), поэтому нужно использовать посчитанную ей индуктивность, а дроссель либо считать в других программах, либо мотать с определенной поправкой по данным БДА.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 14:14:29
den2
Уточню на всякий случай.Выходит программа правильно рассчитывает LRES,но в выборе железа сильно косячит.Быстренько накидал схему из 2-х 11 Ваттынх ламп ТС-ЕL 11W (в них как понимаю стоят разрядник и емкость).
А вот про LHEAT немного не понятно.Программа рассчитала его как Current Transformer 2x10mH .К нему отдаются какие-либо предпочтения или как.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 16:47:35
Martin76
den2 писал(а):Current Transformer 2x10mH
Это трансформатор для питания нитей накала ламп в точке их соединения. Проще на дросселе три накальных обмотки намотать по несколько витков (voltage mode для двух ламп), чем трансформатор 1:1 .
Добавлено: Пт янв 03, 2014 02:34:23
Old_Mefody
den2 писал(а):А вот просветите про максимальный ток,как это проверить?
Как минимум, проверить в MDT (EPCOS Magnetic design tool)
Брать всякие не маркированные сердечники - обрекать себя на лишние хлопоты. Сейчас доступны EPCOS с маркировкой. В комплекте с каркасом, плюс крепление.
В идеале - на макете, собрав простую низковольтную схему (есть древняя тема на ixbt).
Для EPCOS может и излишне, хотя и не помешает, а вот для всякой рассыпухи с рынка обязательно
Добавлено: Вт янв 07, 2014 13:32:11
ooogo
Подскажите, куда правильно поставить электролит в прикрепленной схеме, что бы нормально работало от однополупериодного напряжения? как-то хитро берется средняя точка, пробовал ставить электролит сразу после входного диодного моста, постоянно что-то сгорает, в основном один из диодов умножителя.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 22:30:59
Coldheart
Добрый вечер !
Подскажите расчет для IR2520D. Для 3-х ламп F6T5/BLB 6 Вт УФ.
Вообще возможно ли подключить 3 лампы на одну IR2520D ? Или прийдется делать на 4 лампы(по 2 на одну IR2520D).
Ballast Designer подобные расчеты не делает.
На просторах интернета такого решения не нашел(не исключено что плохо искал).
На три лампы уже схему делел на двух 13003 не устраивает стабильность работы, хочу на IR2520D.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 22:36:23
Martin76
Три лучше не делать, а делать 4, 2Х2 последовательно с одной 2520. Хотя может прокатит и с тремя лампами , каждая со своим дросселем, если их мотать или искать охота. Считайте для одной на 6Вт тогда и три одинаковые лампы с дросселем и кондером в параллель, как для двух, ключей 830х хватит.
