Страница 119 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Сб окт 28, 2017 07:23:08
RoboC
Вы общайтесь,не стесняйтесь.
Итого, замена диода результата не дала?
IN4004 это как бы низкочастотный выпрямительный...
Re: DC-DC ГРИ
Добавлено: Пн окт 30, 2017 19:05:25
daaar
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3216870#p3216870"]1) 30 кгц достаточно.
2) отпаивай диод от катушки, доматывай тонким проводом примерно в 5 раз больше витков чем уже на ней есть (прямо начиная с вывода транзистора в туже сторону - как продолжение), а потом на диод. такая схема будет накачивать катушку как и раньше, а отдавать энергию в диод будет с большего числа витков => эдс на виток снизится и на транзистор не будут прилетать выбросы в 170в (будет гдето до 32в). провод можно тонкий т.к. в выходной цепи ток меньше, а через домотанную часть пойдет только выходной ток.[/uquote]
Я честно говоря не совсем понял сей процесс, что гуглить нужно чтобы вкурить?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3216870#p3216870"]кстати какое у тебя выходное напряжение? я на 170в прикидывал (как на схеме нарисовано плюс минус), если не так много (до 40в) то можно и не доматывать ничего.[/uquote]
Выходное должно быть 170-180 +\-, но у меня может и все 250 выдавать
Re: DC-DC ГРИ
Добавлено: Пн окт 30, 2017 22:32:23
Ivanoff-iv
по принципу действия это среднее между степ-ап'ом и обратноходовиком (принцип у них один: сначала катушка "разгоняется" питающим током, сливаемым через ключ, а потом "тормозится" через диод во вторичную цепь. такие "термины", чтобы было понятней; основаны на том что ток через индуктивность не может меняться резко (ни появиться, ни исчезнуть), это как раскрученный маховик, за его (тока) "стабилизацию" отвечает накапливаемая в магнитном поле энергия). просто полю без разницы какие витки участвовали в его создании, а какие нет — задействуются все, через какие оно проходит.
есть, ещё нюанс — насыщение сердечника (и для степ-апа и для обратноходовика и для степ-дауна) : если приглядеться к схеме, то видно кактушка работает несимметрично, преобладает ток в одном направлении (и даже не преобладает, а присутствует) этот ток намагничивает сердечник (а размагнитить некому) и тот теряет свои магнитные свойства (насыщается), чтобы ограничить намагниченность и спасти катушку, в ферритовом сердечнике оставляют зазор (или используют материал, который распределяет этот зазор в себе (как неплотно склеенная крошка из феррита), это несколько уменьшает индуктивность, но делает катушку устойчивой к пост. току.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
посмотри принцип д-я обратноходового преобразователя, только у тебя вторичка соединена с первичкой и он повышающий (но всё это не критично).
кстати и транс можно взять готовый от него (из сгоревшей зарядки для мобилы) только питать за вторичку, а как доп. подмотку использовать первичку (присоединить последовательно, только направление правильно подобрать).
Добавлено: Пн окт 30, 2017 23:03:40
hector
Ivanoff-iv писал(а):чтобы ограничить намагниченность и спасти катушку, в ферритовом сердечнике оставляют зазор (или используют материал, который распределяет этот зазор в себе (как неплотно склеенная крошка из феррита), это несколько уменьшает индуктивность, но делает катушку устойчивой к пост. току.
А ещё на ферритовые сердечники катушек клеят ферритовые магниты (когда это возможно). :wink:
Также несколько уменьшает индуктивность, но делает катушку устойчивой к пост. току.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 15:50:47
Dr.Tr.
А какая катушка может подойти для преобразователя на 34063? 60 витков на каком-то зелёном кольце подойдёт?
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 16:10:15
kollaider
Подойдет, будет как-то работать.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 18:46:03
suslogon
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3230938#p3230938"]А какая катушка может подойти для преобразователя на 34063?[/uquote]
Вот такая например:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2008564410
Добавлено: Вт дек 12, 2017 09:53:13
Омич Илья
Здравствуйте коты. Не могу добиться 180 вольт в этой схеме Изображение. На ХХ больше 200, с тремя лампами 130, с одной что-то около 150В.
Пробовал разные индуктивности, пробовал менять частоту. больше 132В никак. Выходной делитель тоже ничего не дает. Схема должна тянуть статическую индикацию пяти ламп.
Был вариант с одним транзистором полевика результат тот же.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:25:39
RoboC
Фото где? Что греется?
Это значит что 34063 работает на максимум и не может "накачать".
Почему? Нужно увидеть что за дроссель и диод вы используете, для начала.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:15:22
Омич Илья
Ничего не греется.Диод UF4007 или что-то ультра быстрое (точно не помню сейчас не дома) , а дроссель гантелька 471.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:16:43
RoboC
гантелька 471
размеры?
Что греется?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:23:44
Омич Илья
Размеры катушки чуть больше транзистора в корпусе ТО92. точнее сейчас сказать не могу.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:25:56
RoboC
обычно, 10мм длинна, 8 мм диаметр. Меньше по току маловато...
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:29:17
akl
Резисторы драйвера, думаю, лучше поставить так.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 13:18:01
Омич Илья
Так эти резисторы будут образовывать делитель и напряжение на базах упадет в два раза. Это не скажется на работе драйвера?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 13:37:01
akl
Совершенно верно. Емкость затвора и разряжаться будет быстрее, что в таких схемах это является определяющим. Главное быстро закрыть полевик, чтобы накопленная в индуктивности энергия ушла в нагрузку.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 14:52:19
RoboC
Думаете,600 ом не хватает что бы загнать транзистор в насыщение?
Схема на картинке Омич Илья у меня работает без проблем.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 17:07:36
suslogon
[uquote="Омич Илья",url="/forum/viewtopic.php?p=3257594#p3257594"]Размеры катушки чуть больше транзистора в корпусе ТО92. точнее сейчас сказать не могу.[/uquote]
Вот ее я бы заменил первой точно...
Добавлено: Пн дек 25, 2017 07:05:27
Омич Илья
Спасибо за помощь, заработал преобразователь. Тянет пять индикаторов, на выходе 135-140В и ток около 200 мА, стабильно работает при входном напряжении не ниже 12.5 - 13 В . Чуть теплые индуктивности (подбирал разные по размеру и номиналу) и транзистор. Схема такая как на моём рисунке. Вариант предложенный akl хуже - яркость индикаторов ниже. Собирал вариант на 555 - напряжение чуть выше 135 - 150В и ток около 500 мА. При таком варианте греется дроссель градусов 40 примерно. Тест преобразователей продолжался около часа.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:45:04
LastOne
[uquote="Омич Илья",url="/forum/viewtopic.php?p=3268241#p3268241"]Тянет пять индикаторов, на выходе 135-140В и ток около 200 мА, стабильно работает при входном напряжении не ниже 12.5 - 13 В ..[/uquote]
Ток 200 ма? Где? На входе 12В или на выходе?
