Страница 119 из 221
Помогите опознать smd компонент от электронной книги
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:04:55
dkfl2019
Здраствуйте. Помогите опознать smd компонент от электронной книги.
Суть проблемы:имеется электронная книга onyx a60s. Разряжается в выключенном состоянии (потребляет аккумулятор,похоже замыкание на плате). После визуального осмотра платы выяснилось,что взорвалась деталь,возле контроллера заряда(на нем написано s04a 7804c8z d7801sf). Деталь в корпусе sot23 шесть ножек на ней отчетливо написано S5. И вот вопрос,как называется деталь (чтобы ее поискать в магазине),есть ли ее аналоги??
P.S. поиск в интернете smd компонента S5 не увенчались успехом.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пт июл 19, 2019 18:23:07
Furius
dkfl2019, s04a не контроллер заряда. А вот такой dc-dc преобразователь
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2665.pdf
Добавлено: Сб июл 20, 2019 11:32:46
federic
Помогите определить транзистор SMD SOT-23 Надпись LGBG2
Добавлено: Сб июл 20, 2019 12:38:11
dkfl2019
[uquote="Furius",url="/forum/viewtopic.php?p=3668943#p3668943"]
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2665.pdf[/uquote]
Спасибо большое,выручили.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 12:45:46
alexradio1103
federic, А ещё меньше картинку можно? :fasepalm: Например 3х8 пикселей!
Покзывать надо вживую! И на плате, чтоб понятно было где стоит и что делает!
Добавлено: Сб июл 20, 2019 12:59:55
federic
Он не на плате, ни одна камера надпись не берёт. Там так мелко. Он в наборе шёл. Мне надо маркировку узнать.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 13:08:09
alexradio1103
Нормальная камера берёт! Даже в мабиле!
А маркировку ищите тут:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Добавлено: Сб июл 20, 2019 14:58:50
federic
Добавлено after 32 minutes 51 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3669303#p3669303"]Нормальная камера берёт! Даже в мабиле!
http://www.s-manuals.com/ru/smd[/uquote]
Там этого транзистора нету.
Получилось снять только вот так:
Добавлено: Вс июл 21, 2019 08:10:23
alexradio1103
Ну, так нормально. Только я тоже без понятия, что то...
А где стоит хоть? Какие функции выполняет?
У меня смутное очучение, что это даже не транзистор... Слишком сложный код для транзюка! Потому, что если искать конкретно транзюк, то можно так дооолго мучиться, пока не окажется. что это какой-то ЛЕД-драйвер или ещё чего...
Китаёзы нынче лидеры по изобретению всяких нестандартных компонентов!
Добавлено: Вс июл 21, 2019 08:25:22
federic
Этот транзистор включает накал лампы. На одну сторону накала подан + , а транзистор через себя наземлю замыкает цепь.
Ток накала там около 80 мА кажется. Очень на полевик смахивает N проводимости. А ещё он стоит в повышающем преобразователе напряжения, примерную схемку я набросал.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 08:34:40
alexradio1103
ФОТО!!! так не разберёшься!
Это что секретные "супер-нано технологии" ???
Я не понимаю людей, которым хочется помочь, а они делают всё, чтоб осложнить задачу!
Это делается сразу: фото платы - где оно стоит, и по возможности увеличенный внешний вид детальки. Со вторым Вы со второго раза справились...
А так будет куча вопросов: какая лампа - покажите, чем управляется транзистор и т.д.!!!
Добавлено: Вс июл 21, 2019 09:07:58
federic
Добавлено: Пн июл 22, 2019 20:25:32
D.L
[uquote="federic",url="/forum/viewtopic.php?p=3669271#p3669271"]Помогите определить транзистор SMD SOT-23 Надпись LGBG2[/uquote]
IRLML0060, 17 год 28 неделя выпуска.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 20:42:31
federic
Спасибо!
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс июл 28, 2019 16:25:53
Zurg
Колеги, доброго времени!
Пытаюсь починить регулятор оборотов для квадрокоптера.
Помогите идентифицировать деталь.
Обозначение 8k744, корпус SOT-223.
С ног сбился, не могу найти никакой инфы.
По всей видимости это LDO.
На вход (правая нога) подается питание от батареи от 7 до 25В.
C выхода (левая нога) идёт питание на драйвера МОСФЕТов (FD6288Q, 4ая нога).
Сейчас при питании схемы от 12В на выходе 1.2В.
Вероятно должно быть 5В (но надо убедиться), т.к. минимальное напряжение питания платы 7В, а драйвера подключены в МК BB2, который питается от 3.3.
Драйвера FD6288Q, как я понял из китайского даташита, могут питаться напряжением до 25В.
Добавлено: Вс июл 28, 2019 17:25:04
korob
Zurg писал(а):По всей видимости это LDO.
Не совсем,
8K = L78L12.
Добавлено: Вс июл 28, 2019 18:31:26
oleg63m
не успел, хотел сказать
LDO от 7 до 25В.
както режет ухо, и теряет смысл
Добавлено: Вс июл 28, 2019 18:50:55
Zurg
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672964#p3672964"]
LDO от 7 до 25В.
както режет ухо, и теряет смысл[/uquote]
Про большой диапазон?
Плата питается от сборок lipo, по мануалу можно питать сборками от 2 до 6 банок.
На плате, кроме этого, есть ещё только один LDO на 3.3В.
Так что так оно и получается - от 7 до 25 примерно.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3672930#p3672930"]
Не совсем,
8K = L78L12.
[/uquote]
О, спасибо! Пошёл копать дальше.
Добавлено: Вс июл 28, 2019 19:13:44
oleg63m
Zurg писал(а):Про большой диапазон?
именно. при таком диапазоне нет смысла ldo применять,
ибо он и сам диапазон занижает
Добавлено: Вс июл 28, 2019 20:55:58
Zurg
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672983#p3672983"]
ибо он и сам диапазон занижает[/uquote]
А, я возможно тогда термин LDO не правильно применил. Имел ввиду регулятор напряжения.
