Страница 1183 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:21:53
Maykill
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3397336#p3397336"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397319#p3397319"]Сколько лампочек я должен соединить последовательно, чтобы они и светили (и потребляли энергию) как одна 100-ваттная, и не перегорали быстро?[/uquote]
20 лампочек. Только 2 кВт получится :)))[/uquote]
при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ?????
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:29:07
oleg63m
ypppu писал(а):Сколько лампочек я должен соединить последовательно, чтобы они и светили (и потребляли энергию) как одна 100-ваттная, и не перегорали быстро?
ну так закон ома еще не отменили. и кхергофа тоже.
чтобы раскочегарить спираль, по любому придется пропустить по ней такой ток, что-бы напряжение на ней оказалось 12 в.
при этом она, естессно выделит определенную мощность. снижать ток нельзя. следовательно- если хочешь оставить такое же потребление, надо уменьшать мощность лампочки. а это утоньшение диаметра спирали. оба-на приплыли вернулись к тому с чего начинали. тонкая спираль быстрее перегорает.
поэтому я и сказал, что надо применять трансформаторы. или уходить от спиралей к газоразрядным или светодиодным
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3397347#p3397347"]
Ярослав555: "20 лампочек. Только 2 кВт получится :)))
при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ?????[/uquote]
ну а че тут такого, лампы то на 12 вольт. ток остается прежним, для режима лампы, а напруга поднимется в 20 раз. значит и мощность во сколько же
20 ламп по 100 ватт на каждой, сложим в ящик. и не важно, как они включены
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:31:13
Upgrader
Вот нашел срок службы автомобильной галогенки фары.
Уменьшение напряжения на 6% увеличивает срок службы лампы вдвое. Я правильно понял график? По этому действительно как и думал, больше двух вольт скорее всего снижать не нужно. А снизить их можно элементарно на тонких проводах, даже без переделки трансформатора.
oleg63m писал(а):ну так закон ома еще не отменили. и кхергофа тоже.
Почему-то всегда после этих слов идет какая-то бессвязная непонятная ху@ня. :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:34:32
Ярослав555
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3397360#p3397360"]Почему-то всегда после этих слов идет какая-то бессвязная непонятная ху@ня.[/uquote]
Да нет, вполне логично рассуждает. Суть - нельзя сделать маломощную лампочку с толстой спиралью и на сетевое напряжение. Либо мощность будет киловатты, либо спираль тонкая.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:36:59
Upgrader
Да можно. Раньше делали почти вечные лампы накаливания. Сейчас это не выгодно вот и все.
Возможно кто-то еще помнит, что старые-старые лампы те-же на 220 или меньшее напряжение - меняли их очень редко, даже при том что напряжения стабильного небыло.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:38:25
oleg63m
Почему-то всегда после этих слов идет какая-то бессвязная непонятная ху@ня. :)))[/uquote]
Так надо учиться объемному мышлению. 2 мерные измерения, они только при плоской земле катят :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:39:29
ypppu
В соответствии с цитатой Андрея Бедова, в которой советовалось соединять впослед лампы, можно сэкономить на покупке ламп. Но тут два пути: либо мы потеряем в яркости (про красноту я писал выше), соединяя лампы того же напряжения, либо будем переплачивать за эл. энергию, соединяя лампы более низкого напряжения. Что является немаловажным уточнением. :)
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:43:39
Upgrader
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397374#p3397374"]либо будем переплачивать за эл. энергию, соединяя лампы более низкого напряжения[/uquote]Можно на это посмотреть с другой стороны. Подтапливать помещение зимой. Потолочный вентилятор поставить и разгонять теплый воздух потолка по комнате. КОТэ одобрит.
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397374#p3397374"](про красноту я писал выше)[/uquote]Про светофильтр я писал выше :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:49:08
ua9ulo
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3397360#p3397360"]Уменьшение напряжения на 6% увеличивает срок службы лампы вдвое. Я правильно понял график?[/uquote]
Известно, что снижение КПД лампы накаливания увеличивает её срок службы. А КПД лампы можно снизить и уменьшением напряжения питания.. Практика показывает, что если уменьшить напряжение накала всего на 8%, то есть питать их от 200...202 В, то удается продлить время работы лампы почти в 3.5 раза, а при напряжении 195 В время эксплуатации возрастает почти в 5 раз.https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=268
А погасить часть напряжения можно включив нужный конденсатор последовательно лампе.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:54:23
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3397370#p3397370"]Да можно. Раньше делали почти вечные лампы накаливания. Сейчас это не выгодно вот и все.
Возможно кто-то еще помнит, что старые-старые лампы те-же на 220 или меньшее напряжение - меняли их очень редко, даже при том что напряжения стабильного небыло.[/uquote]
ну шо-ж ты такой тупой?
закон ома тебя вводит в ступор. а фамилию кхергоф так ваще выговорить не можещь без матов.
то были обычные лампы. и светили они полукрасным светом. хочешь такой-же получить от галлогенки? да не проблема. включай 2 на 220 вольт и смотри вечно на красный цвет.
как на мой взгляд, применяют галлогенки именно, чтобы получить хорошее освещение, близкое у солнечному(естественному).
вобщем жги лучину, она мало потребляет
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3397388#p3397388"]Известно, что снижение КПД лампы накаливания увеличивает её срок службы. А КПД лампы можно снизить и уменьшением напряжения питания.[/uquote]
для галлогенок это не есть добро. происходит металлизация и утоньшение спирали. хотя с этим сейчас и научились бороться, но спектр смещается резко в красную сторону
Добавлено: Пн июн 11, 2018 13:55:35
Maykill
кстати- со следующего года ХВОРОСТ можно бесплатно собирать сколько угодно
Халява!
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:00:31
ua9ulo
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3397391#p3397391"]спектр смещается резко в красную сторону[/uquote]
Так выбирай, что тебе лучше освещенность или долговечность лампы.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:03:32
gsmart
oleg63m писал(а):Так надо учиться объемному мышлению. 2 мерные измерения, они только при плоской земле катят :)))
А что, Вам кто-то собственно доказал, что земля шарообразная??? Обоснуйте.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:08:23
oleg63m
ua9ulo писал(а):выбирай, что тебе лучше освещенность или долговечность лампы.
я для себя давно уже выбрал. ты это обьясняй плоскоземельному
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3397404#p3397404"]А что, Вам кто-то собственно доказал, что земля шарообразная??? Обоснуйте.[/uquote]
Это аксиома, а она, как известно.... :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:09:12
ypppu
Лучше всего светит лампа 220 вольт с тонкой короткой спиралью, но с автоматом плавного розжига и защитой от скачков. Или 12 вольт с трансформатором.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:39:35
Ярослав555
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397374#p3397374"]В соответствии с цитатой Андрея Бедова, в которой советовалось соединять впослед лампы, можно сэкономить на покупке ламп. Но тут два пути: либо мы потеряем в яркости (про красноту я писал выше), соединяя лампы того же напряжения, либо будем переплачивать за эл. энергию, соединяя лампы более низкого напряжения. Что является немаловажным уточнением. :)[/uquote]
Можно взять 75ку и 150ку, соединить последовательно - 75ка будет светить не так "красно", а 150ка будет как баласт еле-еле :))) И волки сыты и овцы целы.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 14:43:37
oleg63m
можно и диммер применить.меньше греться будет
Добавлено: Пн июн 11, 2018 15:36:14
Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3397434#p3397434"]можно и диммер применить.меньше греться будет[/uquote]
Можно! Можно и ЛАТР поставить, можно и стабилизатор купить и ему мозги подкрутить... Но говорим то мы про лампочки и больше ничего :)))
Добавлено: Пн июн 11, 2018 19:48:07
Андрей Бедов
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3397374#p3397374"]В соответствии с цитатой Андрея Бедова, в которой советовалось соединять впослед лампы, можно сэкономить на покупке ламп. Но тут два пути: либо мы потеряем в яркости (про красноту я писал выше), соединяя лампы того же напряжения, либо будем переплачивать за эл. энергию, соединяя лампы более низкого напряжения. Что является немаловажным уточнением.[/uquote]Почему будем переплачивать? А если подумать?
Что мешает вместо одной лампы 100Вт 220В взять шесть ламп 15Вт 36В? Освещённость и потребление останутся прежними.
Добавлено: Пн июн 11, 2018 20:13:05
Ярослав555
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3397721#p3397721"]Что мешает вместо одной лампы 100Вт 220В взять шесть ламп 15Вт 36В? Освещённость и потребление останутся прежними.[/uquote]
Малая мощность = тонкая спиралька = провал миссии. :roll:
