Страница 120 из 371
Re: Цифровая паяльная станция.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 00:28:28
zalvis
Volly писал(а):Замутил себе новую паялку.
Полное откл. от сети (или одной сдвоенной кнопкой, или двумя независимыми- "ON" или "OFF"). (Можно эту функцию не использовать вообще, и поставить обычный выкл. Но удобство (и безопасность) стОит нескольких потраченых деталей.)
Классная идея, наверное лучше одной.
Здесь бы замутить такое.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Добавлено: Ср мар 17, 2010 00:47:03
gnusmasss
А если попробовать под энкодер,ну примерно так
как бы на три кнопки
Добавлено: Ср мар 17, 2010 19:52:38
Lord_elf
Уважаемые КОТсткукторы и радиоКОТы прошу вашей помощи
Прочитав пол форума и обслюнявив обе статьи про станцию прямо извелся весь
Очень понравилась схема со второй статьи... но заглянув на форум чуть не окошатился....
Просто крышу сорвало от различных вариантов схем
Пожалуйста посоветуйте какую схему и прощивку лучше собирать?
Есть в наличии Atmega8-16pu и Lm358. Поэтому и загляделся на схему со второй версией.
Так же интересна, паяльник от Solomon"а который рекомендовали в статье очень хороший или лучше другой?
Еще буду рад пообщаться с мастерами по этой теме в аське, чтобы не захламлять форум
Помогите маленьким начинающим радио-катятам
Добавлено: Ср мар 17, 2010 19:58:25
Victor_P.
Lord_elf писал(а):Уважаемые КОТсткукторы и радиоКОТы прошу вашей помощи
....... паяльник от Solomon"а который рекомендовали в статье очень хороший или лучше другой?
с 54 страницы очень даже работоспособная схема
соломоноподобные паяльники ИМХО лучше не брать, лучше от люкеев и им подобные
Добавлено: Чт мар 18, 2010 09:55:53
Wasiliy_13
Всем РадиоКотам здрасте.
Собрал станцию по схеме со стр.54
Заработала сразу
паяльник Solomon с керамическим нагревателем. Работой доволен
Добавлено: Чт мар 18, 2010 12:26:57
Lifeyar
Аргументы?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 12:55:43
Victor_P.
Lifeyar писал(а):Аргументы?
не будет, написал же ИМХО
а так вообще на них жал в продаже намного меньше, и греются они дольше
так что если чем обидел Ваш паяльник, то простите, и в мыслях небыло
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:07:17
alexei_
так у соломонов разные паяльники бывают одни с нагревателем конкретно нихромовым (вы их наверно и имеете в виду)
и есть с нихромом в керамике .............теже жала что и к люкееподобным
чтоб далеко не лезть ссылки с магазина космических цен
нихром
http://www.chip-dip.ru/product0/8770.aspx
типа керамика
http://www.chip-dip.ru/product0/22511171.aspx
картинки сайта соломона
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:20:43
Victor_P.
получается что так
говорил о нихромовых
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:33:43
milob
Всем привет! Делал эту паялку 2 года назад, работает на ура! Спасибо авторам. Но вот только что столкнулся с такой проблемой - удерживала температуру около 210 градусов и вдруг (видимо произошел сбой процессора) температура начала расти самопроизвольно. Хорошо, что обратил внимание, выросла до 350
и паяльник начал уже отходить в мир иной... )) Вот бы в прошивку добавить защиту, скажем отключение паяльника если температура превысит какой-то предел...
После повторного включения станция работает нормально. Вот теперь боюсь как-бы опять на засбоила, когда меня рядом не будет...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 19:58:30
gnusmasss
milob писал(а):Всем привет! Делал эту паялку 2 года назад, работает на ура! Спасибо авторам. Но вот только что столкнулся с такой проблемой - удерживала температуру около 210 градусов и вдруг (видимо произошел сбой процессора) температура начала расти самопроизвольно. Хорошо, что обратил внимание, выросла до 350
А тут собственно все просто и париться над этим не стоит, устрой простую проверку: включаем станцию паяльник начинает нагреваться,выдергиваем фишку термопары из платки,на ЖК 511гр а паяльник прекращает нагрев и остывает
идем дальше,перемыкаем + - термопары,на ЖК 000 и фсе,паяльник не греется
Проблемы могут возникнуть в случае СМД монтажа,вернее в качестве оного,в следствии чего микруха получит ошибочные данные и в соответствии с ними будет нагревать паяльник.
Я сам попался,после пайки образовался какойта окисел под деталюхой
вот и врал,после сборки нада промывать в ультра звуковой ванночке , она всю гадость выбивает и вымывает
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:20:25
Volly
Тут дело скорей всего, что МК завис. В таких случаях поможет только "Сторожевая собака". Если есть исходник, то проблема легко решаема.
gnusmasss, если "на ЖК 000 "- паяльник будет греться до покраснения и дальше (если сможет).
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:24:32
gnusmasss
Volly писал(а):Тут дело скорей всего, что МК завис. В таких случаях поможет только "Сторожевая собака". Если есть исходник, то проблема легко решаема.
УПС сори, да так проверять НЕЛЬЗЯ
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:56:40
milob
Вот вот, я о том же, только писать проги не умею, может автор сподобится усовершенствовать...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:36:46
gnusmasss
Автор врядли а вот Volly может
надо просить подправить Firmw.1.07-5 и будет нам счастье
Добавлено: Пт мар 19, 2010 00:23:29
mr_kot
Прошивка готова, но надо будет ещё немного обкатать на предмет ошибок. Правда серьёзные изменения вносить будет проблематично- Мега8 заполненна под завязку.
Но так вроде вполне прилично всё работает.
Volly, ну как прошивка? Стабильная? Мож поделитесь?
И пара вопросов: S5 - он замкнут, когда паяльник на подставке?
Буззер с встроенным генератором? Написано
with drive, я так понимаю, что с генератором.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 15:27:35
milob
Все дружно просим Volly подправить прошивку на предмет растущей температуры!!!
Хотя если эта проблема от зависания МК, то надо мутить какую-то отдельную схемку с компаратором для измерения напряжения на усилителе термопары...
Добавлено: Пт мар 19, 2010 19:27:34
Volly
gnusmasss, исходника энтой прошивки уже давно нет.
В новой, WDT уже задействован.
mr_kot, пока времени погонять особо небыло. На выходных поиграюсь и выложу.
S5 замкнут, когда паяльник снят. Вернее счётчики таймеров обнуляются, и станция выходит в рабочий режим по смене "1" на "0". Т.е. в момент снятия паяльника с подставки. Если паяльник лежит не на подставке, а на пепельнице- таймер всё равно "тикает". Буззер сo встроенным генератором.
milob, отдельно ничего мутить не надо, "сторожевая собака" (WDT) и предназначена для перезапуска МК при зависаниях. Этот таймер работает от встроенного в МК независимого генератора и в код программы встраиваются комманды его (таймера) обнуления. Если МК завис- команда обнуления так-же не пройдёт, и по переполнению таймер перезапустит МК.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 23:02:38
gnusmasss
Volly писал(а):gnusmasss, исходника энтой прошивки уже давно нет.
Все понял спасибо
Добавлено: Сб мар 20, 2010 20:38:10
Volly
mr_kot
Положил
прошивку. Вроде всё нормально работает. Если, что- исправим заплатками и сервис паками.
