Страница 120 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 21:59:06
Okkupant
Вопрос по датчику темп. Не совсем точно показывает. Например, по телеку -10, а у меня -8. Датчик на открытом балконе. Провод экранированный. Уже года два работает. Есть ли какая корректировка DS18B20?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 08:47:17
Alex1588
А вы уверены что у вас не правильно показывает? У меня тоже разница между тем что у меня показывает и тем что по телику. Но нужно понимать что в городе температура может отличатся в зависимости от места установки датчика. Вы поставке рядом другой термометр и посмотрите как они будут показывать
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 10:19:54
AlanDrakes
DS-ки в целом показывают достаточно точно. Плюс, могу подтвердить, что температура по ТВ и за окном сильно отличается.
Лично у меня в городе можно найти пару онлайн термометров, которые тоже показывают разные данные, но в целом достаточно близко с тем, что выводят разные каналы (кстати, они тоже показывают разные значения).
Иногда один датчик выводит бОльшую температуру, иногда - другой.
Погода - она очень забавная штука. Как волны воды в океане - вроди бы, незаметно, но если приглядываться - неровности есть. Так и воздух. Где-то теплее, где-то холоднее.
Хотите проверить - возьмите два-три датчика и сравните показания между ними. Они будут чуть-чуть отличаться, но обычно меньше чем на 0.2°
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 22:27:07
Okkupant
Похоже, что еще температура самого дома дает о себе знать. У меня же датчик не в трех метрах от стены дома, а на самом балконе (открытом).
P.S. Теща утром приходит и говорит:"Ой, мороз на улице, минус 16". Я на часы глядь, а там -10. Короче постоянно вводит в заблуждение как одеваться.
Кстати, часы исправно идут вот уже сколько времени.Не нарадуюсь с женой. Небольшая корректировка делает свое дело.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 13:16:06
gr-patron
Заменил резисторы с 4.7 кОм на 1 кОм (те что возле транзисторов стоят на выходное напряжение к индикаторам). Померил мультиком 18 вольт. Индикаторы загорелись! И показали ЧЕРДЫН БЕРДЫН. Некоторые сегменты горят в пол накала, вместо точки мигает сегмент "С" на втором индикаторе. Остальные вообще невесть что показывают. Жаль вот только не сфоткал и уже закинул в долгий ящик. Дальше только мусорка им светит.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 19:03:30
Martin76
Схему то все авторскую мучаете с 20ти вольтными индикаторами?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:07:52
gr-patron
Martin76 писал(а):Схему то все авторскую мучаете с 20ти вольтными индикаторами?
А то какую ещё))))) Я смотрел вашу плату, но как я уже говорил я полный кран в этих делах. На плате автора элементы подписаны так что взял, и собрал как конструктор. А с вашей я боюсь не разберусь совсем.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 23:18:58
Martin76
Там все элементы промаркированы, при наведении курсора видно номиналы и названия, так же номиналы могут иметь большой разброс(20-40%), сильно на работоспособности это не отразится. С авторской схемой с таким большим напряжением ничего хорошего не выйдет.
Я за то время, пока Вы мучаетесь, сделал две платы для 4" индикаторов, красных и зеленых, и одну для 3".
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 07:02:05
gr-patron
Martin76 писал(а):Я за то время, пока Вы мучаетесь, сделал две платы для 4" индикаторов, красных и зеленых, и одну для 3".
Ну я мучаюсь не всё время, а только когда есть свободное. Это примерно 1-2 дня в месяц могу посвятить))))) А вы куда столько часов делаете, на продажу чтоли?
Как понять на плате обозначения резисторов 100R**** и конденсатор керамический как я понял. Обозначение у него u10, а какой номинал? Ещё не понятно что жёлтое под батарейкой. И есть ли у вашего творения своя тема на форуме? Откуда брать прошивку меги? Плату порезал вашу. Незнаю правильно или нет.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 21:19:22
tereha
Martin76
А можно ссылочку на Вашу плату (ОРИГИНАЛ) ?
Спасибо !!!
Прошу прощения за свою невнимательность !!! Нашел сам. СПАСИБО !!!
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:30:12
gr-patron
tereha писал(а):Martin76
Вот здесь он повторно выложил для меня и для всех остальных))) А где изначально я тоже не нашёл.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2838424
Добавлено: Пт дек 02, 2016 18:04:15
pcb432
gr-patronЗа Martin76 отвечу плату смотрел мельком, но в принципе ясно.
Желтенькое - вариант крепления батарейки ( вертикальное).
u10 - так пишется микрофарады, в данном случае меньше микрофарады =0,1мкФ и т.д..
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:39:21
gr-patron
Кароче надо искать что то другое. Никто так и не подскажет, правильно не правильно. Забью пока на эти часы.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 08:39:05
Mr.Pupkin
Я делал плату с 1стр, дип корпус!Сегменты не правильно подписаны!Ищите в этом форуме, я писал об этом!
Добавлено: Чт дек 15, 2016 09:11:02
Martin76
gr-patron писал(а):Никто так и не подскажет, правильно не правильно.
Могли бы и в личку написать, спросить, что не понятно... я особо не слежу за всеми темами, где я писал на форуме, чтобы моментально отвечать.
Mr.Pupkin писал(а):Сегменты не правильно подписаны!
На схеме все совпадает, более десятка часов мною сделано с индикаторами от 0,8 до 5 дюймов, с мегами в разных корпусах. Нужно учитывать различие номеров выводов в разных корпусах Меги и ориентироваться на названия выводов портов.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 13:04:11
loop
Martin76 писал(а):На схеме все совпадает, ...
Речь идёт не о схеме, а о печатной плате из первого поста. Там сегменты подписаны по своему, так как автор платы сконфигурировал их под себя, программно. Поэтому если в эти часы заливать прошивку автора часов, ув.
Danko, то сегменты будут на этой плате перепутаны.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 13:26:23
Martin76
Понятно, я никогда чужие платы не повторяю, поэтому с этим не сталкивался
Добавлено: Чт дек 15, 2016 18:15:49
musor
loop писал(а):ечь идёт не о схеме, а о печатной плате из первого поста. Там сегменты подписаны по своему, так как автор платы сконфигурировал их под себя, программно.
в таком случае
по хорощему рядом должна быть ссылка на хакнутую прожку или фрагметы исходника с заменами команд
Добавлено: Вс янв 01, 2017 14:33:43
Serhz
С Новым 2017 годом Уважаемые Коты!
Прошу помощи, так как не силен в програмировании. Изменить, подправить и скомпилировать могу.
Вопрос: где и как изменить опрос датчика температуры, скажем раз в 5секунд?
Спасибо.
Добавлено: Пн янв 02, 2017 15:20:22
loop
Serhz писал(а):Вопрос: где и как изменить опрос датчика температуры, скажем раз в 5секунд?
Не совсем понятно о чём идёт речь. Время индикации температуры на табло, изменяется в настройках. А если именно изменить программно время опроса самого датчика, то не понятно зачем.
