Страница 120 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 06:51:15
uncle_sem
так 99 нельзя сделать быстрым автоматом. но микросхема внутри та же.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 06:54:34
xterro
Почему нельзя, после замены кварца тот стал работать гораздо быстрей. В комментариях к той статье кто-то писал, мол воткнул кварц на 20 или на 24 МГц, мол прибор стал вообще летать
Добавлено: Пт дек 22, 2017 07:39:05
uncle_sem
только врёт как минимум на частоте и ёмкости. и нафига оно надо?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:23:12
xterro
Ещё вопрос появился, в чем цимес настольных мультиметров? Точность, надежность, лучше защита? Так и портативные нынче с неплохой точностью. Нужны ли они для дома с практической точки зрения? Например вот: mastech ms8040(из недорого), чего в нём такого?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 12:44:04
uncle_sem
как правило у настольных больше количество разрядов. но лично мне просто удобнее при работе за столом пользоваться именно настольным.
объясню почему: я приборы и паялки поставил на полочку на уровне глаз. у меня получился и стол свободен от прибора, и скинуть его не получится, и смотреть на него удобно.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 12:57:13
MatrixOid
В MS8040 ничего особенного. У него есть аналог UT-804, который имеет портативный аналог UT-71E абсолютно идентичный по параметрам, но дешевле и с измерением мощности на борту. Вообще покупка современных недорогих 4,5-разрядников бессмысленна, так как портативные с такими же параметрами существенно дешевле. А вот если есть потребность в 5,5-разряднике и выше, то тут только настольные приборы, так как только так можно обеспечить не просто точность, но и долговременную стабильность параметров.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 14:20:54
uncle_sem
у ms8040 22000 отсчетов, а у ut804 - 39999. так что аналог 8040 - это ut61e
Добавлено: Вт дек 26, 2017 14:42:46
MatrixOid
Тем более, бессмысленная трата денег. Тот же древний В7-40 по стабильности порвет MS8040. А по функционалу да, аналог UT-61E, за исключением измерения температуры.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:40:15
Vovk_Z
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3269044#p3269044"]Ещё вопрос появился, в чем цимес настольных мультиметров?[/uquote]
- работа от сети.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:49:45
xterro
То что от сети, это плюс... А что даёт количество отсчетов дисплея? Ведь эти цифры, 20 тыс, 39999 и т.д это же речь про него, не про АЦП мультиметра?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 19:47:56
uncle_sem
количество отсчетов, то бишь разрядность дисплея, позволяет отображать бОльшие величины с бОльшей точностью. для чего например приборы на dtm0660 прошивают до 6000 отсчетов? потому что в этом случае можно будет измерять напряжение до 6 вольт с 3 знаками после запятой. а например 20В - только с двумя. а у прибора с 22000 отсчетов будет 3 знака после запятой до 22В. и т.д.
ну и в обратную сторону - аналогично. можно заявить например хоть 0.001% точности, но без соответствующего количества разрядов результат измерения с такой точностью не получится отобразить.
ну и разрядность дисплея несомненно связана с АЦП
кому и для чего нужна высокая точность - вопрос отдельный, я могу сказать что "запас в *опу не этсамое", и лучше иметь прибор с высокой точностью на тот случай если она вдруг потребуется, чем не иметь его, особенно если он не принципиально дороже менее точных аналогов. как в случае с ut61e например.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 20:12:55
xterro
Спасибо
Добавлено: Чт дек 28, 2017 01:03:27
sls
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3269455#p3269455"]- работа от сети.[/uquote]
точнее, неограниченное время работы в режиме логгера
Добавлено: Чт дек 28, 2017 09:04:09
uncle_sem
часто ли нужен тот логгер - вопрос
да и тестер на АА батарейках тоже будет работать весьма так продолжительно...
Добавлено after 1 hour 53 minutes 54 seconds:
кстати, измерил потребление овон b41t+
4-5мА при работе, с подсветкой - 16мА, с блютусом без подсветки - 12мА. в режиме логгера не измерял, но думаю примерно та же фигня что и со включенным блютусом, может чуть меньше, если радиомодуль отключают. с батарейками на 2200 махов это семеро суток работы.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 11:03:57
MisHel64
А с какой цены начинаются устройства с логгерами?
Добавлено: Чт дек 28, 2017 12:42:02
uncle_sem
стационарные или переносные? простой тестер с даталогом наверно овон b35t или b33t самый дешевый, порядка 50-70 баксов. ну или брать любой тестер с передачей данных и логировать с компа.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 19:18:53
MisHel64
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3270741#p3270741"]стационарные или переносные?[/uquote] По барабану. Достаточно, что бы в результате на компе была табличка: время - значение.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 20:51:58
uncle_sem
я не занимался поиском самых дешевых тестеров с выходом на комп и с даталоггером. даталоггер, насколько я в курсе, из бюджетных только у овонов, b33t+, b35t+, b41t+ модели. 41 заметно дороже. у них же и блютус. другие модели других производителей без блютуса и логгера, с простым выходом на комп, непринципиально дешевле.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 14:11:04
xterro
Получил я наконец тот же DT33D... Что могу сказать, это просто днище :-/ Даже прозвонка с задержкой в секунду, пользоваться таким желания нет. Буду ждать, когда китаец вернёт половину $
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:38:12
uncle_sem
почему половину-то? если там днище, то нужно требовать процентов 80 как минимум
