Страница 120 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 13:44:32
Gudd-Head
Ничего не понял. Может, картинку нарисуете.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 13:50:13
fenix72x
Что за микруха то? Почитать бы про нее.
PS Если не знаешь что за микросхема определить надо, а не вопрос задавать как ее включать. Опознание
тут
Добавлено: Ср мар 20, 2013 14:11:58
koyodza
curtis1258 писал(а):То есть грубо говоря замыкать кнопки с помощью этих выходов
Возьмите микросхему аналоговых ключей. В зависимости от того, как соединены кнопки, можно выбрать либо 8х1 типа 4051, ADG508 и т.п., либо 8 отдельных ключей типа 4066, питание должно быть таким же, как у той схемы, куда подключены кнопки
Добавлено: Ср мар 20, 2013 14:22:37
curtis1258
Микруха Quantum QT1081. Короче надо сделать дублирующий пульт к уже существующему устройству с кнопками. Сделать это так чтобы и кнопки и выходы микрухи были равнозначны и работали по типу или-или. Вроде бы все просто, но с push-pull и open drain я не могу толком разобраться. Как работают понимаю, как нагрузку повесить тоже. Проблема как это все правильно скоммутировать и к тому же удобно.
В электронике начинающий, так что не судите строго.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 14:31:38
fenix72x
Так она же для сенсорных панелей, походу. Я в английском не силен, щас разбираться не когда. Вечером посмотрю.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 22:58:26
curtis1258
В процессе изучения даташита возник вопрос. Выход open drain active low. Что такое active low не совсем понятно. То есть не понятно в каком состоянии находится выходной транзистор микросхемы в момент входного сигнала (в данном случае прикосновения к сенсору). То ли на базу транзистора подается напряжение в момент прохождения сигнала и тогда между коллектором и шиной питания нагрузка окажется включенной. То ли наоборот activ low означает что в состоянии покоя транзистор открыт, и ток течет от шины питания через резистор далее через коллекторный переход, а при прохождении сигнала транзистор закрывается , и ток течет через резистор и на последующую нагрузку.
Подскажите хоть нотка здравого в моих догадках есть? Просто даташит не очень информативный, и разобраться до конца пока не получается.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 23:07:48
SmarTrunk
"open drain active low" должно означать, что, когда случается событие, он замыкается на общий провод. В противном случае, разомкнут. Соответственно, нагрузку надо подключать между этим выходом и плюсом питания.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 23:23:17
Murlock
One-per-key output: In this mode there is one output pin per
key. This mode has two output drive options, push-pull and
open-drain. The outputs can also be made either active-high
or active-low. These options are set via external configuration
resistors.
в этом режиме - одна кнопка:один выход
этот режим допускает две возможности: пушпулл(имеется ввиду выход в виде полумостового инвертора); и выход с открытым стоком, который в свою очередь может иметь активный(когда соответствующая кнопка активирована) высокий или низкий уровень. второе состояние(неактивное) - z(состояние высокого импеданса) оно-же обрыв. эти режимы выбираются посредством конфигурирующих внешних резисторов. т.ч. настроить можно всяко.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 07:35:43
curtis1258
Спасибо. Уже становится понятнее. Основной вопрос так и остался пока. Допустим я решил использовать выход с открытым коллектором, тогда первое и пока единственное что мне приходит в голову, чтобы получить релейный выход можно использовать оптосимистор. Загвоздка в том, что я не встречал такого исполнения, чтобы в одном корпусе было несколько оптосимисторов. А городить огород из 8ми оптик не хочется (если учесть что размеры микросхемы 5х5мм).
Есть еще другой вариант исполнения, но тут мыслей нет совсем никаких. Суть в том, что та плата с кнопками к которой я хочу запараллелиться подключена 2мя проводами. Напряжение на выводах в состоянии покоя 5в. При нажатии кнопок, напряжение падает. При нажатии первой 0В, второй 0,6 , третей 1,2 и т.д. То есть напряжение меняется с шагом 0,5~0,6 В. Платка простая, кнопки да резисторы. Конечно сделать все по двухпроводке было бы интереснее, но соображалки пока не хватает.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 09:07:16
Алек сашка
Здравствуйте.
Нужен конденсатор в роли предохранителя от переменного тока, для светодиода.
Нашёл К73-21. 500 В, 1 мкФ, 4 А.
Первоначально, прибор не предназначен для втыкания в розетку, и работает с малым постоянным током.
Конденсатор, для защиты от некорректного использования.
В случае постоянного тока, через конденсатор ток течь не будет, и побежит через резистор за которым светодиод.
В случае переменного тока, ток пойдёт через конденсатор, оставив в покое резистор со светодиодом.
2 вопроса:
1) Играет ли роль ёмкость конденсатора, для применения подобным способом?
2) У данного конденсатора три ноги. Я не очень опытен, но такое встречаю в первый раз. Как его подключать?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:47:17
curtis1258
Добавлено: Чт мар 21, 2013 18:09:43
Алек сашка
curtis1258, ну так как его подключать?
где плюс, где минус?
Две крайние - плюс, а средняя минус?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 19:29:52
SmarTrunk
Какие "плюс-минус", он неполярный
Добавлено: Пт мар 22, 2013 08:28:32
curtis1258
Возвращаясь к теме подключения к микросхеме. Будет ли работать такая схема как на картинке? Только тапками не кидайтесь))) И если такое подключение возможно, можно ли заменить резистор на первом выходе перемычкой?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 08:34:15
Алек сашка
Подскажите, как расчитать угловую частоту переменной составляющей?
Необходимо, для того чтобы расчитать сопротивление конденсатора, переменному току, в зависимости от его ёмкости.
Пардон, нашёл ответ.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:39:58
ks0
Объясните про тиристор.
Точнее даже триак MAC97A8. На входах стоит напряжения свыше 50 вольт. На управляющий вход подаю сигнал от МК. Один из других входов должен соединить с общим проводом с МК. Страшно. Но сделал и все работает. Может ли оказаться, что на МК окажется высокое напряжение? В зависимости от того какую ногу триака я выбираю в качестве общей на другой оказывается +50 или -50 относительно земли МК. Я выбирал, чтоб был плюс.
Сразу еще вопрос, сигнал от ноги через резистор 260 Ом. Но на низком уровне (МК 5 вольтовый атмега) триак не закрывается. Поставил еще диод в придачу, чтобы снизить напряжение. Или лучше просто резистор больше взять?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:44:11
SmarTrunk
Если страшно, то можно поставить оптрон, и даже рекомендуется. По-разному делают, в зависимости от того, постоянное или переменное напряжение коммутируется. Еще, оптронная развязка может повысить стабильность работы процессорной части. В промышленном оборудовании все всегда оптически изолированное.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 07:14:20
Dragon
всем привет!
у кого - нибудь есть печатная плата к эти устройствам:
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ или
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/03/
пришлите, пожалуйста.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:58:58
sergeisams
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:02:39
1essor1
В одном деле хотел использовать операционник LM358. но так оказалось что максимальное усиленное напряжение необходимое мне- это 35В. у него же питание до 32, а выше питания ведь не прыгнешь. Подскажите пожалуйста, схожий операционник, но с напряжением питания вольт 40
