Страница 120 из 124
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 20:45:33
Volodya_Tver
Борисович, Thinnnfor, Хорош уже пингами меряться - ИМНО уже не в первый раз.
У каждого на вкус и цвет фломастеры разные.
Давайте уважать труд друг друга. Тем более Борисович вообще на мелкой логике часы собирает - это хоть что то да значит.
У меня в планах, ну очень далеких, на 511 логике собрать, насколько я помню это ДТЛ. Понимаю, что блажь, но хочется. А то уже забывать начал, как это все между собой вяжется. Когда то в далекие времена, наш Калининский радиозавод на 511 серии "Логику" выпускал для шкафов и лифтов. Но вся Логика -Т была в эпоксидку залита. А так интересно было (80 годы, я ещё совсем зеленый у них на помойке контейнеры перерывал).
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 21:35:55
Борисович
Volodya_Tver писал(а):, на 511 логике собрать,
На 511 серии, часы нормально получаются.
У меня есть часы на 511 + 224 серии.
И на 511 + 561 серия.Тут 511 только дешифраторы.Но есть резервное питание есть.
Работают уже лет по 5-6.
Volodya_Tver писал(а):Логика -Т
Кстати. Про Логику-Т.
Когда учился, у меня однокашник году в 77-78 сделал часы. В основном на платах, естественно не залитых, от Логики-Т.Опиленых ножовкой до минимального габарита.С ЭЛИ индикаторами высотой миллиметров 80 и ключами на самопальных герконовых реле.Размером это всё было с большой дипломат.Но всё работало. А в конце 70-х, электронные часы - это было сильно ,сильно круто
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 00:17:57
suslogon
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4646841#p4646841"]У меня есть часы на 511 + 224 серии.[/uquote]
А какие именно 224-ые вы использовали в часах и чем они там у вас занимаются? :dont_know:
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 04:24:43
Борисович
suslogon писал(а):чем они там у вас занимаются?
Забавно написано.
Там одна К224НТ1 ,70! года. В составе КГ.
И штук 16 К224ТП1. В делителе до 0,5 Гц
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 11:15:38
geniv82
[uquote="Creed",url="/forum/viewtopic.php?p=4646429#p4646429"]Анимация данных отключаемая?[/uquote]
Ага, там 4 режима.
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 18:08:54
AirCat
Что-то давно у нас не было часов на "жольтых" микросхемах, исправляемся :)
Вот сейчас классическая схема на 155 серии без всяких доработок и улучшений 1 в 1 , только исполненная на 133,134 и 136 сериях, слепил из чего было, но основные конечно 134.
В этот раз изменил сам себе, хотел собрать в минимальных размерах и кварц "стекло" в концепцию не влезал, решил поставить новомодный цилиндрик, ну тот который называют "камертонного типа", короче в глубине души сомнения были и они не подвели, в классической схеме генераторов на ТТЛ эти кварцы правильно не заводятся, будем в общем думать и переделывать, а пока так.
ЗЫ с корпусом засада, обещали сделать из дерева, но мастер потом "несмогла" , так что проект можно назвать готовым, когда получится сделать корпус ХЗ :(
ЗЗЫ видос пока на трубе, как только сделаю канал на рутубе перезалью и обновлю ссылки.
ЗЗЫ хотя нет, обманул не 1 в 1 :) в качестве делителей вместо ИЕ1 используются ИЕ2
Большое фото
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 20:51:13
Volodya_Tver
Борисович,
Есть у меня пара недоделанных проектов - в группе (Телега) пока никто не возжелал доделать - возьметесь?
Передам с оказией в ВВ.
1. Часы на ИН 8-2 - насколько я помню МК прошит (первая версия), нужно только "бутерброд" собрать и платы между собой соединить. Преобразователь HV точно работает (зачем делал третью ПП под индикаторы - не помню).
Ссылка на проект - http://robocua.blogspot.com/2014/01/blog-post_14.html.
Сам уже точно не доделаю - нет ни времени, ни желания.
2. Проект часов, по моему "Сталкер", 6 ИН-12, где то лежит, не смог на нем запустить высокое, что то с преобразователем. Найду, фотографии скину. Плата с ИН-12 полностью собрана.
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 21:04:32
Борисович
Доделал часы с римскими цифрами.
На 7-ми ИВ-17 и одном ИВ-6.
На логике 176 и 161 серий ,плюс одной микросхеме 224 серии.
Показывают вот так.
В интерьере.Вместе с часами с крутилкой секунд и разными ранее сделаными
Добавлено: Вс ноя 10, 2024 10:23:46
SLvik
У тебя естьчто-нибудь настольное?
По моему чтото было...
:wink:
Добавлено: Вс ноя 10, 2024 16:16:16
Борисович
SLvik писал(а):естьчто-нибудь настольное?
Настольные есть одни.Вот такие.Сделаны ещё в 80-х годах.
Ещё тут вот эти показывал,лет 5 назад.Которые подарочный вариант.
Добавлено: Вс ноя 10, 2024 16:42:06
SLvik
Молодец!
Но надо побольше!
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 16:20:51
Борисович
Хороший человек помог дедушке видео на рутуб выложить.
С часами с римскими цифрами.
Видео конечно,несколько стрёмное получилось.
Но уж какое есть
https://rutube.ru/video/b7a6410acab087b ... 02a3/?r=wd
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 15:38:47
sa-ta
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4647138#p4647138"]Что-то давно у нас не было часов на "жольтых" микросхемах, исправляемся :)[/uquote]
а плата самодельная , с металлизацией ? на второй стороне "пустая" ?
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 18:31:00
AirCat
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4648299#p4648299"]а плата самодельная , с металлизацией ? на второй стороне "пустая" ?[/uquote]
Рисую платы сам, а делаю у Алексея https://www.radiokot.ru/forum/memberlis ... le&u=17678 , вот фото этой платы с обеих сторон https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4628767 . На второй стороне пару чип кондёров, кнопки и несколько чип резисторов.
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:00:40
Ян
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4648379#p4648379"][uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4648299#p4648299"]а плата самодельная , с металлизацией ? на второй стороне "пустая" ?[/uquote]
Рисую платы сам, а делаю у Алексея https://www.radiokot.ru/forum/memberlis ... le&u=17678 , вот фото этой платы с обеих сторон https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4628767 . На второй стороне пару чип кондёров, кнопки и несколько чип резисторов.[/uquote]
Это дешевле и проще чем в Китае?
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:08:05
AirCat
Да дешевле и проще.
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:23:30
Ян
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4648397#p4648397"]Да дешевле и проще.[/uquote]
Если не секрет, сколько такая плата стоила?
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:51:24
AirCat
900 включая пересылку, будете пересчитывать на китайцев :), размеры 163х55
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 20:52:09
Ян
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4648420#p4648420"]900 включая пересылку, будете пересчитывать на китайцев :), размеры 163х55[/uquote]
Ну я предпочитаю у китайцев заказать. Качество повыше, с маской и маркировкой. Конечно будет подороже, но не существенно. И достаточно быстро. В последний раз дней через 10-12 приехали. Ну и 5 штук, лишние можно подарить:)
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 20:56:52
AirCat
Маску и маркировку я не заказываю не из-за экономии. Вы же понимаете, что стоимость плат по отношению к стоимости всех остальных элементов у моих поделок ничтожна.
