Страница 120 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вс авг 11, 2019 20:31:43
Самсусамыч
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3681067#p3681067"]господа транзюк SOT23 видимо NPN обознаяени A6[/uquote]
После А точно 6?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 20:51:17
webtime
Самсусамыч, картинка откуда? Вещь полезная, ссылку бы...
Добавлено: Вс авг 11, 2019 20:59:15
Самсусамыч
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3681104#p3681104"]ссылку бы...[/uquote]
https://yadi.sk/i/xPQ-cIAfw5l90A
Добавлено: Вс авг 11, 2019 21:08:01
webtime
Самсусамыч, спасибо.
Тоже нашлось -
SMD CodeBook.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 18:49:00
musor
страно я тоже перерыл кучу таблиц но везде по А6 толко диоды...
а это парная зарядка для ААА и АА и там точно стол NPN или N-MOS судя по зарисофке схема 1 канала зарядника(дохлого) 2 канал живой и напряжения междку ЭиБ кабы 1в! приэтом на колекторе 6-8в
Добавлено after 3 minutes:
можно конечно не думая впихать туда чтото вроде кт503в в другом корпусе и оно заработает...
но всеж интересно что там стояло изначално..да и найти sot23 мне не ленива но надо знать чо искать..
Добавлено: Вт авг 27, 2019 12:56:45
gsmart
Доброго времени суток. Подскажите что это за устройство, детский телефон какой был?:
Внутри на диск завязан поводок с магнитом, который вращается вместе с ним, на плате герконы, то есть вращая диск можно выбрать какой замкнуть геркон:
Добавлено: Вт авг 27, 2019 13:04:56
alexradio1103
Похоже на кодовый замок от советской сигнализации...
Добавлено: Вт авг 27, 2019 13:13:41
piligrim130
может пробоотборник от чего то химического или медицинского
Добавлено: Вт авг 27, 2019 13:16:20
alexradio1103
А под ним набор резисторов и контакты?
Добавлено after 40 seconds:
Верней это не замок, а кодер - кодировщик...
Добавлено: Вт авг 27, 2019 17:32:13
ypppu
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:29:04
Mylenef
Всем привет!
Как "дразница" сей агрегат на заднем фоне слева?
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:31:21
alexradio1103
Mylenef,
PHILIPS ?
Добавлено: Чт авг 29, 2019 00:53:45
Добавлено: Чт авг 29, 2019 05:24:27
ypppu
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3690580#p3690580"]
http://img.radiokot.ru/files/44194/medium/1zg9adfjlk.jpgКак "дразница" сей агрегат на заднем фоне слева?[/uquote] Это электрический проигрыватель пластинок.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 20:55:29
6ф1
Выпускались в союзе под названиями ''электрофон Аккорд'' , Мелодия'' и т.п.но тут скорее всего -французская модель.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 07:45:07
alexradio1103
6ф1, какой Аккорд, какая Мелодия??? Это Хранцюзьский фильм с Пьером ришаром - "одинокий блондин в жёлтом ботинке"!
Хоть картинку внимательно посмотрите!
Да, электорфон, но вопрос был "как дразница" - то есть как называется, а не что за аппарат!
Добавлено: Сб авг 31, 2019 13:10:28
Андрей Бедов
Досталась передняя морда от автомобильного головного устройства (7" матрица HannStar HSD070IDW1 с сенсором).
Матрицу вообще можно как-то запустить отдельно? Она не битая, её шлейф (золотистый слева) - целый. Если нужен для этого какой-то типа универсальный скалер - то нахер её в корзину. Или можно как-то попробовать запустить её с родной платой в сборе? Только я не понял, какие там питания, и куда их подавать (на мэйне).
Дальше: на плате припаян Wi-Fi модуль с антенкой на кабеле (синяя). Узнал по чипу Realtek RTL8188CUS.
У неё шесть точек пайки: две - антенный кабель, и 4 с другой стороны - очевидно две из них питание и общий. Осталось два. Есть ли вероятность, что это USB D+ и D- ? Тогда бы я его выпаял, и сделал Wi-Fi свисток в USB компа.
На мэйне есть какой-то странный длинный белый разъём (на нём написано Standart 1,8V), в который по типу ноутбучной SO-DIMM вставляется некая плата.
Под металлическим кожухом очевидно (по выдавке) какой-то большой чип, а с другой стороны - флеш-память SanDisk.
Что это вообще такое? Первый раз вижу такой разъём.
Больше всех интересует Wi-Fi платка. Сейчас вбил в поиск картинок - да, похоже я был прав. Она коннектится по USB, только питание надо 3,3В
Добавлено after 4 hours 8 minutes 42 seconds:
Вобщем, выпаял я эту Wi-Fi платку, подпаял огрызок USB-кабеля.
Cзади прилепил LD1117 на двусторонний скотч.
Воткнул в комп, определилось как RTL8188 USB WiFi адаптер.
Сейчас засуну всё это в ненужный корпус от пульта люстры, получил бесплатный адаптер.
А я ещё раньше подозревал, что эти модули из старых планшетов и другой такой ерунды - можно как-то использовать отдельно.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 18:09:34
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Матрицу вообще можно как-то запустить отдельно?
Там скорей всего стандартный LVDS. НО! Они тоже бывают разные - и 30pin и 50pin... Вариантов много.
Андрей Бедов писал(а):Если нужен для этого какой-то типа универсальный скалер - то нахер её в корзину.
А это единственный вариант, чтоб запустить его! Только хоть посмотри в спецификации самого аппарата разрешение. Тачскрин там резистивный или ёмкостной?
Андрей Бедов писал(а):На мэйне есть какой-то странный длинный белый разъём (на нём написано Standart 1,8V)
Я в старых (очень старых) ноутах видел такие разъёмы, очень похожие на DDR, но не ДДР! Это плата расширения типа навигации или GPS... Что-то в этой опере. Также смотри спецификацию аппарата.
В ноутах были такие медиатюнеры(ТВ, Радио ит.д.), по-моему...
Андрей Бедов писал(а):Воткнул в комп, определилось как RTL8188 USB WiFi адаптер.
А я думал там будет "квадратная" шина I2C...
Оказалось УСБ!
В планшетах точно такие... но там шина точно не ЮСБ.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 18:32:54
musor
там обе есть...
Добавлено: Сб авг 31, 2019 18:38:49
alexradio1103
Андрей Бедов, Вот твой дисплюй!
http://www.dmatek.com.tw/tn/download/HSD070IDW_A.pdf
GENERAL DESCRIPTION
1.1 Introduction
HannStar Display model HSD070IDW1-A is a color active matrix thin film transistor
(TFT) liquid crystal display (LCD) that uses amorphous silicon TFT as a switching
device. This model is composed of a TFT LCD panel, a driving circuit and a back
light system. This TFT LCD has a 7.0 (16:9) inch diagonally measured active display
area with 2400 x 480 dot (800 horizontal by 480 vertical pixel) resolution.
1.2 Features
■ 7 (16:9 diagonal) inch configuration
■ 6 bits + FRC driver with 1channel TTL interface
■ RoHS Compliance
1.3 Applications
■ Mobile NB
■ Digital Photo frame
■ Multimedia applications and Others AV system
