Страница 1199 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн авг 13, 2018 20:51:46
6ф1
Там не два+. Это датчик Холла, на него приходят + и - , с него третий провод сигнальный.
Ищи мануал на свою тачку, и параметры/распиновку этого датчика. Да прибудет тебе счастье.
П.С. коротить его нельзя - он катушкой зажигания командует( искра в баллон уйдёт).
Добавлено: Вт авг 14, 2018 00:13:39
Dr.Tr.
Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника, постоянно боюсь что припой затечёт внутрь. Есть какие-то методы как этого избежать?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 06:14:30
Ярослав555
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Есть какие-то методы как этого избежать?[/uquote]
Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 07:24:24
alexbear777
Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 10:20:34
Upgrader
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника[/uquote]Не представляю даже!
Возможно у вас температура предельно низкая.
Дело в том что облудить жало в необходимом месте можно только до того как оно прогреется до рабочей высокой температуры. После прогрева облудить уже не получиться и медь меняет свой цвет на темный-черный. Изначально лудить нужно маленький кончик.
Ярослав555 писал(а):Покупка нормального паяльника с не обгораемым жалом.
Потом ведь будут вопросы как облудить необгораемое жало
Добавлено: Вт авг 14, 2018 10:48:36
Maykill
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436999#p3436999"]Как бы мне врезать в разрыв сигнального провода нормально замкнутый транзисторный ключ?[/uquote]
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... levik.html
ещё вариантов
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 34236923.1
не ленитесь
Добавлено: Вт авг 14, 2018 15:52:18
ypppu
Вроде с кислотой облудить можно и необгораемое жало, и медное при 400 градусах.
Не понимаю, какая проблема возникает при демонтаже целиком облуженным жалом?
Кстати, можно паять с алюминиевым.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 18:32:24
Ярослав555
ну я когда на своей китайке 936й задираю температуру чтобы прогреть полигончик, а потом забываю убавить - носик жала становится черным. Я убавляю температру, чищу мокрой губкой - пятно остается. Но паять можно. А потом внезапно замечаю что пятно гари в работе ушло само собой - может флюс в припое его лудит, может губка понемногу счищает.
А вот жало в Atten SS50 не обгорало еще ни разу, хотя шмалил я им знатно.
Так вот - хорошие жала имеют лудящийся только кончик, припой не стекает. А вот на моем походном пшеке прикурочен диод - как раз для уменьшения нагрева. И вот там я наблюдаю стекание припоя до корпуса нагревателя, хоть и жало вроде не обгораемое. Если диод не включать, а на прямую - то имеем перегрев до полного почернения и тогда даже на кончике припой не держится. Но как походный вариант на иногда годится.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 19:49:36
ntr
Здравствуйте, товарищи электронщики. Такая ситуация, вышел из строя переменный резистор на регуляторе громкости от наушников (типа такого
https://www.chipdip.ru/product/r1001g22b1-100k), маркировка B500, т.е. сопротивление 50 Ом, если я правильно понимаю. С таким сопротивлением нигде не нашёл, самое минимальное видел 1 кОм (B102). Следовательно вопрос, можно ли поставить резистор с бОльшим сопротивлением, какие могут быть допущения и на что это может повлиять?
И второй вопрос, стоит ли вообще ставить этот резистор? Слышал, что регулятор громкости может плохо влиять на качество звука, и лучше делать провода напрямую, а громкость регулировать на компьютере или ином устройстве, к которому подключаются наушники.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 21:19:07
Андрей Бедов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]найди донора и постав нормалный[/uquote]Я и поставил с донора, нормальный.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]такой март никому не нужен собой не ыывзять[/uquote]Кварц припаян, штатный экран платы установлен на место, задняя крышка смарта закрыта.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3436746#p3436746"]на скока кварц то[/uquote]Понятия не имею.
Отпаял с платы донора смарта другой фирмы и модели, стоял около процессора. У отремонтированного смарта тоже не было кварца около процессора, оторвали с кусками дорожек. Пришлось подпаивать на двух жилках, вытянутых из многожильного провода МГТФ.
Припаял напрямую на SMD-конденсаторы, ибо дорожек до них уже не было (оторвали вместе с прежним кварцем).
Припаял, сверху наклеил полоску скотча, затем
установил на место экран платы, собрал смартфон как было, установил аккумулятор, и закрыл заднюю крышку.
ЧТО МНЕ ПОМЕШАЕТ ВЗЯТЬ ЕГО С СОБОЙ?
Dr.Tr. писал(а):жало покрывается припоем до корпуса паяльника
Где-то читал в умной книжке давно, что жало в этой "ненужной" области нужно натереть(!) алюминием.
Сам не пробовал, поэтому не знаю даже.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 22:50:53
olegue
У Селги стоит старый выход на наушники (все понимают о чем я). Хотел поставить 3.5 гнездо под обычные наушкники. Купил гнездо, у него 3 выхода 1- общий, 2 правый, 3 левый. Вроде как все правильно. Но мне надо так подключить чтобы при втыркивании наушников отключался внешний динамик и звук шел на наушники. Как подключить?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 23:23:44
Андрей Бедов
С таким гнездом - никак. Нужно пятиконтактное гнездо, которое при втыкании штекера рвёт оба канала на динамики.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 08:05:05
Temtaime
Добрый день! Подскажите, безопасно ли использовать FLUX OFF, либо ацетон/спирт для очистки платы от флюса, когда стоят SMD индукторы открытые? Лак не слезет на обмотках?
Также хотел бы почистить старенький ЛАТР от пыли с помощью FLUX OFF, это безопасно?
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 09:16:11
Ярослав555
спиртом можно 100%, ацетон смоет лак, третье не знаю.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 09:22:49
Maykill
[uquote="Temtaime",url="/forum/viewtopic.php?p=3437519#p3437519"]Добрый день! Подскажите, безопасно ли использовать FLUX OFF, либо ацетон/спирт для очистки платы от флюса, когда стоят SMD индукторы открытые? Лак не слезет на обмотках?
Заранее спасибо за ответ.[/uquote]
если нормальный- вполне
ацетно- оставляет белый налёт после испарения
спирт- точно можно
от пыли- вообщето пылесос и кисточка...
Добавлено: Ср авг 15, 2018 10:09:28
oleg63m
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Кто как борется с таким эффектом как облуживание медного жала там где этого не требуется? У меня после примерно 6 часов демонтажа деталей жало покрывается припоем до корпуса паяльника, постоянно боюсь что припой затечёт внутрь. Есть какие-то методы как этого избежать?[/uquote]
при работе с активными флюсами такое случается. Для медных жал поможет давно известный, проверенный способ плакирования алюминием. берем кусок мягкого алюминия, и натираем им поверхность жала. до белого цвета. я это делаю зажав жало в дрель, и прижимаю алюминь, жало можно ложить в проточенную канавку из алюминиевой болванки. но при большиз температурах алюминий тоже обгорает. последнее время пользуюсь вместо алюминия термопастой Silver creme, подарил когда-то компьютерщик, мазать процессор, под радиатором. хватает довольно на долго. я ею даже ржавый паяльник натер. вид улучшился и не обгорает. правда слегка пачкается. так-же можно использовать сереьрянку, смешав ее с циатимом до состояния пасты. воняет, правда при обгорании.
и сильно пачкается попервах
а вот жала, половину из них самопальные, медные. покрыты алюминием
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3437561#p3437561"]от пыли- вообщето пылесос и кисточка...[/uquote]
если сильно загрязнена печатная плата или еще чего там, я обычно использую обычный фери, или что-то подобное, мою кисточкой в обычной воде, затем тщательно полощу и сушу. летом просто вывесив на пару дней либо на солнце, либо на сквозняк, зимою феном. ничего не смылось и не растворилось еще ни разу. и не дышал парами. а результат отменный
Добавлено after 4 minutes 31 second:
лучше поздно, чем никогда
термостат для холодильника. Изврат полнейший, но зато круто!
http://sxem.org/2-vse-stati/17-avtomati ... lodilnikom
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3436985#p3436985"][uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3436948#p3436948"]Есть какие-то методы как этого избежать?[/uquote]
[/uquote]
зачем покупать, может фен уже имеется. ваще не залуживается
Добавлено: Ср авг 15, 2018 12:50:23
den2
Чёт вроде не дурак,а в трёх соснах заблудился.Нужно подключить светодиод к сети в качестве индикатора.при расчёте получается,что нужен резистор на 22 кОм и примерно 3 Ватта (2.3).Но такая махина в корпус не влезет.Остаётся как понимаю одно,увеличивать сопротивление чтобы ток оставался тем же ,но мощность падала.
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
oleg63m
Не,это полный изврат,ну нафиг.Но спасибо.
Сейчас соберу термостат на 18B20.Посмотрю,что да как.
Но в идеале нужно что-то наверное на термопаре погружённой в термощуп.У меня в холодосе трубка полая,в неё вставляется трубка самого термостата,примерно на 40-50 см.Вставляется туго довольно.
А корпус изнутри не разборный,так что особо и не разместишь там датчик 18B20.И до испарителя не добраться.
Для старых холодосов типа Орска и иже с ними этот датчик (18B20) как раз подходит.Есть куда зацепить.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:00:59
Upgrader
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3437662#p3437662"]Чёт вроде не дурак,а в трёх соснах заблудился.Нужно подключить светодиод к сети в качестве индикатора.при расчёте получается,что нужен резистор на 22 кОм и примерно 3 Ватта (2.3).Но такая махина в корпус не влезет.Остаётся как понимаю одно,увеличивать сопротивление чтобы ток оставался тем же ,но мощность падала.[/uquote]Расчет не совсем верный. Ток слишком большой, можно уменьшить.
Для сверхяркого светодиода достаточно небольшого тока, единиц мА. Резистор можно взять от 50 кОм и более, мощность 0,5 Вт (я ставлю 0,25 Вт МЛТ, но так опасно - может пробить его, надо еще предохранитель тогда).
Не нужно ни в коем случае брать светодиоды вроде АЛ307 - они очень тусклые и требуют очень много тока. Есть светодиоды в 10 раз лучше, соответственно резистор потребуется в 10 раз больше сопротивлением и меньше размерами.
З.Ы. Еще нужно не забывать о диоде хотя-бы одном, в идеале - диодный мост (мерцать не будет).
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:05:09
falkonist
Я лично до сих пор успешно пользуюсь неонками, выковырянными из электрочайников. Прекрасно видно, резистор на 220...330 кОм / 1/4 Ватта.
И совершенно не вижу никаких преимуществ светодиодов для этой цели.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:07:36
Upgrader
1. Светодиод любого цвета и оттенка, неонки сложнее подобрать.
2. Светодиод более удобной формы для встраивания.
3. Светодиод ярче и заметнее. Вплоть до того что ночью освещает слегка комнату.
