Страница 1199 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн апр 17, 2017 11:11:02
Worogea
neon писал(а):
только вот где цена внешних компонентов или они уже выдают нормальный сигнал? Поправлю, у вас не пьезодатчики, а пьезоэлементы.
Да ошиблась, пьезоэлементы.
Посчитаем:
32 пьезоэлемента (32*4 = 128р.)
32 ОУ LM358 (32*7 = 224р.)
рассыпухи на 32 детектора (10*32 = 320р.)
ацп ADC0804 4 шт. (4*230 = 920р.)
Итого: 1592р. (≈ 28$)
Добавлено: Пн апр 17, 2017 11:20:18
mickbell
LM358 - долой из списка, они не подошли. Меняйте на что-нибудь с полевыми транзисторами на входах. Цена, наверно, будет уже не по семь рублей за штучку.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 11:37:47
Worogea
mickbell писал(а):LM358 - долой из списка, они не подошли. Меняйте на что-нибудь с полевыми транзисторами на входах. Цена, наверно, будет уже не по семь рублей за штучку.
Ну вот хотя бы TL081 в чип-и-дипе 9 руб за шутку. (64*9 = 576р.)
итого 1944р.
Разница не значительная. В любом случае много дешевле 320$
Добавлено: Пн апр 17, 2017 11:39:06
mickbell
Сначала попробуйте этот самый TL081, вдруг не подойдёт. А он действительно имеет такой шанс.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 17:30:22
musor
руские не ищут легких путей идут через горы как Суворов
и в болотто как Сусанин...
китайцы не парятся ставят DSP и пару-тройку сверскоростных матриц-видеокамер плучая 2D/#3D картинку удара в любой проекции в реалтайме.. замечу для этой задачи цвет не нужен и высокое разрещение ТОЖЕ вролн хватит баналных 640х480 при 500кадров в сек
идею дарю даже гонорар не прошу
Добавлено: Ср апр 19, 2017 17:12:26
Worogea
Поставила MCP602, они даже по распиновке подошли. В итоге проблема устранилась.
Всем спасибо за помощь.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 17:47:17
mickbell
Worogea писал(а):Поставила MCP602, они даже по распиновке подошли. В итоге проблема устранилась.
Распиновка операционников давным-давно стандартизирована. MCP602 - это совсем не то же самое, что TL084, с нулевым уровнем входного напряжения он нормально работает. И, кстати, входной ток практически нулевой. Короче, тут ему самое место.
Worogea писал(а):Всем спасибо за помощь.
Во! Это уже интересно.
Удачи!
Добавлено: Ср апр 19, 2017 20:18:25
oleg63m
а я ведь сразу предложил мср602, еще в субботу, хотя и в контексте
Добавлено: Ср апр 19, 2017 22:26:08
jast321
Всем привет.
Во описываю проблему:
Проблема в том, что транзистор Q950 при подключении зу не открывается при подключении зу. Хотя если его затвор подтянуть к земле, то он открывается.это значит, что он рабочий. Хочу так же добавить, что при подключении зу , хоть и фактического заряда АКБ не происходит, но световые индикаторы мигают,(якобы показывают заряд).
Так же, если просто подключить БП, то телефон запускается автоматически.
Приложу схемку.к телефону. На странице 4 эти транзисторы.
Как я понял, хоть и возможно ошибаюсь, при подключении зу формируются "ext_b+, который чез Q953 идет на питание телефона, и сигнал raw_ext_b+, который идет в микросхему u900.
Я так понимаю, что именно после этого сигнала должен выйти сигнал низкого уровня (до этого он высокий) из вывода микросхемы chrgc, и тем самы открыть Q950.
Но этого не происходит.
Подскажите, в чем может быть дело ?
Эх, никак не получается схемы залить
Добавлено: Чт апр 20, 2017 06:04:57
musor
ложи радикал ссыли суда вариант с превью ориг не уменшай это если в jpg(png) а если PDF болшой (превыщает лимит 1мбт)
проще дать сслку на хостинг где оего выложищь(тока не прлатный!!!)
на словах не понял проблемибо даже имя телы не чтается
Добавлено: Чт апр 20, 2017 07:17:10
oleg63m
есть же мяухостинг
http://img.radiokot.ru/
ваш радикал Говно отменное
Добавлено: Чт апр 20, 2017 07:26:06
musor
Говно отменное НЕ СПОРЮ но 1 не ограничивает размер исходника хот 50мегапикселей и 50мб фото лож 2 дает кучу вариатнов готовых тегов включя вариант с мелкой превью для форума
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:04:01
jast321
Дело в том, что файл в формате djvu. Радикал и тот хостингмяу такое не загрузят. Попробую Яндекс диск.
Добавлено after 36 minutes 1 second:
jast321 писал(а):Дело в том, что файл в формате djvu. Радикал и тот хостингмяу такое не загрузят. Попробую Яндекс диск.
Всем привет.
Нашел телефон модель:моторола е398. На нем чуть подбит дисплей и не работает зарядка. Нашел схему и вот что понял.
Подскажите, в чем может быть дело?
https://yadi.sk/i/mC7Zxf4g3HAAat
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:05:54
Нолик
И в чем проблема?
Вот я для примера вставляю djvu стандартным для "кота" способом.
При желании также могу этот djvu заархивировать и опять же выложить стандартным способом.
Также при желании могу перевести этот djvu например в JPG и ОПЯТЬ же вставить на форум стандартным способом.
- (511.26 КБ) 439 скачиваний
В этом случае можно использовать наш же
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:23:12
jast321
Ну у меня со смартфона почему-то ошибку они выдают. ПК нету.
Выше я на Яндекс диск загрузил и ссылка в сообщении.
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:53:09
Rtmip
Worogea писал(а):
Посчитаем:
Интересно, почему только 4 АЦП, а не 32 штуки и почему именно эти, ведь время преобразования порядка 100 мкс, плюс еще минимум 8 тактов,
и еще некоторые "накладные" задержки?
Как я понимаю, опрашивать их надо по очереди, успеют ли?
Интересно, как вы планируете это все сделать?
Добавлено: Чт апр 20, 2017 10:33:27
mickbell
Там пиковые детекторы, которые напряжение держат вплоть до команды "забыть!". Можно считывать их все хоть одним АЦП.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 06:57:08
Worogea
На самом деле чтение данных со всех датчиков никогда не потребуется.
32 датчика нужны только для того, чтобы с достаточной точностью определить место удара. После того как оно будет определено, будет интересовать данные от 4-8 датчиков.
Данные АЦП выбраны по тому что они относительно не дорогие, параллельные и самое главное есть в наличии )))
Добавлено: Пт апр 21, 2017 08:11:10
Rtmip
mickbell писал(а):Там пиковые детекторы....
Точно, слона та я и забыл
Worogea, теперь понятно. Интересно, а как будут выполнены сами датчики? Интересно стало и задумался о чем-то подобном...
А перед АЦП будут аналоговые мультиплексоры, 4 штуки по 8 входов, правильно понимаю?
Добавлено: Пт апр 21, 2017 10:27:34
Worogea
Датчик предоставляют собой пьезоэлемент + пиковый детектор
Да будут мультиплексоры.
Но на самом деле схема немного сложнее.
В режиме определения места удара каждое АЦП будет следить в один момент времени сразу за несколькими датчиками образующих кластер.
Как только кластеры по которым наносится удар будут определены. Схема переходит в режим слежения, тогда каждое АЦП в один момент времени будет следить за 1 датчиком.
