Страница 13 из 19
Re: Многофункциональный источник питания
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:30:42
drakon
dslabs, не правильно подключены кнопки.
Ссылка для скачивания схемы
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:52:38
dslabs
drakon
Спасибо за ссылку, но схемы я там не вижу.............
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:58:11
drakon
dslabs, исправил ссылку.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 15:09:20
dslabs
drakon, спасибо, теперь ясно, что не так развел - вечером будем резать....
Вы в статье исправьте схему, а то еще кто-то попадет на растяжку.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 15:23:05
drakon
dslabs, там же и аналоговая схема изменена. Я не знаю как менять статью.
Если меня читают модераторы, как изменить статью?
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:37:40
dslabs
drakon, cпасибо, буду разбираться....
Добавлено: Ср июл 08, 2015 21:44:29
Foxmc
Если собрали по схеме, то всё должно работать так как написано
Добавлено: Вс июл 12, 2015 13:24:20
Nizam
Приветствую всех!!
Кто нибудь залил последнюю прошивку (V2.027)?
Если да то отпишитесь какие глюки обнаружили? Я обнаружил 2 глюка.
1. Вольтметр ниже показания нуля отображает значение 42.949
2. При включении выхода с кнопкой SWT амперметр показывает <.010
Добавлено: Вс июл 12, 2015 13:53:40
pdv1965
По поводу 42.949 подтверждаю.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 16:03:54
Nizam
pdv1965 а при включении выхода как? показания тока в норме?
drakon упоминал о каком то специальном шунте вместо резистора. Может по этой причине амперметр не показывает нужное значение?
А в калибровке все показывал нормально.В меню калибровке (Adjustment) есть еще "L". Это и есть наверное настройка шунта..
Ну пока автора нету будем ждать.. Объяснит что к чему..
Добавлено: Вс июл 12, 2015 17:10:23
pdv1965
Амперметр кратковременно показывает и опять все нули. Прошил проц еще раз. Теперь напряжение показывает одни нули а на выходе меняется.До того как сгорел процессор все работало, поменял и ничего толком не работает. Буду разбираться.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 17:43:05
НИК2
Nizam писал(а):
Если кто захочет могу выложить файлы печатных плат в формате "DipTrace" этого проекта кроме основной платы. Основную плату я сделал то что у автора.
Выложи пожалуйста.
Добавлено: Сб авг 01, 2015 12:56:51
Nizam
НИК2 писал(а):
Выложи пожалуйста.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 03:24:59
НИК2
Спасибо. :beer:
Добавлено: Сб окт 10, 2015 21:17:41
Foxmc
Здравствуйте уважаемый автор, скажите будет ли дальнейшие развитие проекта?
Добавлено: Вс окт 11, 2015 02:45:12
drakon
Foxmc, Добрый вечер!
Да, будет. Сейчас приделал смещение усилителей напряжения с шунта и вычислителя выходного напряжения. Теперь ток ограничения и измерения будет от 0 мА. Калибровка тока и напряжения по 3 точкам. В ПО БП появился ModBus, еще нужно написать ПО управления для ПК. В дополнение появился измеритель сетевого напряжения и новый блок управления ИБП. Новая схема уже готова.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 08:34:46
yur45
О! А Я токо закупился на первый... ваарииант. Платы пока не делал , теперь буду ждать оновленный.Да экран найти не удалось, будет ли замена скажем НОКИЯ С101 например...доступен и не дорогой.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 22:21:44
fetus
Так и шо...? :dont_know:
Добавлено: Ср дек 09, 2015 23:07:01
drakon
В разработке. Дисплей будет от Nokia X1-01.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 23:11:26
fetus
Ждем :beer:
