Страница 13 из 16
Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:36:19
Alex2
Софтстарт я и так сделал для постоянной работі, конденсатор 4,7мкф* 35В впаралель R12 (по схеме с Ирбиса)
про 220мкФ согласен, схема не моя, лучше всего соотносить схему с рекомендациями производителя.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:41:25
stm
Отключил лампу включил на прямую результат один , не запускается напряжения повышается и падает до ноля периодично через каждую секунду.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 12:45:38
Martin76
Все таки с трансом какой то косяк видимо, индуктивность сильно скорее всего отличается от требуемой.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 13:40:24
stm
Нечем измерить индуктивность
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 15:11:39
stm
Может поменять местами обмотку обратной связи ?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 15:24:48
Martin76
Интересует еще напряжение на кондере обратной связи и на входе С, то есть до оптрона и после. Так же включение 1К резистора параллельно стабилитрону, не понятно зачем, обычно параллельно диоду оптрона включается. На другом рисунке он так и включен
Попробуйте его отключить.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:11:32
stm
Замерял напряжения цыфровым мультиметром на выходе доходит до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
Напряжения на кондере обратной связи 5.6в а на оптопаре со стороны многооборотного резистора 1.1в
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:26:04
Martin76
stm писал(а):до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
Такого перекоса не должно быть даже при значительной нагрузке, у какой то обмотки фаза неправильно.
stm писал(а): кондере обратной связи 5.6в
А должно быть 12-16 с выпрямителя и 5,7 на входе
С ТОРа. Оптрон живой хоть вообще?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 21:50:48
Alex2
stm писал(а):Замерял напряжения цыфровым мультиметром на выходе доходит до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
скорее всего что-то с фазами неверно, 15в на вторичке, которая обратной связью подгружается, 30В на той, что без нагрузки висит, без замера индуктивности тяжко...
Замерьте еще напряжение на кондере снаббера, там должно быть напряжение хотя бы 50-100В, ежели нет - скорее всего у вас либо половинки первички встречно включены с нулевой индуктивность либо схема у вас работает в режиме прямохода...
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 22:16:20
stm
Напряжения на конденсаторе снаббера измерять переменное или постоянное?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 22:30:33
Alex2
stm писал(а):Напряжения на конденсаторе снаббера измерять переменное или постоянное?
Хороший вопрос
. А если там диод (VD2) в цепи стоит, то какое?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 22:33:25
stm
Показывает 23в переменки
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 10:23:01
stm
Поменял местами обмотку обр. связи . Включил в сеть блок запустился напряжения на выходе стало быстро наростать аж до 44в в каждой обмотке дальше проверять не стал выключил из сети. С нагрузкой ведет себя как раньше (не тянет)
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 22:57:37
stm
Выпаял резистор R9 (1K) с одной стороны и припаял параллельно излучаемому светодиоду оптрона , поменял конденсатор С7 обмотки подпитки на 1мкФ 50в, обмотки обратно поменял местами так как намотал в самом начале .
И вышло так что на выходе получил стабильных +26 и -28В ,при включении заметил что напряжения на конденсаторах стало наростать намного быстрее , но все равно при подключении нагрузки то есть 2х резисторов по 12 ом блок питание щелкает и не запускается. В этот раз померял напряжения на конденсаторе С10 обратной связи в роди норма 15.6в .
Вопрос
Почему теперь не работает как надо?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 16:32:52
Alex2
У вас либо инвертор работает в режиме прямохода вместо обратнохода (неправильное подключени первички относительно вторичек), либо индуктивность первички сильно отличается от расчетной.
По первому случаю вы можете провериться- добавить емкость к С8 скажем до 0,1, замерить на нем напряжение, которое при нормальной работе должно составлять 100-150В постоянки. Если тестер будет "сходить с ума" от наводок - попробуйте витой парой 30см от с8 отвести потенциал припаять еще кондер и замерить напряжение.
Напряжение на этой емкости должно по вольт- виткам соответствовать выходным напряжениям, скажем на первичке 30витков - напр С8 150В - 5 вольт на виток. вторичка 8Витков - напряжение на кондере 8х5=40В.
Эта закономерность справедлива если транс включен правильно в режиме флайбека, разница должна быть не более скажем 20%.
Если у вас схема работает в режиме прямохода, получается на первичке 30Витков 300В - 10в-виток, на 8витках будет 80В, но схема стабилизации будет отсекать напряжение раньше. Сопротивления не согласованы и индуктивность вашей прервички будет стремиться к нулю.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:27:55
stm
у меня етого конденсатора по схеме и нету у меня С8 это електролит на 1000мкф вторички
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 23:26:18
Alex2
У меня тоже, опираюсь на схему из оригинальной статьи. Конденсатор тот, что в цепи снаббера первичной обмотки.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 19:59:20
stm
то есть к конденсатору снаббера нужно добавить емкость 0,1мкф и замерять на нем постоянку
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 22:19:17
Alex2
да
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 12:25:08
stm
померял напряжения ровно 100в постоянки
