Страница 13 из 243
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 17:58:29
Starichok51
и он не из нихрома, а из манганина.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 21:41:42
SergK
Это само собой :)
Два варианта - или готовый шунт или самодельный из того что есть, в закромах нашел нихром d1,5мм и навеяло, правда кто-то давно порезали его на куски не больше метра, и по моему использовали вместо вязальной проволоки Ж:-)
Добавлено: Вт дек 20, 2011 14:12:53
kipisch
Привет всем,
у меня вот такой БП http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007
схема совподает на 100%.Высоковольтную часть я поднял,с регулировкой напряжения все понятно.Убрал диод Д37 и переделал что связано с 1ой ногой ШИМ.Защита по перенапряжению не работает,но хотелось бы оставить защиту по КЗ.
Не понятно как быть с дежуркой,что бы чего лишнего не удалить...Если кому не лом пометить на редакторе,буду при много благодарен.С выходной частью тоже не все понятно,короче в импульсниках я дуб дубом. :solder:
Добавлено: Вт дек 20, 2011 16:01:44
Jmup
kipisch писал(а):Привет всем
Привет! :)
kipisch писал(а):у меня вот такой БП
У меня таких много... :))
kipisch писал(а):Защита по перенапряжению не работает,но хотелось бы оставить защиту по КЗ.
Пжалста! :)))
Добавлено: Вт дек 20, 2011 16:21:01
falkonist
А ЗАЧЕМ нужна дежурка, если этот БП будет использоваться самостоятельно??? Что, желаете его дистанционно включать/выключать? Больше ни для чего не вижу её надобности.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 16:26:06
FOLKSDOICH
Питание U,A наверно.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 16:45:40
kipisch
Спасибо большое за труды Jmup.Сейчас туго со временем,у нас предпраздничные дни.При случае буду наяривать дальше,что будет непонятно-отпишусь.
Да,насчет дежурки,мне она вовсе ненужна.Просто я хотел сделать как у итальянцев,вот сдесь http://www.chirio.com/index.htm Там они просто проводники перерезают. :P
Добавлено: Вт дек 20, 2011 16:57:11
kipisch
Сегодня на работу мне принесли этот БП,так я собрал кое какую инфу и перепоял входные транзы.Еще не вник в эту тему. :))
Добавлено: Вт дек 20, 2011 17:00:54
falkonist
Вот схемы без дежурки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 . Прекрасно работающие.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 17:05:57
Jmup
falkonist писал(а):Больше ни для чего не вижу её надобности.
Уважаемый falkonist, а чем прикажите питать вольтамперметр и вентилятор?
falkonist писал(а):Вот схемы без дежурки
Зарядка и лабораторный бп, совсем ни какой разницы? Я еще и дежурку перематываю, от одной обмотки питается шим, от другой показометр и вентилятор.
kipisch писал(а):Да,насчет дежурки,мне она вовсе ненужна.
Правда? :)))
Добавлено: Вт дек 20, 2011 17:08:48
falkonist
Ссылки на схемы, где БЕЗ дежурки питается и ШИМ и вентилятор, я приводил. Для показометра питание действительно нужно обеспечить отдельно.
Если показометр - стрелочный, то и ему питание не нужно.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 20:29:48
kipisch
Сел за паяльником....
У меня в БП диодные сборки МВР3040РТ аж 3и штуки(2е на+5 паралельно и одна на+3.3)
Они же годятся на 12в(держат30А и45В),или я не так понимаю.
Еще одна в загажнике нашлась S30D40C это 30А 40В соответственно. :shock:
Добавлено: Вт дек 20, 2011 20:58:27
Jmup
kipisch писал(а):или я не так понимаю.
Не так... Обратное диода = максимальное U первички / на коэффициент трансформации + максимальное U вторички + выбросы и всякие бяки + запас. Точно не помню, но где-то так. Надобно диодики вольт на 100.
kipisch писал(а):У меня в БП диодные сборки МВР3040РТ
А какие стоят по шине 12в?
Добавлено: Вт дек 20, 2011 20:58:37
Andrey73s
Я бы не стал ставить, маловато.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 21:06:14
kipisch
STPR16 20СТ-CHINA.....Думаю на 30CPQ150 пойдет
Добавлено: Вт дек 20, 2011 21:18:15
Jmup
kipisch писал(а):Думаю на 30CPQ150 пойдет
Мда. У них падение - 0.78в у 30CPQ100 - 0.67в
Добавлено: Вт дек 20, 2011 21:32:33
kipisch
Jmup я все понял.
А можешь поделиться инфой по перемотке транса дежурки или ссылку плизз.Вентилятор же надо питать чем то,да и думаю ц. индикацию ставить.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 01:42:42
Jmup
kipisch писал(а):А можешь поделиться инфой по перемотке транса дежурки или ссылку
Туда без понимания работы обратнохода и осциллографа - соваться категорически нельзя. Переделывайте блок, а там видно будет... Немного инфы!
Добавлено: Ср дек 21, 2011 12:22:25
Andrey73s
А зачем перематывать? Там есть 12V 10W.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 15:53:00
Gudd-Head
Товарищи!
Какие минимальные переделки нужны чтобы получить из АТ блока питания (на KA7500 — как я понял, аналог TL494) на выходе +18...+36 В хотя бы 5 Вт? Вполне подойдёт фиксированное нерегулироемое напряжение из этого диапазона.
