Страница 13 из 252
Добавлено: Сб янв 17, 2009 21:26:43
iff
Я щас эксперемент провёл с карандошом ,пока только резюк получился,грелка херовая,горит.а если два электрода из графита в насыщеный раствор соли засунуть то выделяется ОЧЕНЬ плохо пахнущий газ,может даже и вредныйа
На аноде выделяется хлор. На катоде водород. Если вы использовали меембрану, то около катода получался гидроксид натрия. Если нет, то в расворе появлялся гипохлорит натрия или(и) хлорат натрия (зависит от температуры).
Я таким образом тоже хлор получал. Почти всю пробирку. А она было большая как крайняя правая сдесь: [/img]http://www.uchmarket.ru/catalog/photo/933.jpg[img]
Потом получившийся хлор можно растворить в воде - получится смесь хлорноватистой и соляной кислот. Если хлорноватистую кислоту смешать с нашатырём, то у вас должна получиться хелтовотая масленистая жидкость - трихлорид азота. Это вещество нестабильно и взрывается при небольшой детонации. Также если добавить хлорид калия к отработанному электролиту (хлорату натрия) то вы получите хлорат калия. Это тоже взрывоопасное вещество.[/img]
Добавлено: Сб янв 17, 2009 22:00:54
lsh
круто!:)но опасно:(,а чо ещё можно из него получить?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 23:08:13
Ivan_83
ATmega16Mhz -
Отлистайте пару страниц назад, я писал про это.
У меня нормально работает.
Лучше чем обычный балласт с дросселем и стартёрами но хуже, чем на ирках.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 23:46:17
anatol22
ATmega16Mhz писал(а):а что сделать из стартера от енергосберегающей лампы (трубка сломалась
) можно как-то по назначению юзать?
например приделать большую ЛДС?
Можно прицепить другую люминисцентную лампу ( с работающим накалом, или переделать по безнакальной схеме), сделать генератор на 40 кГц (200В), сделать стиральную машинку типа Ретона (Ультратон), ультразвуковую ванну, разобрать на комплектующие, сделать маломощный БП....
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:41:59
anatol22
bdp2101 писал(а):а про самопальную ретону поподробнее?
Схема стиральной машинки Ретоны примитивная. А вот "Ультратон" - это генератор на IR2153 (или аналог с транзисторами - IR53НD420) +
трансформатор с пьезоизлучателем. А плата от енергосберегающей лампы - это готовый генератор на 10...20 Вт.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:14:38
Dim'Ok
Что можно собрать из этих микросхем?
К553УД2
КР574УДАА
К554САЗ
К190КТ2П
К2966М
ТDА 7266SА
И еще транзистор ВС 327 По русски это какой?случаем не кт368?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 06:23:24
Света
Интересные иногда вопросы бывают...
Это все равно, что ответить на вопрос: - "У меня есть гвоздь. Куда его можно приспособить?"
Найдите справочные данные на эти микросхемы, разберитесь, как они работают и для чего они были придуманы и сами тогда можете решить, куда их можно приспособить. Для какой-нибудь
нужной для вас вещи.
Кстати, такой микросхемы КР574УДАА не существует
Добавлено: Пт янв 23, 2009 16:13:49
wracky
А что полезного можно сделать из старого японского видака "Порнослоник"?
Что-нибудь высокочастотное хочется
Добавлено: Пт янв 23, 2009 16:35:48
Света
Ну, "порно" придется вырезать и выкинуть, а в "слонике" можно какой-нибудь транзисторчик найти и ВЧ-жучок сварганить...
Добавлено: Пт янв 23, 2009 17:00:58
Секретный кот
wracky писал(а):А что полезного можно сделать из старого японского видака "Порнослоник"?
Ну так возьмите из него ВЧ-модулятор и замутите свою ТВ-студию
Добавлено: Пт янв 23, 2009 17:36:53
Lexx
а я вот нашёл у себя 2 бареттера СТ2С-В. куда можно приспособить их?
Добавлено: Вс янв 25, 2009 14:43:28
nictrace
Доломал винчестер на 40 Мб
Извлек превосходный BLDC.
Движок имеет разъем на 9 разноцветных проводков.
Как бы разобраться с его подключением? Если взять родную плату контроллера, вряд ли я смогу регулировать его скорость...
Добавлено: Чт янв 29, 2009 00:58:44
Sanyo
Gudd-Head писал(а):Мангал можно из корпуса сделать и шашлыки готовить.
Было дело, года 2 пользуюсь, но при нагреве ведет страшное дело, пришлось ребра жесткости придумывать.
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:38:54
Rusland
VectorWarrior писал(а):Вообщем было три девайса
1)принтер Canon MF3210 (дорогущий около 9 тысяч ) сломаный - разобрал в итоге
а)куча шестеренок
б)два шаговых двигателя один слабенький (который передвигает головку сканера) и один Mitsumi M49sp-2k FL7.5STEP FH5-1130 01 5.6OM - СТОИТ порядка 25 баксов но даташита не него негде не нашел
в)ещё пару плат, БП, и нагревательный элемент ....
г)Лазерную головку с ситемой зеркал и линз
2)далее ксерокс Canon 300:
там проще
а)2-е платы
б)куча шестеренок
в)шаговик Canon EP60-Y1G1A fh7-1940 21V стоит около 100 баксов с ДШ такаяже проблема но внем стоит ещё датчик хола
г)нагревательный элемент
д) верхнее стекло и направляющая
3) тоже ксерокс но неизвестной марки но там тоже самое думаю
также есть куча сломаных сотовых разных марок приводы сломанные штуки 4; три мат. платы куча мышек и шариковых и лазерных; жесткие диски еще гдето 8 сгоревших блоков питани от компа и ещё чтот по мелочи(щас не откопаю)
(объясняю сразу у моего отца компьютерный сервис и сам я занимаюсь ремонтом компов но не спаяльником)
Што ценного из этого всего а что можно на свалку???????
Можно собрать станок ЧПУ. Ищите в гугле "самодельный станок ЧПУ".
Добавлено: Сб янв 31, 2009 13:54:52
NiX
Вот что можно сделать из компьютерного корпуса пары ноутбучных запчастей.
Добавлено: Сб янв 31, 2009 20:09:55
Илья79
Добавлено: Пт фев 06, 2009 14:28:11
lsh
а что можно сделать из старого проэктора?:)
Добавлено: Пт фев 06, 2009 14:36:21
Света
Ага, КПТ-2Ш, с угольной дуговой лампой...
Добавлено: Пт фев 06, 2009 16:37:34
lsh
Света писал(а):Ага, КПТ-2Ш, с угольной дуговой лампой...
нет,Ф75-1М,с обычной 12В лампочкой:shock:
Добавлено: Сб фев 07, 2009 20:09:42
lsh
Господа,ну в самом деле,психологи всего мира советуют не держать в себе тайны,а обязательно поделиться ими с окружающими?поделитесь со мной,что мне делать с этим чудо-проэктором:shock:
