Страница 13 из 18
Re: Гитарные эффекты
Добавлено: Ср фев 06, 2013 22:26:48
Brigadir
Проси Ерша - он в этом деле охренительный профессионал.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 16:34:48
Redrik Shuhart
Дядь Толь, это интернет, везде где не ступи люди со своими мнениями.
забили
Если у Виртудрайва вырезать часть правую с диодами, он может превратится в легкий овер и бустер?
Темброблок планирую оставить
Добавлено: Чт фев 07, 2013 17:24:18
Brigadir
Редрик, а зачем? Пусть стоят - ты же эффекта лишаеся: преобразование синусоиды в прямоугольный(вернее - трапецидиальная форма). А вот С1 я бы увеличил по емкости до 0,47.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 18:15:24
DrAl
Brigadir писал(а):А вот С1 я бы увеличил по емкости до 0,47.
Для дропаного баса? :facepalm: :)))
Добавлено: Пт фев 08, 2013 08:17:31
Ёрш
Redrik Shuhart, вот же уже обсуждается схема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=83690
Добавлено: Пт фев 08, 2013 18:55:29
Pascat
Мне больше понравилась такая схемка-звук более мягкий и плавный переход с искаженного сигнала на неискаженный, это даже скорее не фуз а больше походит на овердрайв.Транзисторы можно взять 3102 е-и стоят копейки. Постая схемка бустера
(7.63 КБ) 636 скачиваний
С бустером можно поэкспериментировать-добавлять к катушке конденсаторы разной ёмкости-получается колебательный контур и схема работает как фильтр. Можно еще воткнуть схемку вау.
(11.76 КБ) 403 скачивания
Вопросы по схемам гитарных эффектов
Добавлено: Пт сен 27, 2013 15:21:58
Богданов В.А.
Всем привет! В инете есть куча схем эффектов, но хочется понимать принцип их работы.
Интересует:
1) Booster - на сколько мне известно, это усиление некоторых частот с общим увеличением громкости и с небольшим перегрузом. Для частот - это понятно, нужен фильтр. А что нужно сделать в схеме усилительного каскада (лампового или транзисторного), чтобы получить небольшой перегруз?
2) Overdrive и Distortion - по звуку все ясно, а в чем их разница с точки зрения схемотехники?
Может у этих эффектов есть несколько вариантов реализации? Прошу объяснить, кому не лень.
Интересуют не схемы, а именно принцип их работы: что ограничивает сигнал и как оно это делает.
Сюда перенес.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:33:25
Rinon Ninqueon
Перегруз делается встречно направленными диодами либо на землю, либо в обратной связи ОУ.
Это Дисторшн - жёсткое ограничение сигнала - т.о. добавляется много гармоник.
Овердрайв - более мягкое ограничение, но гармоники тоже добавляются.
Это если разложить сигнал по гармоникам, то у прямоугольного их будет гораздо больше. Поэтому все перегрузы так и делаются - усилить и обрезать.
Можно сделать из дисторшн, добавив сглаживающую RC цепочку, либо играться с перегрузом транзистора/лампы. Хотя так можно и фузз получить - несимметричное ограничение.
Это вкратце. Как дома буду, книжку посоветую - на память название не помню.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 13:13:39
Pascat
Добавлено: Вт окт 01, 2013 15:33:42
Богданов В.А.
Оооо! Спасибо большое! Долго ждал ответа, но ответ того стоил!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 19:47:10
Rinon Ninqueon
Если найдёте книжечку, не пожалеете:
Адаменко М.В. - приставки к электрогитаре, секреты ретро-звучания
Добавлено: Ср окт 02, 2013 08:40:22
Богданов В.А.
Ммм, как-то видел эту книжку в магазине, но уже забыл про нее =) Спасибо, что напомнили. Надо будет полистать ее, а может и купить.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 20:54:25
LawManiak
Как-то давно наткнулся на сайт одного энтузиаста, очень понравились его решения
http://milas.spb.ru/~kmg/srtfet.html
http://milas.spb.ru/~kmg/jcm800fet.html
у него и другие схемы есть. сразу и схема и лут и монтаж. хоть прямо сейчас китайцам отправляй на конвейер.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 21:02:15
Brigadir
Rinon Ninqueon писал(а):Перегруз делается встречно направленными диодами либо на землю, либо в обратной связи ОУ.
Перегруз - это усилитель с переусилением, не путай пожалуйста. А диодами из синуса уродуют сигнал в трапецевидный для дисторшна(исказитель по русски). Ну и всякие там варианты на эту тему.
Audio примочки.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:21:56
MEHANICK
Всем здарова))я в электронике новичек и хотел бы посоветоваться с вами,я уже давно занимаюсь диджеенгом и хотел бы попробывать для себя собрать блок эффектов(эффектор(Chorus,Delay и т.д)) и семплер,если у кого есть идеи и желание помочь мне оч буду признателен. :)
Сюда перенес.
Читайте.
Re: Audio примочки.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:46:58
EDSedov
Вот здесь похожий вопрос обсуждали.
Re: Audio примочки.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 00:30:51
MEHANICK
Спасибо,но это не совсем то направление я бы так сказал но всеравно спасибо.))
Добавлено: Вс дек 15, 2013 00:50:32
MEHANICK
Попробуй Gitar Rig скачать в месте с ASIO драйвером,прога ниче так,Раммы сами создавали.
Re: Аудио и гитарные эффекты
Добавлено: Сб дек 21, 2013 12:59:58
Pascat
ASIO и Гитарриг не вариант,для нормальной работы нужна хорошая звуковая карта,без неё никакой ASIO не поможет,будет задержка, из за которой играть будет невозможно.Нормальная звуковая карта стоит дороже чем гитарный процессор и какой смысл?Купите Zoom, лучше по обьявлению,можно неплохо сэкономить.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 13:10:00
Rinon Ninqueon
Есть фирма Nu-X - у них педальки дешёвые. Купил недавно их Mod Core (там несколько эффектов) - и дёшево, и качество норм
