Страница 13 из 13
Re: ну когда же из этого будет секундомер.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 08:45:06
akl
Первое приближение. TD62783 подключена к анодам-сегментам, ULN2003 к общим катодам.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:45:23
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3152727#p3152727"]Первое приближение. TD62783 подключена к анодам-сегментам, ULN2003 к общим катодам.[/uquote]
Не нашел в городе TD62783. Пришлось заказать, Придет только во вторгик. Как я понимаю, аналога нет это микрухи?
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:55:10
akl
Аналог - связка npn и pnp транзисторов. Например, анодные ключи в теме по ГРИ.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 11:00:21
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3152801#p3152801"]Аналог - связка npn и pnp транзисторов. Например, анодные ключи в теме по ГРИ.[/uquote]
С транзисторными ключами я сеглдня попробую.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 12:48:30
tika
Может просто перейти на панели бегущих строк P-10
Добавлено: Пт июл 28, 2017 18:28:08
bangel609
попробовал новую прошивку.
что имеем.. кнопки управления все не правильно работать стали.. общий старт только один секундомер запускает, стоп первого запускает второй, а стоп два останавлвает его, сброс не работает вообще. на катоде сигнал инвертровался, на аноде нет. подключил связку npn и pnp транзисторов, ничего не изменилось
Добавлено: Вс июл 30, 2017 04:22:21
akl
Второе приближение.
Ближайшее время, по крайней мере неделю, оседаю в "поле", а там даже электричества нет.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 12:14:51
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3153730#p3153730"]Второе приближение.[/uquote]
Вторая прошивка работает!
На катодах у меня ULN2803, на аноде ключи на транзисторах КТ315 и КТ361. есть минимальный засвет, но он еле заметен.. в принципе не мешает. Попробую еще с TD62783, может будет еще лучше.. но это только во вторник, как придет микросхема.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 03:34:11
akl
[uquote="bangel609",url="/forum/viewtopic.php?p=3153911#p3153911"]...есть минимальный засвет, но он еле заметен.. в принципе не мешает...[/uquote]
Третье приближение.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 22:24:20
bangel609
Попробовал с ТD62783.. разницы никакой, засвет остался немного. единственный плюс, не нужного огород городить из транзисторов
Разницу между второй и третей прошивкой, тоже не нашел.. работает одинаково.
так это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=_imajq3pAHA
Добавлено: Ср авг 02, 2017 05:48:30
akl
Попробуйте такую прошивку.
- sw.hex
- (1.58 КБ) 411 скачиваний
Добавлено: Ср авг 02, 2017 08:44:12
musor
случайно набрел... снимаю шляпу перед
akl за усердие в доводке проэтта под МЕНЯЮШИЕСЯ КАЖДЫЕ ПАРУ ДНЕЙ
ХОТЕЛКИ
Добавлено: Ср авг 02, 2017 18:04:16
bangel609
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3155200#p3155200"]Попробуйте такую прошивку.
sw.hex
[/uquote]
Результат тот же...
Я Думаю, может не стоит больше продолжать.. в принципе не так сильно заметно. Поставлю еще стекло матовое сверху, может вообще видно не будет засвет. мне уже не ловко даже, Вас дальше озадачивать... Вы итак очень сильно помогли, без Вас, я бы сам точно ничего не сделал.. за что и выражаю свою признательность.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
