Страница 13 из 44
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 13:16:28
alekseykolesnik
по-моему, один из электролитов неправильно подключил, на фото-верхний! Попробуй поменять местами его выводы!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:49:35
Эдик73
Кондер по схеме стоит.У меня тут возник другой вопрос:возможно у меня плохой разьем для наушников?Я достал его из древнего мафона,он весь ржавый.Я сейчас купил новый,но как его правильно распаять?Я так понял два мелких контакта припаивать на плату ,а тот большой контакт на "землю"?
УКВ радиоприёмник
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:39:42
Vendein_RaZoR
Доброго времени суток !
Хочу вот собрать радиоприёмник , присмотрел простенький для начала вот по этой ссылке :
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Кто нибудь вообще собирал его ?? Кто нибудь может поделиться со мной :) :
1. Какое расстояние (примерное) максимальное от этого приёмника до передатчика , короче говоря на каком максимальном расстоянии приёмник словит сигнал ??
2. Какова его частота
3. Ну это уж побаловаться :)) : словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
Охото по-подробнее узнать про него :)
Тема дубль. Перенес сюда.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:49:47
Алёша.
Vendein_RaZoR писал(а): 2. Какова его частота
3. словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
2. На любую в диапазоне до 150 мгц
3. Узкополосную ЧМ будет слышно очень тихо и вероятно с шумами.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 13:58:14
Vendein_RaZoR
ОК , норм , а как сделать например , чтоб и ЧМ / АМ сигнал принимал и узкополосную ЧМ ??
Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ? :?
Да , и ещё : то что на схеме обозначено как дискриминатор - это по-другому кварцевый резонатор , ведь так ??? :roll:
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:12:36
Алёша.
Vendein_RaZoR писал(а): Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ? :?
Полно.
В поиске по форуму наберите слово "радиостанция"
Вот первые попавшиеся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=153135#p153135
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=163737#p163737
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530905#p530905
И много еще других.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 14:46:01
Vendein_RaZoR
Нет , вот в этом разделе есть такие приёмники ?? :
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/
PS просто мне схема печатной платы тоже бы не помешала :)
Добавлено: Сб июн 25, 2011 20:56:12
Vendein_RaZoR
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
А вот этот приёмник ловит сигналы , посланные с рации или также "слабо" ??
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:21:03
Алёша.
Vendein_RaZoR писал(а):http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
В том исполнении, что в статье слабо ловит, но на этой микросхеме можно сделать приемник для узкополосной ЧМ. Изменятся номиналы некоторых конденсаторов. Схема по моему приводится в даташите на микросхему TDA7000. Это полный аналог К174ХА42.
Вот так можно сделать для узкополосной ЧМ.
Это на 27 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
А это на 60 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/12/
Здесь схема с передатчиком.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:38:11
Vendein_RaZoR
Ну ладно , хоть слабо :) тогда его всё таки буду скорее собирать ...
А АМ/ЧМ модуляцию нормально ловит , также как и предыдущий , про который я спрашивал ??? :roll:
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:53:24
Vendein_RaZoR
Да , и если вам не трудно , можете перечислить номера тех самых конденсаторов про которые вы говорите и их примерный номинал ? :)
И я чего то не вижу на схеме выходов для динамика , куда его подцеплять то ?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:36:48
Vendein_RaZoR
Вот блин :( никак не могу определиться с микросхемой :(
В ассортименте магазина ChipDip смотрю (сайт chipdip.ru) , TDA7000 нет (ул. Беговая магазин если что :) ) , да K1.... тоже и в помине то нет :(
Есть ещё какие нибудь аналоги ?? :?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:53:11
Алёша.
Vendein_RaZoR писал(а):Есть ещё какие нибудь аналоги ?? :?
КС1066ХА1
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:57:07
Vendein_RaZoR
КС1066ХА1
Ни K1 , ни KC нету :(
Есть немного разных TDA. Вы говорили про TDA7000 . Пойдёт TDA7250 ?? :?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:27:48
Vendein_RaZoR
Так , ну если есть например TA8164P , то ещё ведь её чем то надо прошить ведь так ?? прошивки есть , схемы программатора на такой тип микросхемы ??
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:51:45
Maks
Ничего там не нужно прошивать.
Откуда вы такое взяли?
Схему паяйте и вперед.
Статью читайте.
Где там про прошивку упоминают?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 00:02:37
Vendein_RaZoR
Странно :shock: , на микросхемы , там микроконтроллеры , памяти , обычно всегда записывается прошивка :) (к примеру EEPROM) По какой тогда программе будет функционировать схема то ?
Ну ладно ... аналоги тоже не могли бы вы мне сказать этой микросхемы фирмы TOSHIBA ??? :roll:
Добавлено: Пн июн 27, 2011 00:30:24
Алёша.
Vendein_RaZoR писал(а):Странно :shock: , на микросхемы , там микроконтроллеры
Откройте даташит на эту микросхему и посмотрите, что в ней там внутри.
Никаких микроконтроллеров в ней нет и программировать в ней нечего.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 00:33:50
Vendein_RaZoR
Ну ладно , буду иметь ввиду :)
Теперь можно для неё тоже аналоги ?? а то в магазине её не присутствует ... (аналоги , микросхемы TOSHIBA тоже если можно)
PS есть TA80 и 82 серии , а 81 нет :( , ой вру есть TA8121AN , но какой вообще аналог то есть ?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 00:44:36
Алёша.
В статье же написано.
Существует и её аналог, устаревшая микросхема TA2003
Можно еще так смотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0 ... 24&bih=609
