Страница 13 из 111
Re: uRLC
Добавлено: Сб фев 02, 2019 23:01:54
Alex2
dadigor писал(а): защиту от всех возможных ситуаций наверное сделать невозможно.
Это точно. Самая лучшая защита- организационная, когда все кондеры в плате перекорочены перед замерами. Но кошаче- человеческий фактор дает сбои :)).
TIGR писал(а):Если вы продолжите работу в этом направлении,возможно поэкспериментирую с конденсаторами и даже дам на растерзание один экземпляр.
Терзать никого не нужно, это негуманно.
Защиту можно несколько доработать
Прежде всего самые подходящие под задачу элементы- супрессоры, соответственно их и будем примерять.
Вариант "А", оторвать 4-5 лапы SRV05 и усилить встроенный супрессор дополнительным, место на плате есть возле самого SRV05
Минус в том, что мощные супрессоры не бывают низковольтными от 5 В, а при прохождении тока напряжение будет еще задираться + нужно лапы отдирать, или металлизационное отверстие калечить на плате.
Вариант "В" самый перспективный- устанавливаем малогабаритные супрессоры, ESD5Z3.3T1G или ESD5Z2.5T1G плюс в том, что они на напряжение 3,3В и имеют малые габариты, малую мощность можно компенсировать установкой нескольких экземпляров. Ставим по цепи VDA поверх керамических кондеров, таким образом их можно поставить штук 5, что дает уже хорошую совокупную мощность рассеяния нет никакого колхоза, не нужно править плату.
Вариант "С" напрашивается. Подключить супрессор непосредствено на щупы. Но такой вариант скорее всего нежизнеспособный из-за значительной емкости супрессора, до нескольких нФ, скорее всего получим ощутимое снижение точности.
Валерьян писал(а):возник вопрос-BOOTO висит в воздухе.Нужно притянуть его к земле
Не нужно, превосходно работает и так, есть своя подтяжка, для неимущих без ст-линка есть возможность прошить через загрузчик. Не нужно создавать проблемы там где их нет.
man_200 писал(а): включив последовательно емкости на щупах? Мы же на переменке измеряем?
Защита от заряженных емкостей будет эффективнее, а установленные на щупах емкости скомпенсировать программно при калибровке.
это хромые костыли вместе с гирями на ноги. Зачем нужен защищенный от заряженных электролитов прибор если он не способен качественно измерять все остальное?
Re: uRLC
Добавлено: Сб фев 02, 2019 23:38:50
GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3562278#p3562278"]Всем добрый вечер.Изучаю трассировку платы и возник вопрос-BOOTO висит в воздухе.Нужно притянуть его к земле через резюк.А то будут возникать вопросы.Или добавить в описание.[/uquote]да, надо бы, в воздухе не хорошо
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 01:26:39
TIGR
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3562374#p3562374"]Изображение
Вариант "В" самый перспективный- устанавливаем малогабаритные супрессоры, ESD5Z3.3T1G или ESD5Z2.5T1G плюс в том, что они на напряжение 3,3В и имеют малые габариты, малую мощность можно компенсировать установкой нескольких экземпляров. Ставим по цепи VDA поверх керамических кондеров, таким образом их можно поставить штук 5, что дает уже хорошую совокупную мощность рассеяния нет никакого колхоза, не нужно править плату.[/uquote]
Ну вот, защита потихоньку начинает разруливаться.Кину в заказ супрессоры.
Спасибо.+1
Нашел супрессор<0,9pF.Но 5в.
Интересно,а как там у других пинцетов с этим вопрос решается?Должно быть что-то минимальное.
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 14:48:26
divin
Собрал прибор, прошил версию 1_18_20, все LDO на 3,3В, потребление 86 мА при 3,8В на акб. Пока изучал режимы работы, тоже поймал глюк с самопроизвольным переходом в режим информации о приборе (стабильно через 27 секунд после включения, выход только отключением питания). Перешил на версию 1_18_19, глюк пропал, калибровку пока не делал.
Прошу пояснить некоторые моменты:
1. прыгают показания на 126 Гц 0,440 ... 0,490 pF - так должно быть?
2. нет индикации включения RC-фильтра, хотя управляющий сигнал на коммутаторах меняется
3. на печатной плате конденсатор С53 подключен на VDD вместо общего - это критично?
4. в меню нет пункта "Графики U, I"
5. при 3,9В на акб, показывает только 1 деление в индикации уровня заряда, при 3,8В уже нет делений (на 27 ножке МК 1,9В)
6. МК слегка тёплый при работе - это норм?
7. на С54 (1ножка МК) напряжение при измерении цифровым мультиметром плавно падает до 0,6В и далее
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 16:49:54
GFX
divin, прошивку нужно шить крайнюю. все лишнее удалил, чтобы ни у кого не было соблазна. Разбираться в старой никто не будет. С переходом в режим информации это не глюк, там почта указана, присылайте туда фото экрана.
1. что куда, где прыгает...без калибровки в опен режиме это норм
2. индикация есть, строка руи на втором экране, плюс когда в меню заходите выделяется выбранный пункт
3.
4. и не было никогда, был при зажатии качельки влево, сейчас и там нет, при зажатии качельки влево только второй экран с подробными данными
5. у вас лдо на 3.3. прошивка под 3.0
6. норм
7.
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 17:29:41
ZuuM
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3562728#p3562728"]5. у вас лдо на 3.3. прошивка под 3.0[/uquote]
а под 3.3 В сделать прошивку или в меню опцию для корректного отображения можно?
про С53 интересно получилось , но работает :)
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 18:02:42
dadigor
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3562755#p3562755"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3562728#p3562728"]5. у вас лдо на 3.3. прошивка под 3.0[/uquote]
про С53 интересно получилось , но работает :)[/uquote]
Мне посоветовали делитель перебрать и это действительно проще. Поскольку у нас опорное напряжение (зависит от напряжения питания аналоговых цепей процессора) больше на 10%, то и коэффициент деления измерительного делителя R44 R45 надо увеличить на 10%, т.е. вместо 0,5 он должен стать 0,55. Можно вместо R44 100К впаять 82К, школьный расчет приводить не буду, можете прикинуть сами, получится довольно точно. Сам еще не пробовал, пока не до того...
И еще. Меня часто спрашивают, под какой аккумулятор рассчитан корпус. Мы ставим Easylander 612338, который в соответствии с обозначением имеет размеры в плане 23х38 мм и толщину примерно 6,1 мм. Входит в корпус плотно, а его заявленная емкость 800 мАч на наш взгляд позволяет чувствовать себя достаточно комфортно при разных режимах использования. Брали на али, точнее уже и не вспомним. Фото, если это интересно, под спойлером
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 18:05:29
GFX
Прошивку под 3,3 сделаю. Сегодня выложу обновленную в двух вариантах.
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 18:32:10
SHA_S
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3562415#p3562415"]...Интересно,а как там у других пинцетов с этим вопрос решается?Должно быть что-то минимальное...[/uquote]
Самое минимальное, надежное и достаточное, это не совать пинцет в заряженные конденсаторы - 100% защита, все остальные типы защиты, помимо ухудшения характеристик прибора, не обеспечивают 100% защиты.
Re: uRLC
Добавлено: Вс фев 03, 2019 20:59:52
Alex2
divin писал(а):Собрал прибор, прошил версию 1_18_20, все LDO на 3,3В, потребление 86 мА при 3,8В на акб.
ток нормальный для такого режима работы, сейчас МК в разгоне, возможно будет еще экономичный режим с пониженной частотой.
divin писал(а):3. на печатной плате конденсатор С53 подключен на VDD вместо общего - это критично?
Критично отсутствие конденсатора, кондер к VDD работает так же как и кондер к GND, временная составляющая RC цепи большая, усреднение по АЦП + нет необходимости точного измерения. Фактически достаточно 3 бита АЦП для измерения батареи. На плате было удобно так установить.
divin писал(а):в меню нет пункта "Графики U, I"
когда-то давно были, потом убрали пункт, перенесли на отдельный экран, потом убрали совсем, не хватало ресурсов на максимальной производительности измерения.
divin писал(а):7. на С54 (1ножка МК) напряжение при измерении цифровым мультиметром плавно падает до 0,6В и далее
данная ножка подключается при необходимости к батарее напрямую например для организации режимов с постоянным питанием МК но при пониженном потреблении в выключенном состоянии, в нашем случае питание организованно по-другому, лапа не нужна, кондер там тоже не особо нужен. Для гармонии :))
Re: uRLC
Добавлено: Пн фев 04, 2019 00:01:54
TIGR
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3562816#p3562816"]Самое минимальное, надежное и достаточное, это не совать пинцет в заряженные конденсаторы[/uquote]
Очень ценная информация.
Спасибо.
Re: uRLC
Добавлено: Пн фев 04, 2019 10:49:50
dadigor
Проверил вышеописанное решение. Поскольку у меня аналоговое питание 3,3 В и на стандартной прошивке были проблемы с уровнем батареи, заменил R44 100кОм на 82 кОм. Показываемый уровень частично заряженной батареи стал выше. После полной зарядки аккумулятора уровень тоже соответствует.
Re: uRLC
Добавлено: Пн фев 04, 2019 14:45:34
GFX
Я же вчера под 3.3в выложил прошивку...
Re: uRLC
Добавлено: Пн фев 04, 2019 21:47:18
dadigor
Спасибо!
Мне теперь и обычные подходят, перепаять одно сопротивление заняло 10 минут. 5 минут разборка-сборка, 4 минуты выпаять старое, 1 минута взять и запаять новое. Кстати, могу попозже снять получившуюся при этом кривую разбивки по градациям.
Но по расчетам она должна совпасть с заданной в программе.
Re: uRLC
Добавлено: Вт фев 05, 2019 08:20:19
Wladimir_TS
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3562728#p3562728"]divin, прошивку нужно шить крайнюю. все лишнее удалил, чтобы ни у кого не было соблазна. Разбираться в старой никто не будет. С переходом в режим информации это не глюк, там почта указана, присылайте туда фото экрана.[/uquote]
С этого места по подробнее пожалуйста ?
Re: uRLC
Добавлено: Вт фев 05, 2019 10:46:50
ZuuM
Для регистрации девайса нужно прислать GFX скрин экрана- и ваш id процессора внесут в базу (внесения в базу снимает ограничения в пользовании). Последние прошивки можно найти в подписи GFX
Re: uRLC
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:29:21
SHA_S
ZuuM, про ограничения в пользовании где можно почитать?
Re: uRLC
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:45:45
Alex2
Ограничение нет для личного некоммерческого использования.
Для безпроблемного использования необходимо зарегистрировать МК , прислав его ID на указанный в меню прибора адрес, регистрация бесплатная.
Re: uRLC
Добавлено: Ср фев 06, 2019 19:12:53
Scorpionxxx
Собрал пинцет заработал сразу :solder: , авторам уважение!!! И дальнейших творческих успехов! :beer:
Re: uRLC
Добавлено: Ср фев 06, 2019 20:25:05
Wladimir_TS
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3563897#p3563897"]Для регистрации девайса нужно прислать GFX скрин экрана- и ваш id процессора внесут в базу (внесения в базу снимает ограничения в пользовании). Последние прошивки можно найти в подписи GFX[/uquote]
Понятно - зря я губы раскатывал. Такая система принципиально противоречит моим жизненным принципам. Так что если кому надо плату неразрезанную - готов уступить за сколь купил сам.
Если кому интересно в личку. Тема-же в мой личный бан/
