Страница 13 из 41
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Добавлено: Чт мар 07, 2013 23:14:56
m.ix
И как эти все распиленные зазоры после на раззазориватся? :)))
Бул как то в ремонте тошиба телек.
Хорошо, что было нужно ШИМ от туда выпаять.
По ходу и трас для этого нужно было отпаять.
Отпаял транс а он у меня в руках рассыпался :))) на составыне части.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:47:47
ooogo
mr_kot писал(а): Желтое кольцо - это не пермаллой, а распыленное железо. В советские времена этот материал назывался альсифер. Пилить ничего на недо - зазор там уже есть. Такая технология. Его не видно, но он есть.
в названиях материала не силен. именно хотел сказать, что там зазор уже есть.
m.ix писал(а):И как эти все распиленные зазоры после на раззазориватся? :)))
а с чего ему "раззазориваться"?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:11:00
dollsis73
всем котам привет!!
возникла необходимость преобразовывать напряжение с вело генератора (оно бывает от 4 до 16 вольт усреднённо) обычная динамка - на 12 вольт! на данной микросхеме !
собирать надо я так понял по схеме степ ап?
подскажите смогу ли я данной схемой ещё и заряжать аккумулятор на 12 3 ампера?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:16:03
YS
Нет, по инвертирующей. Она умеет и повышать, и понижать.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:31:37
dollsis73
YS уважаемый а схемку не подкините? инвертора на 34063
с входным 4-16
выходное 12-14 вольт ток до 300 ма
нашёл в даташите схему инвертора только кто знает как пересчитать номиналы деталей под мои требования ? английский не понимаю!
спс
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:16:49
YS
Калькулятор для рассчетов. Автоматом показывает и схему исходя из входных параметров.
Это печально.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:33:33
dollsis73
Уважаемый YS!
сразу несколько вопросов по этому калькулятору!
1 - какое значение ставить для Vripple ?
2 - какое значение ставить для Fmin ?
3 - как правильно вписать в графу входного напряжения - верхний предел 16 воль или нижний 3 вольта?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:37:49
YS
1 - ставьте 0.1 В. Это влияет только на емкость фильтрующего конденсатора. Реально ее надо поставить как можно больше в разумных приделах. Ну, там, 470 мкФ - 1000 мкФ.
2. - не более 100 кГц. Ограничение микросхемы.
3. - посчитайте на обоих приделах и возьмите максимальное значение индуктивности.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:57:21
dollsis73
Какая та каша получается
ставлю
входное 4 вольта
выходное 14 вольт
ток 300 мА
Vripple 0.1
Fmin 80
при этом выскакивает вот такое сообщение - Switch peak current 2680mA exceeds 1500mA limit!!!!
что я не так делаю?
вот номиналы которые выдал калькулятор -
Ct=388 pF
Ipk=2680 mA - не понял откуда такой ток?
Rsc=0.112 Ohm
Lmin=11 uH - это что за номинал?
Co=261940 uF - что такая емкость нужна? это микрофарад или что ?
R=180 Ohm
R1=1k R2=10k (13.75V)
велогенератор при 6 вольтах способен отдать 500 мА тока
Добавлено: Вт мар 19, 2013 21:09:29
Alexeyslav
Чем меньше минимальная частота тем легче требования к индуктивности и быстродействию силового транзистора, но больше нужна будет индуктивность.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 21:09:42
YS
что я не так делаю?
Вы все делаете так. Просто пиковый ток ключа в этом режиме превышает 1.5 А, что является пределом для этой микросхемы. Нужен внешний транзистор или другая микросхема.
Чтобы понять, откуда такой ток, надо разобраться в теории работы такого типа преобразователей. Это пиковый ток ключа в момент запасания энергии.
11 мкГн.
Микрофарад. Не обращайте внимания, ставьте 1000 uF.
Значит, в этом режиме 14V @ 0.3A Вы не получите, ибо это 4.2 W. А 6V @ 0.5 A есть 3 W. Да еще с учетом КПД преобразователя...
Добавлено: Вт мар 19, 2013 21:34:30
dollsis73
подскажите мне пожалуйста лучше инвертор делать на 12 вольт или 14 вольт ну там для светодиодов и может быть приемника fm?
подсчитал характеристики на калькуляторе для напряжения
4вольта нижний предел и 14 верхний( если надо изменю на 12 вольт ( просто думаю может просесть напруга при подключении потребителей!!
разница в номинале частотозадающего конденсатора
резисторе который отключит микруху если ток превысит!
в номинале индуктивности катушки
и в отсютствии или наличии резистора на ноге 8!!
что делать какой взять номинал?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:05:02
YS
Вы для начала с допустимой мощностью разберитесь. А то преобразователь сделаете, а работать он не будет просто из-за того, что генератор мощности не выдаст.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:22:27
dollsis73
у меня генератор на 3 ватта это значит что ток при своих средних 6 вольтах он может выдасть максимум 500 ма
- если преобразовать в 12-14 вольт то ток - максимум 200 ма!
я правильно понимаю что мне надо ориентироваться на этот ток - 200 ма?
что дальше какие взять номиналы?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:38:27
Alexeyslav
Если работать он будет на заряд аккумулятора, ориентируйся на отбираемую мощность. чтобы на выходе было не больше чем МОЖНО отобрать с генератора, при недостатке мощности(на малых оборотах) просто ток меньше будет на выходе. Ну и само собой сначала надо проверить на нагрузку, может на большой мощности будет совсем некомфортно ехать и крути не крути, а отбор мощности придется уменьшить.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 22:43:37
dollsis73
Alexeyslav мне нужно понять какие номиналы ставить в схеме которую паять собираюсь!
у меня разброс входящий от 4 до 16 вольт !! помогите с номиналами!!
спс
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:34:53
ooogo
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
реально напрямую без аккумуляторов можно запитать только велофару, но тогда вам нужно искать стабилизатор тока, YS как раз собирал драйвер светодиода на mc34063
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:03:47
dollsis73
Уважаемый ooogo!!
сегодня купил данную микросхему!! хочу собрать инвертор напряжения на ней так сказать попробовать!!
мне нужно определится какие номиналы брать? у меня напряжение плавающее входное!!
и ещё на вход преобразователя подают какое напряжение пременное или постоянное?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:05:29
Gudd-Head
dollsis73 писал(а):на вход преобразователя подают какое напряжение пременное или постоянное?
Вот с такими знаниями.... даже не знаю.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:14:02
dollsis73
Gudd-Head я всего лишь учусь!!
вам тяжело помочь ? тогда не мешайте!
я хочу разобраться в вопросе расчёта преобразователя подобрать номиналы и собрать его!!
