Страница 13 из 16
Re: Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
Добавлено: Ср июл 21, 2021 23:56:52
ST7FOX
kentgaryk, ну, понятно. Потому и удивительно, большой провал всё-таки.
Я сейчас проверил - вроде, за 0.2 секунды успеваю вытащить вилку из одной розетки и всунуть в другую
Надо выпить. Похоже, я заразился.
Добавлено: Ср июл 21, 2021 23:58:38
Transformer-V
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4064337#p4064337"]ЗЫ: Компьютеры и БП не с помойки.
[/uquote]
Запустите на них GTA V или что-то из современного, естественно с новейшей видеокартой, смоделируйте проблему, компы уйдут в ребут, заряда конденсаторов не хватит. Видеонаблюдение это как серфинг в браузере.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 00:14:36
kentgaryk
В GTA последний раз тренировался лет эдак 15 назад, на весьма дохлых компах, с весьма дохлыми БП.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 00:28:26
ST7FOX
Эксперимент с самолётом не удался...
Добавлено: Чт июл 22, 2021 04:24:41
murzistor
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4064318#p4064318"]а вы в этот момент играете GTA V на максимальных графических настройках и ваш компьютер динамически потребляет 600W[/uquote]Видимо, это ваш компьютер?
И видимо, в нём разогнанный "в щи" 6-ядерный "Феном" с двумя амудэшными печками типа R9 290X в кросфайре?
У меня комп нормально тащит GTA5 (не играю, скукота) - при БП на 450 ватт.
Киберпанк тащит.
Если чо, GTA 5 это старьё позапрошлого поколения, которое идёт на любом ведре.
Оно даже поддерживает директ-х 10, то есть идёт на абсолютно неликвидных видеокартах.
Хотя, конечно же, барыги с авито будут настаивать: если комп тащит ГТА 5 - значит игровой!
Другое дело, если человек использует компьютер для
рабочих задач.
Не путать с офисными!
Рабочие задачи - это просчёт данных, монтаж и рендер аудио-видео-графики, разработка всякой всячины в САПР и так далее.
Хотя и при работе с документами неожиданная перезагрузка тоже не приносит радости.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 06:33:42
ИВАНЫЧ956
Нахуевертили много а по теме ноль.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 06:38:06
As
...Когда-то давно, во времена Атлона ХР, дорабатывал серийный БП 350 ватт для более долгой работы на конденсаторах... Добавил всего один конденсатор, взятый то ли из телевизора, то ли из ЭЛТ-монитора - и блок мог держать нагрузку около секунды, то, что писали выше (вытащить вилку из одной розетки и воткнуть в другую...) получалось даже без сильной спешки...
Если пересчитать, какой ёмкости конденсатор для той же цели понадобится в "БП на торе"...
Добавлено: Чт июл 22, 2021 07:12:49
Телекот
As писал(а):Если пересчитать, какой ёмкости конденсатор для той же цели понадобится в "БП на торе"...
Там не один конденсатор надо увеличивать, а 2 или 3. Либо увеличивать запас по входному напряжению, но это ещё больше снизит КПД и без того ниже плинтуса.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 07:21:19
vlasovzloy
Читал про такое ага, от просадок спасаться, дополнительный блок конденсаторов со схемой плавного включения и прочее. На ржд бы прокатило, но там емкостя все равно дороговато получается. Нужно тысячи 4 или больше
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Имхо мощный асдс и пико псу и аккум самое лучшее решение
Добавлено: Чт июл 22, 2021 07:38:58
Телекот
У меня знакомый живёт рядом с нефтебазой и соответвенно питается от одной ТП. И там у них когда включают мощный двигатель получается просадка до 160в, примерно 0,5-0,8 сек. У него только доработанные БП работают, приходится добавлять примерно 400мкФ.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 09:23:22
parovoZZ
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4064318#p4064318"]К примеру у вашего соседа дома короткое замыкание, вводной автомат у него на 63 Ампера (дом с электроплитами)[/uquote]
А если взять другой пример: вводной автомат на 63 ампера, а дом с газовыми плитами. И вот происходит коротыш. Автоматы все тупые, не селективные. Что в этом случае произойдёт?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 00:50:23
Полосатый
Дом с электроплитами, на входе по три автомата - на кухню (плита, чайник, стиралка), на розетки и на лампочки. Да ещё фазы у всех разные.
"аккумуляторы" - это называется UPS
который у меня пищит при мигании и щёлкает релюшкой ... причём более старый не щёлкает, а этот чувствительный к помехам. Время переключения может быть десятки мс. БП компа не должен на это реагировать.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 02:52:16
Transformer-V
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4064399#p4064399"]Видимо, это ваш компьютер?[/uquote]
И ваш в том числе, такого же форм - фактора как и у меня. Правда у меня БП без металлического корпуса, но не суть. Места в таком БП под электролиты на горячей стороне мало, а если БП с APFC еще меньше))) Игра GTAV приводилась в качестве примера между средней и высокой вычислительной нагрузкой и понижение напряжения по горячей части БП отправит комп в ребут, даже не сомневайтесь, просто видимо у вас хорошая эл. сеть и не максимально нагружен трансформатор на ТП питающий ваш жилой фонд.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4064399#p4064399"]Если чо, GTA 5 это старьё позапрошлого поколения,[/uquote]
У этого "старья" есть настройки графики в режиме "без ограничения" поставьте ползунки в настройках на максимум и ваш ПУ начнет больше считать кВт))))
Еще есть глючная и очень прожорливая игрушка Mafia III тоже старая, но современные процессоры при запуские оного задыхаются и потребляют много Э/Э.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064456#p4064456"]А если взять другой пример: вводной автомат на 63 ампера, а дом с газовыми плитами. И вот происходит коротыш. Автоматы все тупые, не селективные. Что в этом случае произойдёт?[/uquote]
С электроплитами интереснее.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 04:30:22
КРАМ
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4064805#p4064805"]Дом с электроплитами, на входе по три автомата - на кухню (плита, чайник, стиралка), на розетки и на лампочки. Да ещё фазы у всех разные.[/uquote]
У вас трехфазный прибор учета? Так было изначально?
Я так и не сумел заставить сбыт установить трехфазное потребление в квартире многоквартирного дома.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 05:59:13
As
Три фазы - не такая уж проблема, но они на три фазы дают ту же разрешенную мощность, что и для однофазного ввода - а это уже может создавать проблемы, допустимая мощность на каждую из фаз получается втрое меньше...
(кстати, не обсудили БП для компьютера НА ТРЁХФАЗНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ! Там же, если чуть усложнить схему обмоток и применить 12-фазное выпрямление, можно вообще конденсаторов фильтра не ставить - пульсации ограничены, в основном, величиной перекоса фаз и составляют 1-2%%!
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:06:51
vlasovzloy
Если унформером накрутить еще на 400 Герц еще лучше будет
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:12:33
As
Умформер можно сделать сразу на все требуемые напряжения и со стабилизацией постоянных напряжений на выходе...
И - никакой электроники!
В Америке ещё не так давно такое чудо можно было вживую увидеть - сети постоянного тока так и строились...
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:21:22
vlasovzloy
А если еще вариант частотник на 50 килоГерц, и транс тор как хотел ТС
Феррит это тоже самое железо. Бывают такие частотники?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:46:26
Телекот
По моему там 14% пульсации.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 09:07:31
kentgaryk
14% у шестифазного выпрямителя (схема Ларионова) у двенадцатифазного меньше, не помню точно проценты. Нужно 2 комплекта обмоток один соединяется звездой второй треугольником.
