Страница 13 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн авг 09, 2010 01:35:47
Arlleex
как в пкаде создать макрос?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:25:32
TechMike
Как вывести на печать контактные площадки, чтобы у них были дырки в центе , а не полностью залитые медью контакты?
В редакторе PCB все визуально как надо, а когда выводишь на печать из самого PCAD 2006, площадки полностью залиты медью, галочки в окне File Print перебирал, не помогло.
Также возможно ли не рисовать контактные площадки с той стороны платы, где к ним нет дорожек, чтобы оставить место под разводку проводников и не мешалась никуда не подключенная контактная площадка?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:37:31
Gudd-Head
TechMike писал(а):Как вывести на печать контактные площадки, чтобы у них были дырки в центе , а не полностью залитые медью контакты?
В Print Jobs поставить галки Pads/Via Holes. Также советую поиграться с другими галками :)
TechMike писал(а):Также возможно ли не рисовать контактные площадки с той стороны платы, где к ним нет дорожек, чтобы оставить место под разводку проводников и не мешалась никуда не подключенная контактная площадка?
Как вариант, создать такой стиль контактной площадки, чтобы она была только с одной стороны платы.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:51:11
TechMike
Галка Pads/Via Holes помогла, спасибо за совет.
По создать новую контактную площадку не подходит, PCAD сам может автоматизировать этот процесс, возможно есть настройка?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт авг 10, 2010 10:22:08
Aheir
Или я не понял, или так комопнент создан. Если при создании компонента указано расположение контактных площадок на обоих слоях, они и будут на обоих слоях. Если нет - нет.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:15:02
Meteor
При создании контактной площадки, указать в свойствах слой на котором она будет расположена (см. файл).
Создавать отдельно топовую и боттоновую площадки не рекомендую - всегда можно нажать клавишу "F" и перенести с одного слоя на другой
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср авг 11, 2010 01:16:37
dr.doc
Подскажите пожалуйста, может кто - нибудь сталкивался. Создание в овальном, например 2,2*5 мм пятаке для подстроечного резистора, продольного паза, а не отверстия круглого сечения.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср авг 11, 2010 08:43:43
Gudd-Head
dr.doc писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто - нибудь сталкивался. Создание в овальном, например 2,2*5 мм пятаке для подстроечного резистора, продольного паза, а не отверстия круглого сечения.
А как вы его сверлить будете? Треугольным сверлом? :)))
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср авг 25, 2010 22:14:46
Arlleex
Как залить слой bottom полигоном?
Мне надо отметить плату, там появиться окно с названием полигона - далее, воодим GND и все переходные отверстия и линии GND входят в полигон, а остальные переходные отверстия и контактные площадки и проводники полигон обходит стороной.
Как это делается?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт авг 27, 2010 02:34:07
k176la7
Stalker46 писал(а):Как залить слой bottom полигоном?
Как это делается?
переходим в слой боттом, выбираем инструмент place copper pour - рисуем прямоугольник по размеру платы, переходим в его свойства - в кладке style выбираем патерн для заливки - в бек офф - отступы от цепей поставить галочку фиксед - значение подбирается экспериментально , state - poured (заливаем), во вкладке connectivity - выбираем к какой цепи он подключен - в вашем случае gnd. в вкладке island remover - поставить unconnected и собственно нажать ок. там где не хотим что бы медь заливала какие то участки - ставим полигоны кип аут. как то так вроде.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт авг 27, 2010 09:57:03
Arlleex
Спасибо, все получилось!
А, кстати, не знаешь, где в том же пкаде библиотека подстроечных резиторов?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт авг 27, 2010 14:51:02
k176la7
Stalker46 писал(а):Спасибо, все получилось!
рисуй сам - самое надежное , или вот тут смотри - http://pcad-libs.embedders.org/
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт авг 27, 2010 15:14:57
Arlleex
Нарисовал:)
Спасибо!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн сен 13, 2010 08:34:10
reciter
Необходимо создать библиотечный элемент на отечественный транзистор 2Т930.
Не могу найти на него pdf-файл с точными размерами корпуса.
Помогите пожалуйста!!!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн сен 13, 2010 08:44:26
Gudd-Head
reciter писал(а):Не могу найти на него pdf-файл с точными размерами корпуса.
ПДФку он захотел :))) http://ra9fss.narod.ru/TR/Korpus.htm
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн сен 13, 2010 09:38:56
reciter
К сожалению размеры отличаются от оригинала
Наверное придется самому делать замеры :(
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн сен 13, 2010 09:46:04
Gudd-Head
reciter писал(а):К сожалению размеры отличаются от оригинала
Ё-моё, вот проблема, если на руках есть оригинал!!! :shock:
А ссылку я привёл так... показать что можно найти чертежи корпуса. Если ещё поискать м.б. попадётся что-нибудь правдивое.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт сен 16, 2010 12:39:41
FOLKSDOICH
Мужики! Плиз, помогите ПДФку из этого файла.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт сен 16, 2010 12:54:33
Gudd-Head
FOLKSDOICH писал(а):Мужики! Плиз, помогите ПДФку из этого файла.
2002-ой не открывает.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт сен 16, 2010 13:04:04
FOLKSDOICH
Вот оно и то то. 2000-й тоже. Бяда!
