Страница 13 из 34
Re: А кто как корпуса делает ?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 00:56:10
STR@NNIK
корпус под Никси часы
Добавлено: Пт окт 28, 2011 01:00:16
STR@NNIK
продолжение
Добавлено: Пт окт 28, 2011 01:05:37
STR@NNIK
краткое описание
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:21:20
Гефестион
А как вы изготовили верхнюю часть корпуса? Чем сверлили отверстия такого диаметра и как сделали углубление? Или это не углубление, а верхняя часть склеена из двух половинок? И где Вы взяли столько латуни, если не секрет?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 14:01:23
STR@NNIK
Верхняя часть немного выфрезерованна в глубину фрезером ручным . Отверстия размечал по наклеенному шаблону нарисованному в лайоуте . Сверлил сразу тонким сверлом потом более толстым и окончательно конусным камнем зажимаемым в шуруповерт. В общем по фото все поймете... Единственный нюанс что это все надо делать шуруповертом , так как электродрель очень энерционна и можно все испортить... Латунь случайно нашлась в гараже , Эхо СССР
Удачи
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:45:22
Волосатый
А кнопки сзади расположены?
Моя ложечка: темная древесина будет выглядеть лучше, дороже, чтоли.
Латунные полосы можно инкрустировать в заготовку, только что пришло в голову
А то столько латуни потратить ради трех полос, да еще и лист не 1мм, а 3
и столько мороки...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 19:41:11
Гефестион
Ручной фрезер - это типа дремеля что ли? С трудом представляю, как таким небольшим инструментом можно так отфрезеровать...
Как понять "инкрустировать в заготовку"? В смысле, приклеить тонкие полоски латунной фольги?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 21:51:13
v000va
STR@NNIK писал(а):краткое описание
Ты реально крут
Я бы такое не осилил, обычно ищу что-то готовое, чтоб только дырочки просверлить
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:02:45
FreshMan
v000va,
творчество оно на то и творчество чтобы творить !
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:17:24
Чебадонов
Про деревяшку волосатый прав , если ты в москве сходи в магазин БУМАНС там продают всякую ценную деревяшку.
Да и еще на строительном рынке бывают ламели для наборного паркета , паркет бывает не только дубовый но и ореховый и т.д. и по секрету скажу ,твердые дрова обрабатывать легче и приятней, по ощущениям как твердый пластик или текстолит.
Я лаком почти не пользуюсь а в основном покрываю тунговым маслом.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:20:04
Чебадонов
И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:23:59
FreshMan
Чебадонов писал(а): покрываю тунговым маслом.
покажите пожалуйста какой-нибудь ваш девайс покрытый этим маслом
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:46:02
Гефестион
Чебадонов писал(а):И про латунь . И что бы заделать латунные полосы в прорезь в дереве надо быть очень крутым ,ну просто нереально крутым. проще слоями.
А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 00:55:28
Волосатый
Чебадонов писал(а):...ценную деревяшку.
Ну необязательно. Можно купить морилку
Я надеюсь, что на этих выходных таки доделаю свой березовый корпус для часов с крашеными лампами, пропитаю его морилкой и вскрою лачком
Гефестион писал(а):А если найти где-нить латунную фольгу, нарезать несколько длинных узких полосок и наклеить их на корпус?
Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
Инкрустировать можно проделав паз глубже, чем толщина полоски, и забивать в паз молоточком. Но все это смотря какой жесткости древесина. Опять таки нужна сноровка, предполагаю что сперва будет выходить сильно криво.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 01:09:01
Гефестион
Волосатый писал(а):Фольга легко гнется, на ней остаются вмятины после механических воздействий. И надо сделать так, что бы латунь была вровень с корпусом.
Если фольга будет приклеена к корпусу, то она не помнётся. Только если вместе с древесиной) А что касается "вровень с корпусом", то так и получится - ведь фольга очень тонкая.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:26:15
Den73
В принципе можно фрезернуть пазы и в них подобрать по диаметру паза латуную или медную проволоку и полирнуть и все это и покрыть лаком.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:44:05
LUXOR
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/ советую посмотреть
Свой усилитель похожим образом собирал , ещё до появления статьи .
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:56:05
FreshMan
делаю я тут свой многострадальный корпус из пластика толщиной 6мм.............., креплю с помощью перфорированных уголков и винтов в запотай......., так вот зопотай акуратно не всегда получается......., бывает что и глубже винт сажу....., или сделал несколько лишних отверстий......., чем все эти косяки можна зашпаклевать......???
корпус планирую обклеить самоклейкой
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 22:42:38
ko666ka
зачем уголки? почему не гнул струной???
даже не знаю чем ты зашпаклюешь - разве что клеем из термопистолета
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 06:23:18
FreshMan
ko666ka писал(а): почему не гнул струной???
а как это ?
