Re: оконечники от Лидер 206, разные...
Добавлено: Вт июл 11, 2023 08:49:28
Да что же тебя все на нерабочие области тянет !
https://radiokot.ru/forum/
..маладэц..!!!..АВК писал(а):Спасибо, ссц, что то я понял.
..нет - верхом совершенства тогда был non switching ws "super A" - разработали даже целую элементную базу под это дело - идея состоит в отсутствии отсечки выходного тока при весьма малом или даже полном отсутствии тока покоя..АВК писал(а):1) эта схема для 1980 года была верхом совершенства.
..зачем тебе это - полным полно комплементарных пар..АВК писал(а):2) что я ЭТУ схему в ее тонкостях работы не понимаю. Тут надо с бумажной сидеть и по бумажке плюсы минусы ''гонять'' чтоб до меня что то дошло...
..в некоторых конструкциях так и делали - напряжение питания плеча, в котором работали дарлингтоны, поднимали на несколько вольт..АВК писал(а):3) вопрос ''практического свойства'' - а не лучшели вместо того, чтоб городить огород с этим ''диодным улучшением'', так попростому поднять питание схемы на 10% ИЛИ уменьшить уровень сигнала на 15% - это при том же, начальном питании???
..если как у тебя в той несуразице сделано - то меньше, если брать схему Баксандала - то у Баксандала лучше - там хоть как-то пытаются выровнять крутизну ВАХ в плечах..АВК писал(а):Вот мне КАЖЕТСЯ, что уровень искажений при любом из 2х мной предложенных ''изменениях'' будет таким же, как и с использованием ''улучшающего диода''.
..видимо - да..и какой тогда смысл тебе что-то объяснять..?АВК писал(а):Или я непонял чего то, про ''ограничения''...
..если бы..усиление плеча Дарлингтона меньше 1, усиление плеча Шиклаи - больше, плечо Дарлингтона усиливает только ток, плечо Шиклаи - и ток, и напряжение..АВК писал(а):И ещё, как я понял, наверно достаточно будет взять транзисторы с максимальной В, и тогда ООС попросту ''задавит'' все искажения???
