Страница 13 из 21
Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
Добавлено: Сб сен 17, 2011 19:20:34
gfgeuf
микросхема PL2303 вот она:
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:09:19
Alex2
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, собрал устройство, возникли вопросы по подключению восстанавливаемого чипа к реаниматору. Чип Atmega168 TQFP32 вопрос состоит в том как подключать 8 бит данных, в даташите на 276стр указано
.............DATA (PC(1:0); PB(5:0)).........
это следует читать
Подключать нада
X2-1 -PB0
X2-2 -PB1
X2-3 -PB2
X2-4 -PB3
X2-5 -PB4
X2-6 -PB5
X2-7 -PC0
X2-8 -PC1
Не хочу экспериментировать, заранее спасибо!
Добавлено: Ср сен 21, 2011 14:38:48
s_black
Alex2 писал(а):Добрый день!
это следует читать
Подключать нада
X2-1 -PB0
X2-2 -PB1
X2-3 -PB2
X2-4 -PB3
X2-5 -PB4
X2-6 -PB5
X2-7 -PC0
X2-8 -PC1
Да, подключать надо именно так как Вы и написали.
P.S. Если не любите экспериментировать , то в электронику Вам путь заказан (((
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:13:54
Alex2
s_black писал(а):Alex2 писал(а):Добрый день!
это следует читать
Подключать нада
X2-1 -PB0
X2-2 -PB1
X2-3 -PB2
X2-4 -PB3
X2-5 -PB4
X2-6 -PB5
X2-7 -PC0
X2-8 -PC1
Спасибо, экспериментировать люблю, не люблю когда меги горят...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 08:22:56
Виталий-1
Skorpion - доброго времени суток подскажите пожалуйста какие 4 ошибки в Вашей печатной плате и работает ли Atmega fusebit doctor-FT232BM, выполненная плата, в Вашем исполнении с компьютером.
С уважением Спасибо.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:59:15
Skorpion
Виталий-1 доброго времени суток. Моя плата работает - онибки в основном некоторое неудобство в разводке платы, остальное сверяйтесь со схемой.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:01:57
Виталий-1
Skorpion Добый день. А нельзя ли подправленную Вашу печатку на почту мне сбросить
vitalik.dog1958@yandex.ru
Спасибо.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:48:43
Skorpion
Виталий-1 Сбросить то можно, только сначала найти нужно, после переустановки системы полный бардак, ещё не совсем разобрался.
Как найду сброшу.
А чем платка с этой странички мной подправленняя неустаевает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180 В моей, кажись перепутанны D+ и D- от USB до меги.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:29:15
Виталий-1
Skorpion Cпасбо за ответ. Буду ждать.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:40:11
roman_buyan
Привет всем.
Собрал замечательный Реаниматор, даже удалось восстановить 3 контроллера, но вот в чём дело.
Работает реаниматор очень интересно. Светодиод загорается только в момент выдёргивания питания. Пока питание подсоединено, светодиод молчит.
Кто-нить с подобным сталкивался?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:36:46
s_black
Я собрал четыре экземпляра и ни в одном не было подобного эффекта. А порт контроллера не битый?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:13:49
roman_buyan
Да всё вроде нормально, у меня правда котроллер TQFP и он новый, я его неразу до этого не использовал...
Самое интересное, что контроллеры он восстанавливает!
Я тут ещё подумал, может должна быть определённая конфигурация фьюзов? Я их не прошивал)
Добавлено: Чт мар 08, 2012 23:38:06
waley
Во-первых спасибо авторам и всем повторителям, у которых, как у меня, не все сразу получилось, но они победили и рассказали о своей борьбе - это очень помогает остальным.
Отдельно - Alex-xxxx за описание подключения к ПК.
Хочу внести свою лепту в продвижение сего чудного прибора.
1.Плата подключения к ПК. Она получилась довольно универсальной, пригодной к использованию как с РЕАНИМАТОРом, так и с другими за счет дополнительного разъема.
К разъёму RS232 добавлен контакт Vcc+5V в противоположную от транзистора VT3 сторону, сам разъём - "мамка", а на Плате подключения к ПК - "папка".
2. Объединенная плата-адаптер под pin20,40+pin8,14.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 23:46:42
waley
roman_buyan писал(а):Привет всем.
Да, было такое. На самом деле прибор в этот момент "над чем-то думает". Если подключится к ПК Вы сами все увидите. Обычно при повторном нажатии на Пуск зависание не происходит.
Да. ещё проверьте - есть ли резистор 1к между кол.VT1 и "землей".
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:45:32
Виталий-1
Добрый день всем.
Собрал я atmega_fusebit_doctor последней версии _2.10_m8. с преобразователем USB-COM
Эта версия как сказано в описании
Теперь стало возможным:
- двухстороннее общение с "Доктором" по UART;
- работа с кристаллами у которых неверная сигнатура;
- устанавливать свои fusebits и lockbits;
Преобразователь собран на FT232BM1 - AT93C46
Cам DOCTOR работает, а при обмне с компрьютером
на экране HyperTerminal одни козявки.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Какие настройки необходимо сделать или ещё что нибудь, пожалуйста.
Последнюю версию DOCTOR, прикрепляю.
Спасибо, с уважением Виталий.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:10:21
Alex-xxxx
Скорость соединения какая установлена в гиперерминале? Возможно в этом проблема.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:03:36
Виталий-1
Ставил 4600 и 115200 и в терминале и в настройках на СОМ2 у меня.
Сейчас записал другю весрию atmega_fusebit_doctor_2.11_m8
Вот такие фузы:
FUSEBITS: internal 1MHz clock, EESAVE enabled:
M8 L:0xE1 H:0xD1
На экране терминала набор букв. Такое ощущение, что нарушена кодирвка.
Кто имеет возможность подскажите пожалуйста в чём дело?
Прикладываю скриншот терминал и фузы.
С уваженим, Виталий
Спасибо.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:47:00
gfgeuf
а разве фьюзы как-то влияют на работу UART?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:53:25
Alex-xxxx
А мой вордовский файл не читал?
Привожу выдержку:
Терминальная программа настраивается: (В BASCOM-AVR окно настройки терминала Options/communication) Рис1.
COM port- соответственно номер порта по которому произойдет подключении,
Bautdate - скорость передачи данных 38400 бод (это важный параметр- если она будет ниже или выше указанной- в окне терминала будут отображаться одни каракули),
Parity - без проверки четности,
Databits - 8 бит данных,
Stopbits - 1 стоп-бит.
Есть подозрение, что в новых версиях прошивки, автор этого устройства все тайменги (в том числе и UART) у привязал к частоте 8 МГц.
Утверждать не буду, просто так подумал...
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:57:51
Виталий-1
Alex-xxxx
Нет не читал.
А можно его прочитать полностью.
